Chciałem zapytać o opinię Forumowiczów nt. trochę mało spotykanego ocieplenia poddasza.
Mianowicie do samych krokwi i jętek na suficie przymocować wcześniej przygotowane wielkie płyty styropianu
przygotowane w ten sposób, aby możliwie jak największą pow. na raz przykryły.
Przygotowane te płyty z arkuszów styr. o grubości załóżmy 10-15 cm rozkładamy na podłodze...i etapami obustronnie pokrywamy klejem do styropianu,
uzbrajamy siatką i znów klej na gładko. To samo co na zewnątrz budynku. Tylko obustronnie.
Mamy taka kanapkę styropianową z dwóch stron z klejem i siatką.
I montujemy do konstrukcji drewnianej poddasza. Co mamy?
Oprócz izolacji, szczelną dla wilgoci powłokę...No i przez tynk-klej zbrojony siatką - odporną na gryzonie barierę.
Oprócz tego od góry między krowie i jętki można nasypać perlitu, który nie jest lubiany przez gryzonie.
Koszt styro. porównywalny z wełną, odchodzi montaż profili, dochodzi klejenie styropianu.
Ale mamy monolityczne płyty, nie łączymy płyt gk siatką, co i tak czasem lubi pękać.
Sumarycznie otrzymujemy grubą warstwę ocieplenia, która nie puści wilgoci...i której tez wilgoć nie zagraża.
Czyli 1:0 w stosunku do wełny. Dwa...nie zagrażają jej gryzonie. Czyli 2:0 w stosunku do wełny.
Proszę o opinie.
Edytowane przez pawellukasz
https://forum.murator.pl/topic/226324-ocieplenie-poddasza-styropianem-z-siatk%C4%85-i-klejem/
No i jak to widzi ktoś?...coś???
Czy te pyty styro jednak na stelażu, bo mimo że dach deskowany to może nie jest mega sztywny i lekko może pracować?
Pokrycie dachu jest z blachy więc "ileś" ton mniej na więźbie jest.
https://forum.murator.pl/topic/226324-ocieplenie-poddasza-styropianem-z-siatk%C4%85-i-klejem/#findComment-7283053
I pojawiła się jeszcze inna koncepcja - w zasadzie modyfikacja powyższego pomysłu.
Mianowicie:
- między krokwie dać 15 cm styropianu...(zamiast perlitu i jako pierwszy etap ten styro.), krokwie mają grubość 15cm.,,- przymocować go wkrętami do deskowania...używając jakichś podkładek plastikowych...większej średnicy
- cały taki skos...zaciągnąć klejem, siatką i klejem...
I tu ma miejsce dalsze ocieplanie tak jak wcześniej napisałem, ale technologia jego wykonania lekko inna...
Na ścianie mamy zabezpieczony klejem i siatką styropian zlicowany z krokwiami (ścianki czołowe od dołu i góry też zaciągniete siatką i klejem więc gryzoń nie wejdzie).
- teraz na to kładziemy...lekko na kleju nałożonym grzebieniem packi do kafelków kolejną warstwę (właściwą) styropianu...na całej powierzchni skosu (bez strychu), pianką wypełniamy szczeliny...mocujemy płyty styropianu mechanicznie do krokwi i na to też klej, siatka, klej...i mamy ocieplone skosy.
- sufit to już tylko tak jak wcześniej też napisałemł...płytami prefabrykowanymi z arkuszy styro na podłodze (obustronnie oklejone klejem z siatką...
Byłoby to szybsze wykonanie ocieplenia...Sądzę, że dach deskowany jest na tyle sztywny, że nie powodowałby pękania tej powłoki zrobionej z kleju i siatki...
https://forum.murator.pl/topic/226324-ocieplenie-poddasza-styropianem-z-siatk%C4%85-i-klejem/#findComment-7286630
Wiem o wełnie nieco więcej niż "przeciętny" właściciel domu z takim ociepleniem.
Ale naprawdę nikomu nic tu nie ujmuję.
Z 3 materiałów: wełna, celuloza, pianka poliuretanowa - wełna najgorsza.
A czemu styropian?..i ta "technologia" opisana wyżej?
Odpada montowanie stelaży i płyt gk...a to dużo roboczogodzin oszczędzonych, no i też koszt.
Czy wkręty osłabią deskowanie?
Oj nie....deskowanie z desek coś ok 30mm, a ile tych wkrętów na arkusz styro?...4???
Takie cienkie do drewna ale dłuższe, i tyle...Na pewno nie osłabią deskowania.
https://forum.murator.pl/topic/226324-ocieplenie-poddasza-styropianem-z-siatk%C4%85-i-klejem/#findComment-7287280
