Deweloper wykonał błędnie cyrkulację. Jak widzicie na schemacie zrobił pętlę, w której woda stoi (!) Nie ma wymiennika ciepła/zasobnika, piec dwufunkcyjny.
Obecnie jak odkręcam wodę, to wodę pobiera z dwóch rur jednocześnie (spuszczam dużo więcej wody zimnej - takie jest moje zdanie). Proponuje wrzucić jakąś pompę ale wg mnie to bez sensu.
Pomyślałem, aby zaślepić tak jak widać na schemacie. Innej ingerencji nie zrobię, bo mieszkanie wykończone :/
Boje się jednak,że woda będzie na końcach stała i dojdzie do jakiegoś zakażenia.
Można to inaczej ugryźć? Jedyną odkrytą rurą jest pionowa w pomieszczeniu kotłowni (oznaczona na schemacie z punktem zaślepienia)
https://forum.murator.pl/topic/226360-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-skopanej-cyrkulacji-cwu/
Zaślepienie spowoduje jeszcze gorsze następstwa, woda nie będzie płynąć, ale rozwój bakterii i drobnoustrojów może przyprawić cie o chorobę.
Trzeba coś z tym zrobić ale jakoś schemat do mnie nie przemawia...jak poradzili sobie inni -sąsiedzi?
https://forum.murator.pl/topic/226360-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-skopanej-cyrkulacji-cwu/#findComment-7283392
Jestem pierwszym klientem, obok ludzie porobili rezerwację, ale nikt nie zszedł zapytać czy mi się dobrze mieszka... Nieważne
Schemat przedstawia realne zrobiony uklad, czyli jest sobie pętla, gdziekolwiek nie odkręcić wodę, ta płynie z pieca przez dwa obwody (czy jak tam zwał)... Nie wiem, może jakiś zawór kierunkowy dać w kotłowni na tej jednej rurze? Licho wie co to da...
https://forum.murator.pl/topic/226360-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-skopanej-cyrkulacji-cwu/#findComment-7283510
Tak sobie jeszcze mylę, że może to jeszcze inaczej wygląda w podłodze, niestety opieram się tylko na szkicu "fachowca", faktycznie jest także najdłużej się czeka na ciepłą wodę w WC(na lewo od pieca)
https://forum.murator.pl/topic/226360-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-skopanej-cyrkulacji-cwu/#findComment-7283514
Cokolwiek zrobił fachowiec trzeba coś takiego....pompa w układzie w kierunku na piec bez zbędnych zaworów zwrotnych itp.
Sterowanie zegarem np o wyznaczonych porach lub w cyklu. Pompa niskiej mocy np 6 -9 W.
https://forum.murator.pl/topic/226360-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-skopanej-cyrkulacji-cwu/#findComment-7283602
Nie rozumiem tego rysunku. LEpiej to chyba narysowac ołówkiem na kartce.
Wnioskuję że jest tam po prostu magistrala zamknięta w kółko. Opcja jest taka aby na środku ją zatkać, albo na jednym wylocie przy kotle wstawić zawór zwrotny klapowy tak aby woda mogła błynąć tylko w jednym kierunku. Cyrkulacja w przepływowym ogrzewaczu wody to chyba nie da sie zrobic. Potrzebowałbys miec bojler by odpalic cyrkulację
https://forum.murator.pl/topic/226360-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-skopanej-cyrkulacji-cwu/#findComment-7283659
Faktycznie masz rację...w ogóle nie wziąłem treści posty pod uwagę :( aż wstyd się przyznać. Masz rację cyrkulacja bez zbiornika nie działa!
https://forum.murator.pl/topic/226360-jak-si%C4%99-pozby%C4%87-skopanej-cyrkulacji-cwu/#findComment-7283685
