myszka_k 30.01.2017 11:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 Witam wszystkich. Robię remont w kuchni o odkryłam ścianę żelbetonową którą chciała bym zostawić tylko nie wiem jak ja zabezpieczyć. Jest to ściana przy kuchence wiec musi być odporna na wodę tłuszcz i temperaturę. Zostały w niej dziury po starym kranie które nie są mi potrzebne czym to zalepić aby się nie wyróżniało i tez było odporne. Ewentualnie co zrobić aby mieć taką betonową ścianę ale nie z płytek, jeśli tej co mam nie da się zreperować i zabezpieczyć to jakie inne wyjście jest możliwe. Po prostu chce mieć beton na ścianie odporny na wszystko Z góry dziękuje za porady Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226362-sciana-%C5%BCel-beton-w-kuchni-jak-zabezpieczy%C4%87-jak-zrobic/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mietek440 30.01.2017 18:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 (edytowane) Aby nie wchodzić w duże koszty większe dziury , nierówności załataj najtańszym klejem do płytek lub zaprawą wyrównawczą , całość zaszpachlować gładzią , po pomalowaniu farbą pomalować lakierem lamperyjnym - ściana będzie odporna na zabrudzenia . Jeżeli ściana jest bardzo nierówna , najtaniej byłoby przykleić płyty gipsowe . Edytowane 30 Stycznia 2017 przez mietek440 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226362-sciana-%C5%BCel-beton-w-kuchni-jak-zabezpieczy%C4%87-jak-zrobic/#findComment-7283665 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
myszka_k 01.02.2017 07:08 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2017 Ściana jest równa , są tylko dziury po starym kranie poza tym wygląda świetnie i raczej nie wymaga szpachlowania czy malowania farbą , czy da się to jakoś inaczej zrobić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226362-sciana-%C5%BCel-beton-w-kuchni-jak-zabezpieczy%C4%87-jak-zrobic/#findComment-7285077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mietek440 01.02.2017 12:28 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2017 Dziury wypadałoby załatać , Jeżeli twoim zdaniem nie ma takiej potrzeby , powieś tam obrazek . Żeby to wyglądało po ludzku dziury trzeba połatać i niestety zaszpachlować całość , ponieważ zaszpachlowana łata będzie się odznaczać od reszty nawet jeżeli całość pomalujesz . Masz do wyboru . A najlepiej zrób fotkę i wstaw tutaj . Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226362-sciana-%C5%BCel-beton-w-kuchni-jak-zabezpieczy%C4%87-jak-zrobic/#findComment-7285642 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
