Czy na forum są użytkownicy powietrznych pomp ciepła z południa tj okolice Zakopanego, Nowy Targ, Nowy Sącz,
Planuję budowę domu i zastanawia mnie czy taka pompa da radę w lokalnych warunkach - tegoroczna zima jest mroźna. Chce ją wykorzystać do całorocznego ogrzewania domu + CWU
Chciałbym odszukać kogoś kto ma podobny budynek tj. mała parterówka (swoją planuję na podstawie projektu: http://stan-projekt.pl/projekt-domu-...ber-vi-BBA2009 ) Chciałbym ją dobrze zaizolować i zastosować okna 3 szybowe itp
Drążę temat bo mam w granicy działki gaz ziemny ale wolałbym PC ze względu na mniejsze koszty podczas eksploatacji.
Na forum wyczytałem że przy dobrze zaizolowanym domu ok 100m2 koszt CO oraz CWU może wynieść nawet 900 zł - 1000 zł rocznie przy PC powietrze-woda
Dzięki za odpowiedź
Edytowane przez Kris8600
https://forum.murator.pl/topic/226364-pc-pw-na-po%C5%82udniu-da-rad%C4%99/
Jak teraz planujesz budowę domu, to będziesz miał dom wystarczająco dobrze energooszczędny.
Dla takichbudynków gaz jest najlepszą opcją. Dodatkowo PC PW w takiej strefie klimatycznej jest po prostu wyraźnie droższa od gazu w takich warunkach przez czas eksploatacji.
https://forum.murator.pl/topic/226364-pc-pw-na-po%C5%82udniu-da-rad%C4%99/#findComment-7287484
  • 1 month później...
up
projekt trochę się zmienił - aktualny nr1 to bardziej zwartał bryła co jak poniżej (łącznie będzie ok 100m2 po podłogach - powierzchni do ogrzania)
cały czas nie wiem co wybrac do CO
https://forum.murator.pl/topic/226364-pc-pw-na-po%C5%82udniu-da-rad%C4%99/#findComment-7326115
up
[ATTACH=CONFIG]385497[/ATTACH]
Poczytaj posty użytkownika Bobrow
Dom znacznie gorzej ocieplony, większy, z grzejnikami.
Kotlina Jeleniogórska często zimniejsza niż Podtatrze.
Własnie poinformował, że ostatecznie zlikwidował pozostającego w rezerwie "śmieciucha" bo nie jest mu potrzebny.
Nie hamletyzuj więc.
Pratchawiec
https://forum.murator.pl/topic/226364-pc-pw-na-po%C5%82udniu-da-rad%C4%99/#findComment-7326142
Dzięki za odpowiedź
"Dobrze zaizolowany" można zagrzać własnym ciąłem . A jak mycie będzie optymalne to koszty mogą być niższe.
https://forum.murator.pl/topic/226364-pc-pw-na-po%C5%82udniu-da-rad%C4%99/#findComment-7326411
