Posiadam dwa pokoje na pierwszym piętrze. Niestety jest to stare budownictwo, dom nie ocieplony (brak elewacji) i ściany w tych pokojach (zewnętrzne) są pokryte delikatnym grzybem. Oczywiście grzyb jest w samych rogach ścian. Chciałbym ściany wyczyścić, zastosować preparaty odgrzybiające i wyrównać ściany płytami GK.
Niestety odpada skuwanie ścian i tynkowanie na nowo.
Czy jak wykonam taki zabieg i przykleję nawet i zielone płyty GK to mam pewność, że grzyb nie pojawi się ponownie?
Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za rady.
https://forum.murator.pl/topic/226374-klejenie-p%C5%82yt-gk-na-%C5%9Bciany-z-grzybem/
Nie masz pewności ze grzyb nie pojawi się ponownie, jak w sianach jest wilgoć to gips spowoduje ze grzyb będzie miał jeszcze lepsze warunki do rozwoju.
Nawet jeśli ściana będzie wyczyszczona i wysuszona?
https://forum.murator.pl/topic/226374-klejenie-p%C5%82yt-gk-na-%C5%9Bciany-z-grzybem/#findComment-7283765
Najpierw trzeba wyeliminować przyczynę powstawania grzyba. Nie można zakleić tego ogniska, będzie jeszcze gorzej, szkoda pieniędzy. Problemem jest słaba wentylacja no i brak izolacji. Zatem środki odgrzybiające pomogą na chwilę. Co ja zwykle robię:
1. Usprawniam wentylację.
2. Pozbywam się grzyba, osuszam ściany.
3. Zabezpieczam środkami.
3. Jak się da doizolowuję ścianę.
https://forum.murator.pl/topic/226374-klejenie-p%C5%82yt-gk-na-%C5%9Bciany-z-grzybem/#findComment-7283784
Jeżeli chodzi o poprawienie izolacji to niestety z dnia na dzień elewacji nie zrobię. Co do wentylacji to wydaje mi się że jest wszystko ok. Grzyb zaczął powstawać w zimie, przy ścianach gdzie były wysokie meble. I tu wydaje mi się problem że ta cyrkulacja powietrza miała opory by dogrzac takie kawałki ścian.
https://forum.murator.pl/topic/226374-klejenie-p%C5%82yt-gk-na-%C5%9Bciany-z-grzybem/#findComment-7283966
Zatem z wentylacją nie jest OK :).
https://forum.murator.pl/topic/226374-klejenie-p%C5%82yt-gk-na-%C5%9Bciany-z-grzybem/#findComment-7284190
Jaka rada a no taka: sprawdź co jest przyczyna grzyba, czy niesprawna wentylacja czy wilgotna ściana spowodowana zamakaniem muru, ewentualnie przemarzaniem ściany . W takiem wypadku jedynie co możesz zrobić to poprawić wentylację pomieszczeń i walczyć z grzybem środkami do tego przeznaczonymi. Przykrycie grzyba nigdy nie rozwiązuje problemu.
https://forum.murator.pl/topic/226374-klejenie-p%C5%82yt-gk-na-%C5%9Bciany-z-grzybem/#findComment-7284452
Jest to piętro, są dwa pokoje, łazienka i salon połączony z korytarzem. Wentylacja jest tylko w łazience + okno poddaszowa z nawietrznikami, w salonie są dwa okna poddaszowe z nawietrznikami. W pokojach wentylacji nie ma (żadnej kratki). Problem zawsze pojawiał się w zimie więc mogę sugerować, że jest to problem przemarzaniem ściany.
https://forum.murator.pl/topic/226374-klejenie-p%C5%82yt-gk-na-%C5%9Bciany-z-grzybem/#findComment-7284569
