tomek_2 01.09.2004 14:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 Jak w temacie. Mam do dyspozycji 16 cm na styropian fs 20 i na to wylewka jastrychowa. Czy zrobic rowne warstwy styropianu i wylewki 8 cm czy tez dac 10 cm styropianu i 6 cm wylewki? Boje sie, ze w niektorych miejscach moze nie byc super poziomu i wylewka jastrychowa moze wyjsc 5 cm. Mam styropian 5 cm i 3 cm - takze wchodzi w gre albo 2 x 5 cm albo 5 + 3 cm. HELP! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22638-wylewka-6-cm-i-styr-10-cm-czy-wylewka-8-cm-i-styr-8-cm/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 01.09.2004 14:21 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 Na Twoim miejscu zrobił bym 8 cm styropianu i 8 cm szlichty. Mniej problemów... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22638-wylewka-6-cm-i-styr-10-cm-czy-wylewka-8-cm-i-styr-8-cm/#findComment-397768 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamles 01.09.2004 14:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 jeżeli nie ma podłogówki to 10cm styropianu i 6cm wylewki, jeżeli sięnie mylę to min. grubość wylewki to 4 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22638-wylewka-6-cm-i-styr-10-cm-czy-wylewka-8-cm-i-styr-8-cm/#findComment-397769 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Przekorek 01.09.2004 14:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 Wylewka 6 cm jest slabsza. Jezeli w garażu - to może pękać. Jeżeli pod zasobnik ciepłej wody - też lepiej grubszą. W ogóle to polecam w takich krytycznych punktach cienką siatkę zbrojącą 10x10 na styropian (pod wylewkę, na specjalnych kołeczkach dystansowych utrzymujących siatkę 1 cm nad styropianem). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22638-wylewka-6-cm-i-styr-10-cm-czy-wylewka-8-cm-i-styr-8-cm/#findComment-397775 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 01.09.2004 14:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 ... jeżeli się nie mylę to min. grubość wylewki to 4 cm Minimalna grubość wylewki to 5 cm, ale trzeba ją zbroić. Jeśli jednak są duże różnice w poziomach chudziaka, to przy grubości wylewki 5 cm może się okazać, że miejscami będzie 3 cm i co wtedy? Lepiej dać mniej styropianu i założyć, że szlichta będzie grubsza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22638-wylewka-6-cm-i-styr-10-cm-czy-wylewka-8-cm-i-styr-8-cm/#findComment-397779 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamles 01.09.2004 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 jeżeli są różnice w chudziaku to pod styropian podsypuje się piasek, kermazyt albo jeżeli ma się dostęp to granulki styropianu i w miejscach nierównych dać cieńszy styropian. Moim zdaniem każdą wylewkę warto zbroić czy to siatką czy włóknami. Ja miałem 22cm do dyspozycji i dałem 14cm( 8+6) styropianu i 8cm wylewki na podłogówkę. wylewka zrojona siatką z drutu 4,5mm i oczkach 15x15cm. Wylewki z miksokreta z dodatkiem włókien Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22638-wylewka-6-cm-i-styr-10-cm-czy-wylewka-8-cm-i-styr-8-cm/#findComment-397812 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_ZBYCH_ 01.09.2004 15:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 No widzisz, sam masz 8 cm wylewki, a koledze proponujesz tylko 6 cm Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22638-wylewka-6-cm-i-styr-10-cm-czy-wylewka-8-cm-i-styr-8-cm/#findComment-397826 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamles 01.09.2004 15:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 No widzisz, sam masz 8 cm wylewki, a koledze proponujesz tylko 6 cm ale ja mam 14cm styropianu, a jak podłoga na gruncie to 2cm styropianu lepiej niż 2cm betonu, ale teście mają 0cm styropianu i żyją Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22638-wylewka-6-cm-i-styr-10-cm-czy-wylewka-8-cm-i-styr-8-cm/#findComment-397832 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
tomek_2 01.09.2004 15:33 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 Jak widze zdania podzielone, zrobie chyba jednak 8 + 8 z siatka zbrojeniowa. Jest to kuchnia, w jednym rogu bedzie zasobnik cwu 150 l (czyli podloze musi byc mocne), na podlodze terakota. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22638-wylewka-6-cm-i-styr-10-cm-czy-wylewka-8-cm-i-styr-8-cm/#findComment-397839 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jamles 01.09.2004 15:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 Jak widze zdania podzielone, zrobie chyba jednak 8 + 8 z siatka zbrojeniowa. Jest to kuchnia, w jednym rogu bedzie zasobnik cwu 150 l (czyli podloze musi byc mocne), na podlodze terakota. zastanów się czy pod zasobnik nie dać FS30, ja tak dałem w kotłowni Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22638-wylewka-6-cm-i-styr-10-cm-czy-wylewka-8-cm-i-styr-8-cm/#findComment-397851 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 01.09.2004 16:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 fajny temat a co powiecie na to co nagminnie stosowane jest na inwestycjach? styropian kl.15, tak z 3-5 cm nie wiecej i szlichta max 4cm nie zbrojona, bez wlokien czy innych wynalazkow kurcze - i mowia ze peka - tam nic nie ma prawa pekac - ale to inwestycja wszystko zdarzyc sie moze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22638-wylewka-6-cm-i-styr-10-cm-czy-wylewka-8-cm-i-styr-8-cm/#findComment-397865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel P. 01.09.2004 20:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 Ja mam na parterze 8cm styropianu FS20 i 7cm betonu z siatką 10cm na 10cm, a na piętrze 4cm FS20 i 4-5cm betonu z siatką 10cm na 10cm - i nic nie pęka Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22638-wylewka-6-cm-i-styr-10-cm-czy-wylewka-8-cm-i-styr-8-cm/#findComment-398039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mpalys 02.09.2004 07:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2004 Ja uważam że powinno być wylewki min 7cm i zawsze powinna być zbrojona. Jak jest mniej to później się okazuje że styropian jest zawsze troszeczkę spręźysty i stajesz sobie w narożniku podszkoczysz i wylewka pęka pomimo zbrojenia.M. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22638-wylewka-6-cm-i-styr-10-cm-czy-wylewka-8-cm-i-styr-8-cm/#findComment-398317 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
xavi 02.09.2004 09:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2004 U mnie jest 4+4 cm FS20 i na to w zależności od poziomu chudziaka wyszło od 8 do 4 cm wylewki. Dodatkowo panele zbrojeniowe fi4 tam gdzie jest podłogówka. Wszystko jest oddylatowane styropianem gr. 2cm.Wnioski są następujące:Minimalna grubość wylewki powinna wynosić 8cm.W innym przypadku wszystko pęka w miejscach, w których idą rury od CO i podłogówki.W pokojach podkusiło mnie, aby wykonać beton konsystencji mokrego piasku - ubijany i odrazu głaskany pacą metalową na lusterko. Z założenia na taką podłogę można wejśćpo 2 godzinach.Jest to największy błąd na mojej budowie, gdyż wytrzymałości zero!!!Wylewka kruszy się w palcach, popękała jak mogła i strasznie się pyli.Odradzam wszystkim takie rozwiązanie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22638-wylewka-6-cm-i-styr-10-cm-czy-wylewka-8-cm-i-styr-8-cm/#findComment-398444 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
