Mateusz.C 30.01.2017 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 WitamZaczynam niestety rozumieć coraz więcej błędów na które nie zwróciłem uwagi podczas tworzenia projektu ...Mianowicie chudziak pod poziomem ściany fundamentowej. ostatecznie wylewka na poziomie fundamentu.Ile max można zrobić dylatacji żeby podłogówka nie ogrzewała mi fundamentów ??Co nam np z 15cm ocieplenia pod podłogą skoro przez taśme dylatacyjną uceknie ciepło w fundament ... Jak wybrnąć z tego problemu ?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226382-co-zrobi%C4%87-by-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-grza%C5%82a-fundamentu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 30.01.2017 22:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 30 Stycznia 2017 Ocieplić fundament od zewnątrz i tyle ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226382-co-zrobi%C4%87-by-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-grza%C5%82a-fundamentu/#findComment-7283916 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
wioslo1 31.01.2017 07:40 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 Witam Zaczynam niestety rozumieć coraz więcej błędów na które nie zwróciłem uwagi podczas tworzenia projektu ... Mianowicie chudziak pod poziomem ściany fundamentowej. ostatecznie wylewka na poziomie fundamentu. Ile max można zrobić dylatacji żeby podłogówka nie ogrzewała mi fundamentów ?? Co nam np z 15cm ocieplenia pod podłogą skoro przez taśme dylatacyjną uceknie ciepło w fundament ... Jak wybrnąć z tego problemu ?? Dlatego niby u mnie dylatacje brzegowa beda robic teraz dopiero na etapie posadzki czyli tasma dylatacja przyjdzie na styro niby niezgodnie z ksiazka ale w moich okolicach tak raczej wszyscy robia i w mojej ocenie to roznicy chyba tez nie robi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226382-co-zrobi%C4%87-by-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-grza%C5%82a-fundamentu/#findComment-7284037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mateusz.C 31.01.2017 09:45 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 (edytowane) A co jakby dał np między wylewką a ścianą 5cm styroduru żeby to oddylować ?? jmiało by to sens ?? jak to się ma do przenikania ciepła itd ?? Ocieplić fundament od zewnątrz i tyle ... Ocieplenie fundamentu to napewno, tylko jak to zrobić z głową . Dom w połowie podpiwniczony większość fundamentu w ziemi, piwnica nie ogrzewana. Jak nisko pod poziom parteru jest sens montować styropian. Moim zdaniem dawać do samego dołu czyli jakieś 2,5 m w głąb ziemi nie ma wogóle sensu. Metr pod poziom ziemi wydaje mi się że powinno wystarczyć ?? przecież głęboko w ziemi już tak jest ciepło i chybalepiej zainwestować w lepszą hydroizalację niż otulać to w całości styropianem ?? zdjęcie poglądowe http://www.zimagez.com/miniature/aaaa195.png brązowa linia: spadek terenu ( od początku do końca domu jakieś 1,5m ) żółta: tak to zostanie obsypane. Po drugiej stronie budynku teren zostanie nie ruszony. Edytowane 31 Stycznia 2017 przez Mateusz.C Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226382-co-zrobi%C4%87-by-pod%C5%82og%C3%B3wka-nie-grza%C5%82a-fundamentu/#findComment-7284161 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
