Zanim się poddam i wezwę elektryka chciałbym jeszcze raz podejść do tematu montażu lampy.
A więc lampa ma 4 żarówki z sufitu wychodzą 3 przewody czarny,brązowy i niebieski które podłączyłem do lampy zgodnie z kolorami, niebieski do niebieskiego itd.
Jeśli chodzi o włącznik to jest 2-klawiszowy i ze ściany również wychodzą 3 przewody takie same jak z sufitu i z lampy lecz po podłączeniu albo palą się wszystkie 4 żarówki albo żadna.
A chciałbym żeby świeciła 2 żarówki lub 4 żarówki
Gdzie jest błąd w podłączeniu ? a może trzeba przerobić lampę ?
Dziękuje za podpowiedzi.
Edytowane przez gokart
a ile jest kolorów przewodów w lampie?
coś mi się wydaje, że włącznik podłączyłeś źle
na chłopski rozum we włączniku 2 klawiszowym masz:
1 wejście (faza)
2 wyjścia - na lampę
jak podłączysz na odwrót, to będziesz miał taki efekt jak masz
Weź próbnik napięcia i sprawdź na jakich przewodach pojawia się faza i w jakiej konfiguracji tylko bez lampy tzn odłącz ją od kostki.
Włącz 1 klawisz na kontakcie i na czarnym lub brązowym powinna się pojawić faza a drugi powinien być bez fazy następnie włącz ten drugi klawisz i sprawdź czy się pojawiła faza na tym drugim.
W ten sposób sprawdzisz czy z instalacją wszystko jest ok, skoro żyrandol ma 3 wyprowadzenia i są to czarny brązowy i niebieski to raczej lampa jest na 2 biegi.
A nie masz przypadkiem w lampie czarny niebieski i żółto-zielony ? Wtedy by oznaczało, że lampę po prostu się włącza lub wyłącza w całości.
Jeśli masz prosty multimetr możesz sprawdzić przejście w lampie tzn czy z kostki z czarnym przewodem jest przejście do każdej żarówki w lampie.
