  • Odpowiedzi 49
Pamiętaj o tym że swoją produkcję możesz też konsumować na bieżąco, to co produkuje inwerter w pierwszej kolejności zużywasz sam a jeśli nie jesteś w stanie tego zużyć leci do sieci. Jeśli nie czaisz to już Ci obrazuje.
Moja instalacja ma 3,3kW
Rocznie wyprodukowała 3300kWh
Do sieci sprzedałem 2200kWh
różnica 1100kWh co się z nimi stało?? Skonsumowałem je na bieżąco więc zakładasz zużycie bezpośrednie na poziomie 25-30% a resztę liczysz po opuście 0,8.
https://forum.murator.pl/topic/226405-panele-cienkowarstwowe-cis-solar-frontier/page/2/#findComment-7286356
Gość TwojPan
Ok.
Mam pytanie.Czy da się przygotować uniwersalne okablowanie np.dla mocy 3-5kW,tak aby można było pozostawić okablowanie "w dachu" i pozamykać od wewnątrz dach?Rozmierzyć punkty pozostawienia przewodu tak,aby w przyszłości można było ściągnąć 2-3 dachówki i podpiąć przewód do paneli na dachu,a resztę okablowania sprowadzić np.do rozdzielni gdzie kiedyś będzie zamontowany inwerter?
Czas goni,a decyzję co do wyboru paneli trudno podjąć.Ciągle tez liczę na program dotacji z "prawdziwego zdarzenia" :) Pozamykałbym dach od wewnątrz i czekał spokojnie?
Jest taki sposób,wykorzystując umiejętności dobrego elektryka?
Dziękuję.
https://forum.murator.pl/topic/226405-panele-cienkowarstwowe-cis-solar-frontier/page/2/#findComment-7286554
@kolektor1 dlaczego liczysz 1,6m2 dla instalacji 3,5kW na 12 modułach jak mi wyszło 1,9m2 dla 1 panela o wymiarach ( 1 956mm x 992mm )
Przyjmuję panel o mocy 250Wp a te mają wymiary 1,6X1m. Takie panele są jeszcze najbardziej popularne i stosunkowo nie drogie. Wymiary panela zależą od ilości wafli, ja przyjąłem te, które mają ich 60 na jeden panel.
Marinie.
Ja raczej napisał bym, że w "sieci zmagazynowałem 2200 kWh"
Edytowane przez kolektor1
https://forum.murator.pl/topic/226405-panele-cienkowarstwowe-cis-solar-frontier/page/2/#findComment-7286566
Ok.
Jasne, że lepiej poprowadzić przewody nie co grubsze i później mieć problem z głowy.
Dziękuję.
Z tym dofinansowaniem to radzę uważać. A to z takiego względu, że później można nie mieć żadnego opustu ze strony operatora sieci. Jeżeli instalacja jest dofinansowana ze środków publicznych a tak jest w przypadku jakiegokolwiek dofinansowania to operator nie stosuje żadnych opustów. Oczywiście można podłączyć instalacje do sieci bo inwertery korzystają z niej by wystartować ale stosunek 1 do 0,8 prądu wpuszczonego do sieci w stosunku do odebranego z sieci nie będzie istniał i zysk z takiej instalajii mamy tylko taki, że to o wyprodukujemy jednocześnie go zużywając i nic więcej.
Na przykładzie kolegi Marcina widać, że jakby ta jego instalacja była w jakiś sposób cokolwiek dofinansowana to 2/3 energii oddał by ją do sieci za darmo.
To wynika bezpośrednio z ustawy o OZE. Tego nigdy nie powiedzą swoim potencjalnym klientom firmy pomagające w uzyskaniu jakichkolwiek dotacji na te instalacje. A ponieważ ustawa gwarantuje nam opusty przez 15 lat to i też łatwo można policzyć co zyskamy/stracimy przez ten okres.
No to teraz Mój Pnie masz do myślenia.
ps.
Przeprowadziłem na szybkiego kalkulację opłacalności dofinansowania dla sieci Marcina o mocy 3,5 kWp. Otóż jeżeli Marcin gromadzi w sieci 2200 kWh rocznie odbierając to później z zyskiem 0,8 to przez 15 lat zgromadzi w niej 33000kWh. Zakładając, że cena kWh jest na poziomie 0,65 zł to zgromadzi w sieci 21450 zł. Zakładając, że żywotność instalaji przewidujemy na 25 lat to dofinansowanie do sieci Marcina powinno wynosić 30 tyś zł jak bez dofinansowania.
https://forum.murator.pl/topic/226405-panele-cienkowarstwowe-cis-solar-frontier/page/2/#findComment-7286589
Ja tam nic od nich nie chcę (Państwa) niech oddadzą mi to co płacę na ZUS, inne podatki i będę leczył się prywatnie i emeryturę też sobie sam zapewnię przy ich zerowym wsparciu.
Ale nie odbiegając od tematu. Pytanie jak będą wyglądały ceny prądu w 2020r jak będziemy musieli płacić za niespełnione normy CO2, OZE itd. Prąd może drastycznie podrożeć. Więc może się okazać że 1PLN/kWh będzie jak najbardziej realną ceną. Do tego opłaty stałe, a co im jeszcze do głów wpadnie to boje się myśleć. Więc jeszcze mamy trochę czasu na zgromadzenie gotówki na magazyny energii lub na off grida ;)
https://forum.murator.pl/topic/226405-panele-cienkowarstwowe-cis-solar-frontier/page/2/#findComment-7286634
Prowadzisz 2 kable 4mm2 w miejscu gdzie będzie kończył się string z paneli. Panele mają już kable i łączysz jeden z drugim.
Jelśi planujesz 2 i więcej stringów prowadzisz tyle par kabli w miejsca gdzie będą końćzyły sięstingi
https://forum.murator.pl/topic/226405-panele-cienkowarstwowe-cis-solar-frontier/page/2/#findComment-7286685
Jest szansa ,że podpowiesz jak to po krótce zrobić?
Uściślij.
Jednak do połączenia baterii z inwerterem dałbym co najmniej 6mm2 w bardzo dobrej (podwójnej) izolacji. Prąd stały może zaskoczyć łukiem, który sfajczy wszystko po drodze.
https://forum.murator.pl/topic/226405-panele-cienkowarstwowe-cis-solar-frontier/page/2/#findComment-7286719
Moje 3,3kW mam podpięte na kablach 4mm2, a z ciekawostek w tych inwerterach co mi przysłali jest rozpiska na jakich kablach podłączać, i okazuje się że 6mm2 daje się dopiero powyżej 5kWp. Fajnie też rozrysowali straty po DC na danym odcinku w metrach w zależności od użytego kabla. Będę w domu to cyknę fotę.
https://forum.murator.pl/topic/226405-panele-cienkowarstwowe-cis-solar-frontier/page/2/#findComment-7286733
Będę montował PV na dachu dopiero w przyszłym roku prawdopodobnie ale już się interesuję co i jak.
Przeglądając tematy PV doszedłem do wniosku że najlepiej kupić panele o najlepszym stosunku cena/moc czyli np Canadian Solar 295 W za 668 zł netto w ASAT ( linku nie podaję bo wystarczy wpisać w wyszukiwarce ) lub inne panele po przeliczeniu najlepszego stosunku cena/moc .
Czyli tak:
1. Najtańsze panele według stosunku cena/moc dobrego producenta.
2. Bez korzystanie z dofinansowań bo one są skonstruowane dla finansowania banków , pośredników i firm instalacyjnych.
3. Przy systemach montażu polegających na wyjęciu jednej dachówki i przykręceniu uchwytu i ponownym włożeniu dachówni , nie widzę sensu wcześniejszego przygotowywania uchwytów przy układaniu dachówki.
4. Ceny paneli PV spadają więc za rok będzie jeszcze taniej. Już dzisiaj można kupić 3 fazowy Zeversolar plus panele 4 KWp i uchwyty nawet za 16 tyś zł lus wyszukać instalatora za 500 zł za 1KW montaż. Za rok może to być nawet jeszcze mniej.
5. Panele Cis na pewno nie produkują dużo mniej energii z 1 m2 rocznie niż krzemowe ale na pewno trochę mniej więc nie pociągają mnie. Niech wyprodukują 20 proc mniej w ciągu roku to jaki jest sens je montować.
Podsumowując: Nie spieszyć się, nie przepłacać za panele i inwerter a montaż max 500 do 600 zł za kW, nie korzystać z dofinansowań bo beż nich zrobisz instalację w porównywalnej cenie i nie wzbogacisz pośredników.
Edytowane przez michalmichalmichal
https://forum.murator.pl/topic/226405-panele-cienkowarstwowe-cis-solar-frontier/page/2/#findComment-7286751
Gość TwojPan
I dlatego warto rozłożyć właściwe okablowanie wcześniej.Firma która robiła wycenę na CIS za 24k pln,chce 10% za położenie samych kabli.Wiedząc jakie mają być kable i ile ich potrzeba,można przy pomocy elektryka zrobić to wcześniej....i taniej :) Rozbieranie sufitów lub ew.niszczenie elewacji to sporo zachodu i koszta.
https://forum.murator.pl/topic/226405-panele-cienkowarstwowe-cis-solar-frontier/page/2/#findComment-7286828
Gość TwojPan
Uściślij.
Proszę o łopatologiczne wyjaśnienie ile kabli będzie potrzebnych,jeśli panele miały by wylądować na dwóch połaciach?Budynek ma kształt litery "T" :)
Rozłożę takie przewody jak proponujesz.To jest oznaczenie przewodu 6mm2?Pewnie elektryk będzie wiedział o jaki kabel chodzi.
https://forum.murator.pl/topic/226405-panele-cienkowarstwowe-cis-solar-frontier/page/2/#findComment-7286837
Gość TwojPan
Wpisz w szukaj na youtube solar panel installation lub pv panel installation i oglądaj i oglądaj jak oni to montują a filmów jest mnóstwo.
Tam nie widać jakie i ile kabli kładą wewnątrz....Na zewnątrz tylko wtyczka :)
https://forum.murator.pl/topic/226405-panele-cienkowarstwowe-cis-solar-frontier/page/2/#findComment-7286856
napisałem za 22000 mam wycenę n 5kW n polikryształach, z inwerterem 3 fazowym, wszystkimi zabezpieczeniami i montażem. A Ty się pakujesz w 3,5kW za 24000.
Ale kto bogatemu zabroni.
https://forum.murator.pl/topic/226405-panele-cienkowarstwowe-cis-solar-frontier/page/2/#findComment-7286995
Gość TwojPan
Marcin dziękuję,nie rzecz w pieniądzach.Póki co nie kupię za takie pieniądze takiej instalacji.Chcę rozłożyć kable pod instalację z elektrykiem,może pomożesz?
Rozłożę takie przewody tak jak proponujesz.
Monokryształów ani innych "brzydactw" nie zamontuję.Jak mam zeszpecić dach,zrobię to CIS-ami-ale nie za taką kasę.Nie spieszy mi się,jadę na pompie ciepła.
https://forum.murator.pl/topic/226405-panele-cienkowarstwowe-cis-solar-frontier/page/2/#findComment-7287036
