kaszpir007 31.01.2017 17:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 Witam ! Dachówka betonowa Brass Teviva (będzie układana z przesunięciem). Dach bedzie bez okapu (bedzie 22cm styropianu i od razu będzie rynna i pionowe rury spustowe , wiec nie będzie tak naprawdę żadnego okapu (np może poza odstajacą rynną). Cały dach będzie bezokapowy. Chciałem zamontować grzebień do dachu (wróblówkę) jak i kratkę okapową , ale nie wiem czy mozna oba zabezpieczenia montowac na raz czy też nie. Patrząc na zdjęcie chyba nie ma jak zamontować kratki okapowej , bo nie ma okapu , a od dołu będzie styropian i żadnej szpary , wiec chyba jak już to jedynie grzebień okapu ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226414-czy-do-dach%C3%B3wki-p%C5%82askiej-betonowej-montuje-si%C4%99-wr%C3%B3bl%C3%B3wk%C4%99/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel Sowinski 31.01.2017 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 Wszystko zależy od rozwiązania okapu. Grzebień przy płaskiej dachowce jest niepotrzebny. Jedynie sama kratka wentylacyjna pod pierwszą dachowką Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226414-czy-do-dach%C3%B3wki-p%C5%82askiej-betonowej-montuje-si%C4%99-wr%C3%B3bl%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7284883 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel Sowinski 31.01.2017 20:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 Ogólnie temat bezokapowy jest trudny do wykonania. Fajnie by było gdybyś narysował w przekroju jak to ma wyglądać. Sam robisz dach? W tym wypadku membrane powinienej wyprowadzić na pad nadrynnowy. Lub zamocować pas podrynnowy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226414-czy-do-dach%C3%B3wki-p%C5%82askiej-betonowej-montuje-si%C4%99-wr%C3%B3bl%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7284895 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 31.01.2017 22:31 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 Nie , sam nie robię , robi firma ... Zamwówiłem grzebień i kratkę ,ale nie wiem na siłe montować. Zależy mi na wentylacji i na zabezpieczeniem przed ptakami i kunami ... Tyle że przy płaskiej dachówce taki grzebień chyba nie ma żadnego sensu .A tą kratkę gdzie się montuje ? Nie ukrywam że chce aby była wentylacja dachu ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226414-czy-do-dach%C3%B3wki-p%C5%82askiej-betonowej-montuje-si%C4%99-wr%C3%B3bl%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7284991 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 31.01.2017 23:30 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 Okap jest zawsze natomiast inną kwestią jest czy wystaje on za obrys budynku czy licuje się ze ścianą. W Twoim przypadku obowiązkowo krycie wstępne powinno być wyprowadzone na pas nadrynnowy bo inaczej mogą powstać brudne zacieki na ścianie. Przy kryciu dachu płaską dachówką kratka wentylacyjna okapu (wróblówka) bez grzebienia koniecznie obowiązkowa. Jej brak to brak skutecznej wentylacji bo brak wlotu powietrza. W przypadku gdy zamówiłeś kratkę z grzebieniem grzebień należy usunąć. Pierwsza łata nie może być zamontowana na sztorc! To wszystko powinien powiedzieć Ci Twój dekarz. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226414-czy-do-dach%C3%B3wki-p%C5%82askiej-betonowej-montuje-si%C4%99-wr%C3%B3bl%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7285024 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel Sowinski 01.02.2017 20:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2017 Żeby sprawa była jasna Grzebień okapu:http://oknadachowe.info.pl/akcesoria-dekarskie-akcesoria-dekarskie-grzebien-okapu-plaski-80mm-wroblowka-w-kolorach/p,278789 Kratka wentylacyjna okapu:https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiq0-fF2-_RAhXBA5oKHSMpDNYQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fwww.folie-budowlane.pl%2FAkcesoria_do_obrobki_okapu%2C188%2C516%2C0%2C0%2CO%2Coferta.html&psig=AFQjCNF_d9AIv5kBxG6fXPnJJ-_mzP-XYw&ust=1486066552875247 taśma okapuhttp://www.muragtm.pl/images/p036_1_01.jpg Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226414-czy-do-dach%C3%B3wki-p%C5%82askiej-betonowej-montuje-si%C4%99-wr%C3%B3bl%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7286051 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 01.02.2017 22:13 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2017 Kupiłem grzebień i taśmę okapu , ale wykonawca nic z tego nie wykorzystał , bo jak mówi wróblówki nie daje się pod płaską dachówkę , bo źle to wygląda a taśmy nie ma jak wykorzystać Chciałem kupić kratkę wentylacyjną , ale wszystkie już łaty i kontłaty była nabite i powiedział mi że teraz musieli by je zrywać bo wtedy zupełnie inaczej sie montuje. Powiedzoano mi że mam się nie przejmowac , bo lekikie szpary wentylacyjne bedą zarówno pod rynną jak i pod dachówką ... Co nie zmienia faktu że nie jestem zbyt szczęślwy , ale już za późno ... Być może ratuje mnie to że dach w większosci nie bedzie ocieplony , bo więskzosć ocieplenia bedzier w stropie a dodatkowo w ścianie szczytowej będzie kratka wentylacyjna i poddasze bedzie wentylowane a i sądzę że coś tam jednak będzie nawiewało powietrze. A jak nie to może jakąs szparę zrobię jak bedą ocieplali mi dom. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226414-czy-do-dach%C3%B3wki-p%C5%82askiej-betonowej-montuje-si%C4%99-wr%C3%B3bl%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7286194 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Busters 01.02.2017 22:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2017 Z tego co pamietam co do plaskiej dachowki daje sie kratke wentylacyjna bez grzebienia., ale jak mozna nie dac w ogole tej kratki? Przeciez nie bedziesz mial wentylacji.. ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226414-czy-do-dach%C3%B3wki-p%C5%82askiej-betonowej-montuje-si%C4%99-wr%C3%B3bl%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7286205 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 01.02.2017 23:06 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2017 Hmmm ... Nawer w projekcie domu jest tylko sam zwykły grzebień okapu To może inaczej , czy da się jakoś zamontować taki grzebień okapu z wentylacją obecnie ? Widać jak są położone łaty i kontrłaty. Z tego co mówi wykonawca memebrana będzie wyłożona do rury spustowej. Dziś zrobili już z drugiej strony łaty i kontłaty i jutro zapewne będą już robić rynny i obróbki (mają już gotowe). Czy da się to jakoś naprawić w prosty i szybki sposób ? Wykonawca powiedział mi że aby zamontować takie coś trzeba zupełnie inaczej rozłożyć łaty io kontrłaty i teraz odpada .. Dzięki i liczę na szybką odpowiedż. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226414-czy-do-dach%C3%B3wki-p%C5%82askiej-betonowej-montuje-si%C4%99-wr%C3%B3bl%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7286242 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.02.2017 00:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2017 Twój Wykonawca to partacz nie mający pojęcia o funkcji dachu. Montaż kratki wentylacyjnej okapu jest obowiązkowy i nie ma żadnego wpływu na rozstaw łat! Pierwsza łata nie może być zamontowana na sztorc tylko normalnie. Kratka okapu niweluje brak dachówki pod pierwszym rzędem dachówek. Folie nie wprowadza się do rynny tylko wyprowadza się na pas nadrynnowy. W Twoim przypadku należy zdemontować pas nadrynnowy, zdemontować pierwszą łatę i zamontować ją ponownie tak jak pozostałe łaty. Pas nadrynnowy może pasować a jak nie to można bo przerobić bo jego fragment "wchodzący" do rynny powinien być krótszy o 2 cm. Folię należy wyprowadzić na pas nadrynnowy i przykleić do niego taśmą dwustronną lub specjalistycznym silikonem dekarskim. Na to kratka okapu i dachówka. To jest prosta praca tylko im się nie chce. Tak się kończy współpraca z tanimi partaczami. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226414-czy-do-dach%C3%B3wki-p%C5%82askiej-betonowej-montuje-si%C4%99-wr%C3%B3bl%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7286270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 02.02.2017 06:17 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2017 Bardzo dziekuję !!! A czy mogę prosić o jakieś zdjecie jak to ma być wykonane abym mógł sprawdzić czy będzie tak wykonane jak powinno ... Dziś rano zadzwonię do wykonawcy i powiem że ma być tak wykonane jak Pan sugeruje. Ale przydało by się zdjęcie ... PS. Czy może być to wróblówka z wentylacją ? Czy musi być koniecznie odcięty ten grzebień ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226414-czy-do-dach%C3%B3wki-p%C5%82askiej-betonowej-montuje-si%C4%99-wr%C3%B3bl%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7286295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Busters 02.02.2017 08:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2017 Zobacz filmiki instruktazowe na youtubie tam jest fajnie pokazane jak to powinno byc wykonane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226414-czy-do-dach%C3%B3wki-p%C5%82askiej-betonowej-montuje-si%C4%99-wr%C3%B3bl%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7286410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
techniczny 02.02.2017 19:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2017 Proszę... według mnie tak jest poprawnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226414-czy-do-dach%C3%B3wki-p%C5%82askiej-betonowej-montuje-si%C4%99-wr%C3%B3bl%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7287080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 02.02.2017 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2017 Można powiedzieć, że wzorowo. Do tego ładnie wyprofilowany otwór w rynnie. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226414-czy-do-dach%C3%B3wki-p%C5%82askiej-betonowej-montuje-si%C4%99-wr%C3%B3bl%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7287183 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
techniczny 02.02.2017 20:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2017 Proszę, jeszcze jedno zdjęcie...pomoże zobrazować "wyrównanie" ostatniej dachówki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226414-czy-do-dach%C3%B3wki-p%C5%82askiej-betonowej-montuje-si%C4%99-wr%C3%B3bl%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7287201 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 03.02.2017 07:35 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2017 Dziękuję za pomoc. Wczoraj rano dzwoniłem do wykoanwcy i przeczytałem mu odpowiedź Andrzeja (oczywiście po pewnej korekcie).To ja pomyliłem , bo folię nie daje do rynny a na pas nadrynnowy. Wczoraj przywiozłem mu też wróblówki z wentylacją. Widziałęm na Youtube filmik od Brass Polska gdzie był pokazany montaż dachu i tam była dachówka Teviva i właśnie zamontowana wróblówka z wentylacją , wieć może być też wróblówka , tyle że zapenwe nie bedzie spełniana żadnego zadania , ale też nic nie zaszkodzi ... Wczoraj byłem na budowie (przywiołem te wróblówki z wentylacją) to jedna strona dachu była już obita blachą i jak dla mnie (z daleka) wygląda tak samo przygotowany dach jak na zdjęciu "technicznego" Wykonawca coś mówił że muszą zdemotnować deskę czołową (tą przybitą do krokwi , gdzie jest obróbka blacharka i rynna)Ale co faktycznie zrobli nie wiem ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226414-czy-do-dach%C3%B3wki-p%C5%82askiej-betonowej-montuje-si%C4%99-wr%C3%B3bl%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7287436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel Sowinski 03.02.2017 18:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Lutego 2017 Patrząc na pierwsze zdjęcie które wrzuciłeś, to nie widze jak wykonawca chce wyprowadzić membrane na pas nadrynnowy. Zrób zdjęcia stanu faktycznego. Już doskładniej niż Andrzej napisać się nie da, fotki technicznego również moim zdaniem wygladają na okej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226414-czy-do-dach%C3%B3wki-p%C5%82askiej-betonowej-montuje-si%C4%99-wr%C3%B3bl%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7288034 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kaszpir007 04.02.2017 16:00 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2017 (edytowane) Zdjecia ... Edytowane 4 Lutego 2017 przez kaszpir007 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226414-czy-do-dach%C3%B3wki-p%C5%82askiej-betonowej-montuje-si%C4%99-wr%C3%B3bl%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7288606 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pawel Sowinski 04.02.2017 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2017 Jeżeli chodzi o wentylacje to będzie ok. Wlot pod dachówką jest, teraz nalezy dopilnować aby wylot był w kalenicy. Niestety ze zdjec nie potrafie ocenić gdzie wychodzi membrana. Sprawdź czy membrana jest między pasen nadrynnowym a kratką wentylacyjną. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226414-czy-do-dach%C3%B3wki-p%C5%82askiej-betonowej-montuje-si%C4%99-wr%C3%B3bl%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7288816 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 04.02.2017 22:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2017 Należy osłonić czoła murłat i płatwi kalenicowej. Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226414-czy-do-dach%C3%B3wki-p%C5%82askiej-betonowej-montuje-si%C4%99-wr%C3%B3bl%C3%B3wk%C4%99/#findComment-7288955 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
