pawelke 31.01.2017 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 31 Stycznia 2017 Co myślicie o piecykach wolnostojących na pellet z dystrybucją gorącego powietrza? Mam dom który teraz nie ma wcale ogrzewania ale ma kominy. Chciałem założyć do niego piec na zgazowywanie drewna, ale z tego co się naczytałem wcale nie jest tak fajnie, i trzeba mieć gdzie trzymać kilkanaście metrów drzewa, suche na ten rok, i schnące na następne lata. Dom ma parter, piętro i strych, jest w prostokącie ma 11 na 5 metrów. Parter na parterze jest garaż, warsztat i pomieszczenie na opał obecnie w 60 % wypełnione drzewem. Całość nie ocieplona i nieszczelna ciepło ucieka tamtędy w masakryczny sposób. Docelowo będą nowe drzwi, okno i zamiast garażu, salon z szklanymi drzwiami/oknem. Piętro pokój, kuchnia, łazienka, korytarz. Szczelne okna. Strych nie ocieplony dach tylko blacha. Tak jest: http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1yz6Tak będzie http://cieplowlasciwie.pl/wynik/1yz9 Na działce są dwa domy, ten bliżej ulicy ma gaz, niestety popełniłem błąd i nie założyłem go od razu do drugiego budynku. Tyle słowem wstępu. Teraz chce użytkować ten drugi nie ogrzewany dom, największy dylemat - nie wiem jak długo ktoś będzie tam mieszkać.Z rzeczy pewnych dom będzie obłożony styropianem 10 albo 15. I wszystkie i drzwi okna będą szczelne. Na 90% na zimę 17/18 garaż pozostanie garażem i będzie przez niego uciekać ciepło. Nie wiem czy pchać się w kosza instalacji gazu + podłogowe ogrzewanie na piętrze w roku 2017. na parterze w 2018 ( fundusze )Bo naczytałem się o tym pellecie i widzę to Piec,piecyk na pellet ARTEL SUBTILE 8 kW+DGP http://allegro.pl/piec-piecyk-na-pelet-pellet-artel-subtile-8-kw-dgp-i6698287117.html. I tak sobie myślę czy taki piecyk dałby rade ograć to piętro jakby stał w kuchni i pociągnąć od niego rury do pokoju i łazienki? +/- 37 m2 po podłodze i 100m3. + ewentualnie warsztatu na parterze +/- 10m2 i 25m3. Przy kiepskiej lub umiarkowane, izolacji termicznej. Plusy pelletu+ Koszt instalacji powinien zamknąć się w 10k, z czego 70% to cena pieca reszta kilka rurek.+ Jeśli za 7 lat stwierdzę stać mnie na budowę nowego domu i spuszczam wodę z instalacji cwu zamykam drzwi i po temacie.+ Automatyka, rozpalanie gaszenie jak przy gazie. Minusy- Pellet jest drogi w okolicy oscyluje między 900 a 1000 zł za tonę- Mały zasobnik na pellet i przynajmniej raz dziennie trzeba by zasypać te 15 kg. Plusy gaz + podłogówka+ Automatyka+ Ciepła podłoga Minusy- Koszt;-- piec kondensacyjny z zasobnikiem na ciepłą wodę +/- 9000-- skucie podłóg na piętrze (przekuj warstwa stropu, lesz, cienka wylewka), wybranie leszu, położenie styropianu, rurek +/- 0 zł ewentualnie 350 zł za kontener na gruz czyli +/- 1000 za całość-- materiał styropian, rurki, szafka, zawory + wylewka robiona przez kogoś +/- 110 za metr, czyli samo piętro 5000-- hydraulik do podłączenia pieca z szafkami i pętli z szafkami + próby ciśnieniowe itp, nie wiem ale pewnie 1000-1500-- podłogówka na parterze w 2018 +/- 5000 - przebudowa gazociągu na podwórku;-- projekt ??zł-- wykonanie ?? zł-- materiał ??zł-- wykopy + rozbieranie kostki ułożonej dookoła domu ??zł--całość nie wiem 3000 ? - Przy zaprzestaniu użytkowania zimą, ogromnym problemem wydaje mi się woda w rurkach w podłodze, nawet jeśli całość instalacji zalać drogim glikolem to mam wątpliwości czy aby nie zamarznie i nie rozsadzi rurek czyniąc bez użyteczną instalacje. Teoretycznie można by próbować spuszczać przy pomocy powietrza z kompresora ale i tak obawa istnieje. W najgorszym wypadku zalać glikolem i grzać na 2-3 stopnie byle nie zamarzło. rozsądek mówi olej gaz i tą podłogówkę Ktoś ma taki piecyk na pellet pomoże opinią radą czy jest sens się w to pchać? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226420-piecyk-na-pellet-i-dystrybucja-gor%C4%85cego-powietrza-dgp-czy-gaz-i-pod%C5%82og%C3%B3wka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
