Pan_Lesiu 01.02.2017 09:11 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2017 Witam wszystkich na forum! Szukam i szukam i znaleźć nie mogę. A pytanie brzmi czy jest jakieś poważny powód, dla którego nie można wkręcić wężyka elastycznego od baterii stojącej bezpośrednio do rur (np. przez nypel) bez użycia zaworów kątowych? Budynek jest powiedzmy gospodarczy, posiada zawór zamykający dopływ wody w całym pomieszczeniu i nie planuję zakręcać wody tylko w jednym kranie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226427-monta%C5%BC-baterii-stoj%C4%85cej-czy-zaw%C3%B3r-to-konieczno%C5%9B%C4%87/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mopsik87 04.02.2017 19:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2017 Powód jest jeden główny jak ci pęknie wężyk to zamykasz pod bateria i wyciek zabezpieczony a tak może być dostępu do zaworu głównego np. oddzielne pomieszczenie zamknięte na klucz lub zagracone :] Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226427-monta%C5%BC-baterii-stoj%C4%85cej-czy-zaw%C3%B3r-to-konieczno%C5%9B%C4%87/#findComment-7288799 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
JarekKRK45 05.02.2017 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2017 Jeśli jest tak jak piszesz to możesz zrezygnować , ale zawór kontowy to wydatek około 10 pln. . Chyba że są jeszcze inne powody dla których nie chcesz montować dodatkowego zabezpieczenia ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226427-monta%C5%BC-baterii-stoj%C4%85cej-czy-zaw%C3%B3r-to-konieczno%C5%9B%C4%87/#findComment-7289100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
