Witajcie. Mam mały domek. Parter 50m - kuchnia, łazienka, salon, pokój i przedpokój. Poddasze 40m - 2 pokoje. Na parterze chcę wszędzie położyć podłogówkę, a na poddaszu zostawić grzejniki (stropy mam drewniane). Kupię piec z podajnikiem 17kW. Potrzebuję porady jak to wszystko podłączyć w kotłowni, aby fajnie zahulało? Jakie urządzenia do kotłowni mam zakupić? Domek jest ocieplony. Chciałbym, aby to była w miarę prosta instalacja, łatwa w obsłudze. CWU mam z bojlera 140l zasilonego z pieca CO. Z góry dziękuje za pomoc:)
https://forum.murator.pl/topic/226432-pod%C5%82og%C3%B3wka-grzejniki-pro%C5%9Bba-o-porad%C4%99/
Dziękuję za zainteresowanie:) Mógłbyś mi to jaśniej rozpisać/narysować? Jestem automatykiem, więc sam to zamontuję i podłączę. Muszę tylko wiedzieć jaką funkcję pełnią oba zawory. Informacji na forum jest mnóstwo, czytam je od miesiąca, ale trudno wyłuskać z nich to, co dotyczmy mojego zapytania. Co z wymiennikiem ciepła? Mam teraz taki na ścianie i moim zdaniem poza fizycznym oddzieleniem wody z pieca od wody z grzejników generuje ogromne straty ciepła. Aby w domu było ciepło na piecu muszę mieć przynajmniej 65stC. Dramat... Gość który będzie kładł podłogówkę powiedział, że wymiennik musi być, bo takie są wymogi...
OK, kupię więc 10kW. Co z pozostałymi gratami do kotłowni?
A nie lepiej bufor z wezownica cwu, grzałkami i automatyką grzany wyłacznie w II taryfie, fakt nieco drozej niz ekogroszkiem ale bezobsługowo i czysto. Ostatnio taki montowałem w Orzeszu czyli niedaleko Ciebie, mozna podjechac i zobaczyc. Skoro mamy wTauronie najtanszą II taryfe w G12w, a Katowice czyli Tauron/GZE ma jescze taniej to dlaczego tego nie wykorzystac.
Edytowane przez asolt
Mam zamontowany prawie nowy bojler 140L z wężownicą i miejscem na czujnik temperatury i szkoda by było go nie wykorzystać. Zresztą moi domownicy mają fioła i prysznic jest brany pięć razy na dobę, dlatego chciałbym, aby bojler był zasilany osobną pompą z pieca CO.
"Aby w domu było ciepło na piecu muszę mieć przynajmniej 65stC. Dramat..."
Aby nie mieszkać na dachu ze szczotą do komina, nie zadymiać okolicy i nie wymieniać za często zżartego kotła powinien pracować blisko 90stC.
Praca kotła poniżej 50stC - DRAMAT!
Z podłogówką da się go połączyć przez bufor.
A ten bojler, jak w buforze masz wężownicę CWU, to sprezentuj komuś, kogo nie lubisz...
Adam M.
Bardzo rozbudowane, aż 6 pompek na moje biedne 90mkw? Nie da się tego uprościć? Mam jeszcze jedno bardzo ważne pytanie, mój kolega, który też montuje takie instalacje twierdzi, że muszę zamontować płytkowy wymiennik ciepła pomiędzy piecem, a rozdzielaczami. Nie chce mi się w to wierzyć, ponieważ na dziesięć schematów, które widziałem, tylko jeden zawierał taki wymiennik. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat?
Chodzi mi o taki wymiennik:
Jakie 6? Pompę zaworu na 90% możesz pominąć, do podłogówek masz 1 pompę, czyli zostają 4 pompy.
Jeżeli Twój kocioł nie jest dostosowany do pracy w układzie zamkniętym, to wymiennik (konieczna pompa przed nim) jest bardzo mocno zalecany.
Wymiennik jest zalecany jeżeli kocioł nie jest dopuszczony do pracy w układzie zamkniętym i nie ma możliwości poprowadzenia rury bezpieczeństwa i naczynia ponad najwyższy punkt instalacji. Zawór 4d bym odpuścił na Twoim miejscu - sporo z nim problemów( z obiegiem grawitacyjnym w obiegu kotłowym i może być konieczność zamontowania dodatkowej pompy w tym obiegu, co sprawia że jest on zbędny, bo zastąpić go może sama pompa kotłowa) Tak to wygląda i tak bym to zrobił - tak jak na schemacie który przedstawiłeś(on jest ok z tym że nie ma w nim ochrony powrotu, ochronę powrotu zapewni pompa kotłowa)
W zaznaczonych na zielono miejscach zawory zwrotne, przed każdą pompą filtr i zawory odcinające. Jeżeli na grzejnikach planowane są zawory termostatyczne to zawór 3d w tym obiegu można pominąć, zawór zwrotny wtedy zaraz za pompą
Pompę cyrkulacyjną CWU też możesz pominąć jeżeli uważasz że to za dużo pomp - po prostu chwilę zaczekasz zanim będziesz miał ciepłą wodę w kranie, szczególnie w dalszych od zasobnika punktach. Twoja decyzja - pompa daje komfort ciepłej wody od razu po odkręceniu kranu ale wiadomo - wygoda kosztuje
Co do zapotrzebowania na ciepło i ewentualną moc kotła, to wpisz dane budynku tu
http://cieplowlasciwie.pl/start
Edytowane przez hajtaler428
