Jest pokój ze starym tynkiem cementowo-wapiennym, na nim było malowane wapnem, a później jeszcze dwa razy farbami. Tynk trzyma się w miarę dobrze ale ma małe ubytki (dziurki) i kilka pęknięć dlatego chcę go naprawić oraz wzmocnić i zastanawiam się nad tym żeby zeskrobać farbę i wapno do tynku, a następnie położyć cienką warstwę tynku cementowo-wapiennego lub coś tego typu z gotowego z worka tylko nie wiem jaki? Można by było zastosować gips ale jeśli nie jest to mus to chciałbym tego uniknąć. Czy macie może jakieś doświadczenie w tym temacie i jakieś propozycje?
Krzysztof
Edytowane przez krzysz123
https://forum.murator.pl/topic/226440-naprawa-tynku-cementowo-wapiennego/
  • 3 weeks później...
Szanowny Panie,
prace należy zacząć od sprawdzenia stanu tynków. Tam, gdzie łuszczą się one i odpadają konieczne jest ich usunięcie, a następnie dokładne oczyszczenie i odpylenie powierzchni. Do wypełnienia niewielkich ubytków można miejscowo zastosować masę naprawczą ACRYL-PUTZ® LT 22 LIGHT. W przypadku większej ilości pęknięć i uszkodzeń, optymalnym rozwiązaniem jest usunięcie starej farby i wapna na całej powierzchni oraz nałożenie nowej warstwy tynku/gładzi szpachlowej (po wcześniejszym zagruntowaniu podłoża gruntem głęboko penetrującym, np. ACRYL-PUTZ® GP 41 Grunt polimerowy głęboko penetrujący). Do stworzenia warstwy wierzchniej i wykończeniowej może Pan użyć sypkiej gładzi szpachlowej ACRYL-PUTZ® ST10 START. To wyrób typu „2 w 1”, który może być stosowany jako warstwa wierzchnia bez konieczności wykorzystania gotowych gładzi szpachlowych. Nie wykazuje skurczu, wysycha w krótkim czasie i nie pęka nawet przy grubych warstwach (do 3 cm – przy pojedynczych ubytkach).
Pozdrawiam serdecznie,
E-rzecznik FFiL Śnieżka
https://forum.murator.pl/topic/226440-naprawa-tynku-cementowo-wapiennego/#findComment-7300684
Jak zeskrobiesz warstwę starych farb i innych takich, do tzw żywego tynku, to tak naprawdę zobacz z czeg0o on jest. Będziesz widział. Jeśli jesteś pewny, że cementowo wapienny i że jest mocny i calkiem gruby, to nie wzmacniaj go po prostu wyczyść i przygotuj do położenia gładzi. Chcesz gips, kładź gips, ja wole tynki w/c lub c/w; w zależności od tego co tam jest. Jak skujesz całość przekonaj się w jakim jest stanie. Jeśli jest mocny - nie trzeba więcej, jeśli ma oznaki słabości zobacz ile tego jest. Jeśli dużo. Do ściany, jeśli mało, wtedy uzupelnij ale zwykłym tynkiem, może być nawet w/c i ew. wtedy gruntuj i kładź coś na zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/226440-naprawa-tynku-cementowo-wapiennego/#findComment-7301305
