yuro 01.02.2017 20:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2017 Witam,Czy mozna zastosowac kanaly typu flex izolowany (np sonoduct) od czrpni do rekuperatora i od reku do wyrzutni? Niektorzy pisza ze najlepiej tam dac sztywne rury i zaizolowac Te flexy to taka folia aluminiowa perforowana nacignieta na spiralnie zwinietym drucie. Delikatne to jest ale jak sie jakos obubuje na stryszku to sie tego potem nie uszkodzi. Ale czy sie nadaja? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226444-kanal-flex-izolowany-do-czerpni/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 01.02.2017 22:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Lutego 2017 Jak "stryszek" nieizolowany (nieogrzewany) to się nadają.Do przejścia przez przez pomieszczenia ogrzewane się nie nadaje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226444-kanal-flex-izolowany-do-czerpni/#findComment-7286216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yuro 02.02.2017 10:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2017 Stryszek ocieplony ale oczywiscie nie ogrzewany. A dlaczego nie nadaje sie do przejscia przez pomieszczenia ogrzewane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226444-kanal-flex-izolowany-do-czerpni/#findComment-7286538 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
_John 02.02.2017 13:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2017 Stryszek ocieplony ale oczywiscie nie ogrzewany. A dlaczego nie nadaje sie do przejscia przez pomieszczenia ogrzewane? Wszystko zależy co będzie lecieć w środku. Wewnątrz takiej rury (czerpnia) zimą leci powietrze -20st.C. Jeśli taką rurę przeciągniesz przez ogrzewane pomieszczenie, to na jej powierzchni będzie się wkraplać woda. Te 20 mm izolacji to za mało. Aby uniknąć kondensacji daje się przynajmniej 60 mm wełny, lub stosuje izolacje kauczukową. A dodatkową izolacje najlepiej (najdokładniej) nałożysz na rurę sztywną spiro. Wiem, że instalatorzy owijają te rury dodatkową wełną i folią strech - dla mnie to jest partactwo. Na nieogrzewanym strychu nie wystąpią warunki do kondensacji. Ale mimo wszystko latem panuje tam spora temperatura, więc taką czerpnię warto izolować grubiej niż te 20 mm, by nie podgrzewać zbędnie powietrza czerpanego. Niestety rury elastyczne, izolowane są najtańsze i najszybsze w montażu. Dlatego każdy instalator powie ci że są najlepsze. Jak robisz dla siebie - rób solidnie. Kup sztywne rury i porządnie zaizoluj. Będziesz miał na lata. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226444-kanal-flex-izolowany-do-czerpni/#findComment-7286734 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
yuro 02.02.2017 15:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Lutego 2017 Nie napisales jeszcze dlaczego uwazasz nie mozna ich prowadzic w pomieszczeniach ogrzewanych. Co do stryszku to o.k. , masz racje. A piszac rury sztywne masz na mysli stalowe rury czy jakies alufleksy rozciagane?Te rury sztywne podobno "halasuja" i nalezy przed wpieciem do reku dac jakis tlumik. Niektorzy daja 1,5 m tego flexa typu sonoduct ale wtedy znowu problem jak go ocieplicA do wyrzutni i rorzprowadzenia do skrzynek rozdzielzych rozumiem ze moze byc? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226444-kanal-flex-izolowany-do-czerpni/#findComment-7286864 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
