Buduje dom jednorodzinny dla 4 osób, według wyliczeń zapotrzebowanie na ciepło do CO wynosi 6,5 kw. W domu będzie 130 m2 ogrzewania podłogowego na 2 piętrach, rurki rozstawione co 10 cm, 2 rozdzielacze, całość na pompie obiegowej z kotła. Do odbiorników CWU odległości ok 7 m. Mam do wyboru następujące rozwiązania:
1. Kocioł dwufunkcyjny Vitodens 100 W (6,5 kW - 26 kW) + termostaty pokojowe z siłownikami = cena: 7450 zł
2. Kocioł jednofunkcyjny Vitodens 100 W (6,5 kW - 26 kW) + zasobnik 100 l + termostaty pokojowe z siłownikami = cena: 8100 zł
3. Kocioł jendofunkcyjny Vitodens 200 W (1,8 kW - 13 kW) + zasobnik 100 l + tylko sterownik pogodowy HO2B = cena: 8300 zł
Proszę o opinię który wariant będzie optymalny.
https://forum.murator.pl/topic/226484-optymalne-rozwi%C4%85zanie-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/
Cały dom na podłogówce więc sterowanie pogodowe ...
Jak chcesz gonić całość na pompie z kotła to zadbaj o jak najniższe opory instalacji a więc jak najwięcej obwodów grzewczych...
Co ma dać rozstaw 10cm ...?, Przy kotle gazowym nie ma to aż takiego znaczenia i spokojnie wystarczy co 15cm ...
https://forum.murator.pl/topic/226484-optymalne-rozwi%C4%85zanie-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7287205
Witam !
Jeśli chodzi o pierwszą opcję to zapewne chodziło Ci o Vitodens 111-W. Na tak małe obciążenie cieplne 3 wariant powinien być optymalny, dodatkowo przy zużyciu cwu na cztery osoby kocioł jednofunkcyjny powinien lepiej się sprawdzić przy dużych rozbiorach wody. Co do ogrzewania podłogowego to czy rozstaw rur był wyliczany, czy przyjęty kompleksowo dla całego mieszkania? Regulacja pogodowa to najbardziej sensowne oraz komfortowe w tym przypadku rozwiązanie.
Pozdrawiam !
https://forum.murator.pl/topic/226484-optymalne-rozwi%C4%85zanie-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7287512
Witam !
Pozdrawiam !
Dzięki za podpowiedź Zastanawia mnie jeszcze, czy przy kotle Vitodens 200 W 13 kW zbiornik Vitocell 100 CUG zapewni pełen komfort ciepłej wody dla 4 osób. Dodam, że w domu będą 2 łazienki. Czy ktoś może to potwierdzić z doświadczenia?
EDIT:
Informacje dodatkowe, które znalazłem jeszcze w necie:
1. Znamionowa moc cieplna tego kotła przy podgrzewie ciepłej wody użytkowej 1,7 - 16,0 kW
2. Zbiornik c.w.u. VITOCELL 100-W typ CUG poj.100l dla mocy 16 kW
- stała wydajność podgrzewu ciepłej wody użytkowej: 390 l/h
- wydajność krótkotrwała w ciągu 10 minut: 143 l
Pytanie, czy taka konfiguracja grzania cwu ma sens?
Edytowane przez OzonX
https://forum.murator.pl/topic/226484-optymalne-rozwi%C4%85zanie-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7287593
Wita ponownie !
Wydajność krótkotrwała 10minuntowa mówi nam ile jesteśmy w stanie uzyskać ciepłej wody zmagazynowanej w zasobniku w ciągu 10 pierwszych minut poboru. Kiedy wyczerpiemy zapas ciepłej wody z zasobnika, to przy ciągłym poborze ciepłej wody pracuje on ze stałym wydatkiem w podobny sposób jak przepływowy podgrzewacz wody. Przy takich parametrach wydaje mi się, że nie powinno w Twoim przypadku być problemu z dostępem do ciepłej wody.
Pozdrawiam !
https://forum.murator.pl/topic/226484-optymalne-rozwi%C4%85zanie-ogrzewania-pod%C5%82ogowego/#findComment-7289848
