francuz 01.09.2004 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 czesc wam ! zastanawiam sie czy takie pomieszczenie gospodarcze jest dobrym rozwiazaniem jezeli chce palic drzewem, moze jednak lepiej drozsza piwnica ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22650-palenie-drzewem-piwnica-czy-pomgospodarcze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Majka 01.09.2004 18:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 Chcesz palić drzewem w piwnicy . Do przechowywania drewna lepsza przewiewna wiata Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22650-palenie-drzewem-piwnica-czy-pomgospodarcze/#findComment-397949 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Goni_Mnie_Peleton 03.09.2004 03:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2004 Wez pod uwage wysokosc komina. Do spalania drewna najlepsze sa piece ze spalaniem dolnym a takie winny miec komin min 8 m. Piwnica wiec moze sie przydac do odpowiedniego "wydluzenia" komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22650-palenie-drzewem-piwnica-czy-pomgospodarcze/#findComment-399079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
francuz 03.09.2004 20:15 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 3 Września 2004 czesc GMP, czy mozesz mie troche wiecej napisac na ten temat (piece ze spalaniem dolnym ?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22650-palenie-drzewem-piwnica-czy-pomgospodarcze/#findComment-399982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Goni_Mnie_Peleton 04.09.2004 01:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2004 Chetnie podziele sie swoja wiedza o kotlach z dolnym spalaniem , ale zastrzegam : kilka dni temu bylem zupelnym laikiem w tym temacie. Jednak po rzetelnym studiowaniu moge powiedziec ze wybieram ten typ kotla bo: 1/ ma wieksza sprawnosc 2/ rzadziej sie do niego doklada w porownaniu do kotla z gornym spalaniem 3/ dokladniej spala a wiec "produkuje" mniej popiolu 4/ jest bardziej ekologiczny Zeby kociol pracowal optymalnie to musi istniec odpowiednia sila ciagu , ktora m in. zalezy od nastepujacych stalych: a/ wysokosc komina b/ przekroj komina c/ksztalt otworu kominowego Dla kotla o mocy 20-30 kW bo taki mnie interesuje wysokosc min 8m, przekroj min 400 cm2 a ksztalt podobno najkorzystniejszy okragly lub kwadratowy . Istotne wydaja sie tez akumulatory ciepla do takiego kotla ale to juz inny temat chyba. To tyle czego zdolalem sie dowiedziec , jesli napisalem cos nie tak z pokora przyjme krytyczne uwagi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22650-palenie-drzewem-piwnica-czy-pomgospodarcze/#findComment-400043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
francuz 04.09.2004 16:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2004 dzieki i czekam na wiecej opinii ! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22650-palenie-drzewem-piwnica-czy-pomgospodarcze/#findComment-400261 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 04.09.2004 18:08 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2004 Chetnie podziele sie swoja wiedza o kotlach z dolnym spalaniem , ale zastrzegam : kilka dni temu bylem zupelnym laikiem w tym temacie. Jednak po rzetelnym studiowaniu moge powiedziec ze wybieram ten typ kotla bo: 1/ ma wieksza sprawnosc 2/ rzadziej sie do niego doklada w porownaniu do kotla z gornym spalaniem 3/ dokladniej spala a wiec "produkuje" mniej popiolu 4/ jest bardziej ekologiczny Zeby kociol pracowal optymalnie to musi istniec odpowiednia sila ciagu , ktora m in. zalezy od nastepujacych stalych: a/ wysokosc komina b/ przekroj komina c/ksztalt otworu kominowego Dla kotla o mocy 20-30 kW bo taki mnie interesuje wysokosc min 8m, przekroj min 400 cm2 a ksztalt podobno najkorzystniejszy okragly lub kwadratowy . Istotne wydaja sie tez akumulatory ciepla do takiego kotla ale to juz inny temat chyba. To tyle czego zdolalem sie dowiedziec , jesli napisalem cos nie tak z pokora przyjme krytyczne uwagi. Pozdrawiam Akumulatory polecam-zawsze to oszczędność.Ale dodam jeszcze drobiazg o podmieszaniu gorącej wody powracającej do kotła-między zasilaniem a powrotem montujemy rurę z zaworem termostatycznym i głowicę z kapilarą przyczepioną do rury na powrocie tuż przy kotle(oczywiście to tylko tani przykład ok.150,-zł).Daje to tyle ,że jeśli woda powrotna ma zbyt niską temp. to otwiera się zawór i podaje wode ciepłą z zasilania. Skutkuje to mniejszym zużyciem kotła(punkt rosy),lepszym spalaniem(cieplejsze palenisko)-no i przez to oszczędnością opału. To tak w dużym skrócie...Atmos poleca ladomat 21-to taki zespół mieszający-ale jego koszt to dobrze ponad 1 tys.zł. No i jeszcze najważniejsze-SUCHY OPAŁ ! Bo woda się nie pali tylko zżera to co stalowe-czyli kotły. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22650-palenie-drzewem-piwnica-czy-pomgospodarcze/#findComment-400305 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 04.09.2004 18:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2004 AHA.i jeszcze drobiazg-jeśli się przez jakiś czas pali wilgotnym drewnem lub na niskiej temperaturze to komin ma prawo pęknąć -no i niestety też się będzie źle palić ("pełny" lewego powietrza komin nie odbierze spalin). To akurat wiem z własnego doświadczenia... Zabrakło suchego to...dawaj mokre !a co?! na i teraz bez wkładu ani rusz... i do tego te cholerne wykwity na kominie... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22650-palenie-drzewem-piwnica-czy-pomgospodarcze/#findComment-400308 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Goni_Mnie_Peleton 04.09.2004 23:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Września 2004 Sluchaj Maly a czy zamiast tego wynalazku z zaworem termostatycznym nie wystarczy pompa na powrocie? Przyspiesza przeciez obieg wody w instalacji wiec moze to wystarczy aby woda nie byla az tak chlodna.Hmm , no ale z drugiej strony dla c.o. z podlogowka takie rozwiazanie moze byc pozyteczne ( a o podlogowce mysle ).Zastanawiam sie tez jakie moga byc minusy takiego dodatkowego malego obiegu jaki proponujesz , ale nic chyba nie wymysle bo jestem troche zielony w sparawie c.o.Moze odkryje ten watek wiecej fachowcow?Poki co , sam sprobuje cos znalezc (taka rade mam pod nickiem)Tak czy siak wielkie dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22650-palenie-drzewem-piwnica-czy-pomgospodarcze/#findComment-400435 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 05.09.2004 18:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2004 Palenie drewnem w piwnicy wydaje mi się złym pomysłem. Drewno do palenia powinno być suche. Większość ludzi jakich znam nie ma gdzie suszyć i przechowywać drewna przez co palą mokrym. Mokre drewno w nieprzewiewnej piwnycy to będzie koszmar, zacznie butwieć i nie będzie schło tak intensywnie. No chyba, że chcesz mieć wiatkę na dworze i co jakiś czas przynosić suche, ale w takim ukłądzie nie ma znaczenia czy będzie to piwnica czy pomieszczenie gospodarcze. Mały - możesz opisać - jak pękł ci komin od mokrego drewna? O takim wypadku jeszcze nie słyszałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22650-palenie-drzewem-piwnica-czy-pomgospodarcze/#findComment-400689 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
francuz 05.09.2004 18:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Września 2004 czesc wam ! no tak mysle o wiatke(dzialka 2000m2) i jak drzewo bedzie suche to od razu do piwnicy, tylko ze od razu duzo bo jak suche to suche !! tak mie sie wydaje co ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22650-palenie-drzewem-piwnica-czy-pomgospodarcze/#findComment-400721 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 06.09.2004 05:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2004 Jeśli piwnica będzie sucha to powinno być OK. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22650-palenie-drzewem-piwnica-czy-pomgospodarcze/#findComment-400847 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 06.09.2004 16:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2004 A więc krótko: Obieg skrócony powoduje ,że część gorącej wody wraca prosto do kotła(czuwa nad tym zawór z głowicą z kapilarą-powtarzam ,że to tylko przykład), a pompa na powrocie ... no cóż jest lepiej niż na zasilaniu ,ale co to ma do krótkiego obiegu?Woda i tak ma do "przebiegnięcia "duży układ. Co do pękających kominów- zapytajcie Bio (to ten spec w tym zagadnieniu)-nikt tego nie widzi paląc w zwykłym kotle,ale jak podłączy sterowany to dopiero stwierdza ,że coś jest nie tak.I wtedy jest: ..."ten p...y piec! co za g..." itp.A przychodzi kominiarz kładzie mokrą szmate na pracujący komin i stwierdza ,że zrobił się z niego ser szwajcarski.Nie powiem jak do tego dochodzi ,bo nie wiem dokładnie ale niestety tak jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22650-palenie-drzewem-piwnica-czy-pomgospodarcze/#findComment-401583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 06.09.2004 17:12 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Września 2004 Mały - z tego co widzę, to nie pękł ci komin, tylko przy paleniu mokrym wykropliła ci się para wodna i przesączyłą przez komin. To nie to samo co pęknięcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22650-palenie-drzewem-piwnica-czy-pomgospodarcze/#findComment-401619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 13.09.2004 16:10 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Września 2004 Mały - z tego co widzę, to nie pękł ci komin, tylko przy paleniu mokrym wykropliła ci się para wodna i przesączyłą przez komin. To nie to samo co pęknięcie. Chwilę mnie nie było-zgadzam się tyle tylko ,że takie przesączenie to początek pęknięcia -a potem to juz idzie lawinowo... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22650-palenie-drzewem-piwnica-czy-pomgospodarcze/#findComment-408221 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
rafałek 14.09.2004 06:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2004 Zależy co to ma znaczyć te pękanie - jeśli degradacja spoiny to OK, ale nie jest to takie dosłowne pękanie. Jeśli ktoś się opanuje i nawróci na suchy opał to też nie jest to takie nieszczęście - poza oczywiście brudnym kominem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22650-palenie-drzewem-piwnica-czy-pomgospodarcze/#findComment-408590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Mały 14.09.2004 20:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 14 Września 2004 Zależy co to ma znaczyć te pękanie - jeśli degradacja spoiny to OK, ale nie jest to takie dosłowne pękanie. Jeśli ktoś się opanuje i nawróci na suchy opał to też nie jest to takie nieszczęście - poza oczywiście brudnym kominem. Właśnie o to chodzi.Z reguły jak pęka to na spoinie- lub (przy np zapłonie komina) na samych cegłach.U mnie zaczęło sie od spoin. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22650-palenie-drzewem-piwnica-czy-pomgospodarcze/#findComment-409732 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
