Witam, chce polozyc trawertyn ale zacznijmy od poczatku. Mialem na scianach korek ktory sciagnalem i pozostal po nim klej i lekkie nierownosci spowodowane przez ten klej. Zagruntowalem wszystko dwa razy i teraz moje pytanie, czy powinienem wygipsowac sciany przed polozeniem trawertynu? Jak radzicie? Pozdrawiam
https://forum.murator.pl/topic/226501-trawertyn/
Zerwać cienką warstwę tynku z klejem do okładzin korkowych.Układać trawertyn na biały klej do marmuru, po ułożeniu i fugowaniu zagruntować impregnatem do trawertynu, najlepiej natryskowo.
https://forum.murator.pl/topic/226501-trawertyn/#findComment-7288062
Uwaga: nasiąkliwość betonu zależy od składu betonu jaki został użyty, sam zaś trawertyn i jego wygląd zależy od użycia takiej a nie innej formy, albo kilku jakie zwykle są wykorzystywane. Oznacza to, że nasiąkliwość takiej płyty będzie różna dla każdego producenta. A nie taka sama. By to znać, trzeba się spytać producenta jaki impregnat zaleca lub jaki powinien być stosowany. W kwestii corten - jest to płyta najpewniej trawiona kwasem (lub wybarwiana pigmentem aktywnym na bazie kwasu), inne szare jasne i ciemne plus antracyty -to zwykły "czarny" pigment, biały - w zależności od odcienia: albo biały cement, albo do tego biel tytanowa.
https://forum.murator.pl/topic/226501-trawertyn/#findComment-7289517
Musisz zerwać wierzchnią warstwę kleju razem z tynkiem, wyrównaj zaprawą z siatką.
Niedrogo, a rozwiązanie pewne i skuteczne. Możesz także zrobić to szybciej wyrównując ścianę zielonym GK, lub płytą MFP.
Słuszna uwaga, trawertyn klej na klej biały do marmuru ( kamień wrażliwy klasy B ). Uprzednio zagruntuj podłoże jak i rewers płytki.
Nie zapomnij o impregnacji. Chyba, że trawertyn masz żywicowany.
Możesz układać okładzinę wrażliwą na specjalistyczny klej bezwodny hybrydowy Luxum w kartuszu. To szybkie i skuteczne rozwiązanie.
Jeżeli chcesz zaoszczędzić, możesz także zamienić trawertyn kamień na beton architektoniczny Luxum trawertyn premium lub mocniej porowaty - trawertyn industrial.
Masz duży wybór kolorystyczny i wiele rozmiarów.
[ATTACH=CONFIG]380797[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]380798[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]380799[/ATTACH]
Po co zrywac tynk?
https://forum.murator.pl/topic/226501-trawertyn/#findComment-7291851
Po co tynk - moje pytanie: a wiesz jaki tynk byl stosowany? A wiesz jakie obciążenie on wytrzyma? Tzn w jakim momencie "szlag go trafi" i kiedy odpadnie. Jeżeli montujesz na inne patenty niż kleje i pianki - kołki - wtedy nie musisz. Czasami montuje się fałszywą konstrukcję do ściany - stelaż. Płyta z dobrej jakości betonu, właściwie umieszanego, właściwie zalanego i tak dalej waży ca 30 kg (wymiar: 120 x 60 x 2 cm), waga m3 betonu 2200 kg. Metr kwadratowy takiej płyty to grubo ponad 40 kg. Tynk służy innym celom niż jako materiał do którego przykleja się ciężkie elementy. Schodząc do poziomu typu montujemy półkę na kilka książek, klips do lampki nocnej i okulary... Wiera się dziurę do ściany, nie do tynku - do ściany, montuje kołek rozporowy odpowiedniej wielkości i montuje na min 2 - półkę. A ta waży nieco mniej... nikt jakoś nie wpadł na pomysł by montować ją "na piance" "do tynku". Poza tym jest jeszcze jedna kwestia: montując elementy konstruktorzy biorą poprawkę ileś procent na to, że czasem coś się stanie, obciążenie będzie z jakiegoś powodu większe niż to co jest teraz. Choćby z prostego powodu - jakaś płyta się obsunie i "siądzie" na tej co jest niżej.
Luxum: jakby to ująć... różni firmy robiące beton architektoniczny (znam kilku) mają swoje patenty na robienie takowych i skutkiem tego parametry są rożne. Na to wpływa nawet marka użytego cementu, ilość wody i tak dalej. To oznacza, że nie ma jednego i uniwersalnego środka. A nie zawsze jest tak, że trawertyn i zwykłe płyty robią te same firmy. Prosta kwestia gra tu rolę: formy....
https://forum.murator.pl/topic/226501-trawertyn/#findComment-7295369
Waga betonu zależy od wagi wsadu, czyli wypełnienia, wliczając w to także dodatki typu mikrokrzemionka to raz. Dwa - zależy także od tego jak dobrze czy jak źle uwibrowany jest beton. To dość łatwo ocenić poprzez nasiąkliwość...
Ilość raków na trawertynie zależy od tego jaka płyta była brana na wzór to czy miała więcej czy mniej "owych raków", tu naturalnych. Do tego dochodzi skład mieszanki oraz gęstość mieszanki (czyli ilość wody) oraz sposób wibrowania - która gwarantuje czy raczej pozwala zachować tam gdzie trzeba gładkie lico płyty.
Edytowane przez Balto
https://forum.murator.pl/topic/226501-trawertyn/#findComment-7301979
