Styropian można zamówić frezowany z zakładkami i dać jedną warstwę. Nie bardzo wiem jakbyś rozwiązał problem dwóch warstw, na podłodze sobie leżą jedna na drugiej, a na ścianie trzeba jej jakoś połączyć, to dodatkowy kłopot i koszt zapewne.
https://forum.murator.pl/topic/226508-25-styro-na-%C5%9Bciany-jedna-czy-dwie-warstwy/#findComment-7288239
Na zakładkę chciałem, bo wykonawca ścian się nie postarał i są "dziurawe".
Chciałem zminimalizować ryzyko mostków termicznych, szczególnie że ogrzewanie będzie na prąd.
Czy przy jednej warstwie roblemu nie będzie ?
https://forum.murator.pl/topic/226508-25-styro-na-%C5%9Bciany-jedna-czy-dwie-warstwy/#findComment-7288439
  • 2 months później...
ciąg dalszy...
będę kładł w jednej warstwie 25cm, mam osiągnać U=0.12 wg projektu.
czy kłaść biały 040 który da ten wynik czy lepiej dopłacić do 031 grafitu, gdzie osiągne U=0.10 ?
aż taka różnica jest ?
https://forum.murator.pl/topic/226508-25-styro-na-%C5%9Bciany-jedna-czy-dwie-warstwy/#findComment-7335693
Grzeję pompą ciepła GW i zainwestowałem w grafit. Pierwszy sezon grzewczy za nami, (grafit na elewacji i podłodze, dobrze ocieplony dach) patrząc po rachunkach było warto.
Wracając do tematu, styro w jednej warstwie- frezowane.
Edytowane przez Tomaszs131
Uzupełnienie
https://forum.murator.pl/topic/226508-25-styro-na-%C5%9Bciany-jedna-czy-dwie-warstwy/#findComment-7335740
