Witam.
Jakiś czas temu miałem wstawiane drzwi KMT Plus.
Drzwi zamontowane kołkami i na piankę.
Drzwi strasznie przemarzały, woda strumieniami, okazały się krzywe, wielkie szpary.
Dodam że z zewnątrz nie były obrobione, zostawione były kliny i szpary przy klinach, nic nie robiłem do wymiany drzwi.
Skrzydło zostało wymienione + uszczelki.
Po wymianie postanowiłem obrobić drzwi, wyciągnąłem kliny, oskrobałem piankę. W miejsce wyskrobanej pianki dałem nową Tytan Energy 2020,
na dole pod progiem dałem piankę i po narożach małe klocki z bloczka ytonga, następnie to wszystko zapiankowałem, mam nadzieje że szczelnie, wiadomo, nadmiar pianki zciełem, ew dziury uzupełniłem ponownie pianką i całość zatynkowałem.
Fak drzwi od środka już tak nie płyną wodą, ale na dole po rogach jest wilgotno.
I teraz nie wiem w czym jest problem ? W tym że w domu jest zbyt wilgotno ? Czy tym że wcześniej przemarzało i ściana jest wilgotna ? Na oknach standardowo skrapla się woda.
https://forum.murator.pl/topic/226510-przemarzanie-drzwi/
  • Odpowiedzi 54
Temperatura tych "cudnych" drzwi powoduje że wydusza z stykającego się z nimi powietrza.. parę wodną...
A że w narożnikach.. bo tam jest wymiana 2d stąd ciepło jeszcze szybciej ucieka w takich miejscach..
bo to nie jest żadne przymarazanie.. to uciekające ciepło nie gości ni chwili na drzwiach..
tylko zasuwa out.. to jak woda z wanny.. jak jest malutka szczelina schodzi wolniej.. .
Może być że jest zbyt wilgotno..może -ale bez higrogrometru nie dowiesz się dokładnie ile % przy jakiej temp.
a one co mają robić ?
https://forum.murator.pl/topic/226510-przemarzanie-drzwi/#findComment-7288349
Piszę cudne.. bo cuda się dzieją..wody odchodzą :( a to salowe.. zobaczyłem tera..
każde przejście z wewnątrz na zewnątrz = mostek termiczny... znajdę przekrój przez drzwi to sobie zrobię symulację.. i wyjdzie
się wcale nie dziwę takim problemom.. .średnio jest Ud 1,1 W/m2K.. ale średnio ... a lokalnie 5,9 W/m2K.. i o ile skrzydło wydaje się zabezpieczone przed takimi cudami, to
futryna nie jest.. - to kawałek stali.. nie widzę w katalogu aby miała ta stal przekładkę..
Edytowane przez מרכבה
https://forum.murator.pl/topic/226510-przemarzanie-drzwi/#findComment-7288364
Witam.
Standardowo to woda nie skrapla się na oknach ( przynajmniej przy działającej wentylacji nie powinna ).
https://forum.murator.pl/topic/226510-przemarzanie-drzwi/#findComment-7288454
Tak, problemy z wentylacją mogą być przyczyną skraplania się na nich wody + dodatkowo niedokładności przy drzwiach (np. docięcie uszczelek). No i ościeżnica mimo iż z ciepłego alu nie musi być lepsza niż ich stalowa, z przekładką termiczną.
https://forum.murator.pl/topic/226510-przemarzanie-drzwi/#findComment-7288527
Chwila, chwila.. jak temp powierzchni wynosi +10 st.. i się skrapla = wina wilgotności wewnątrz domu.
Wszystko poniżej już wskazuje na wadliwe rozwiązania. Bo kto chce się suszyć w domu ? przy 30% i mniej ?
Stalowa futryna jest tu wystarczającym powodem. Wyszukam podrys CAD to zrobię symulację i wyjdzie jasno;)
Kiedy winna jest wentylacja ? przy ścianach.. i narożnikach.. ale tu stawiam na kiepski detal..
Pianka do środka futryny i po sprawie..
https://forum.murator.pl/topic/226510-przemarzanie-drzwi/#findComment-7289371
Gość Konto usunięte_1*
Ja z musu kupiłem drzwi z castoramy chińskie z przeceny 1400/800 zł i w mrozy -20 nie było żadnej wilgoci ,przemarzania czy czegoś podobnego , moim zdaniem skopana wentylacja , u mnie jest 40-50% wilgotności bez rekupatorów i innych wynalazków
https://forum.murator.pl/topic/226510-przemarzanie-drzwi/#findComment-7289500
a opowiadasz.. mylisz zupełnie różne bajki .. i później z dumą rozpartą oświadcza - że rekupertator to wynalazek.. no tak lepiej wywalać ciepłe powietrze z budynku, niż podgrzać tym powietrzem, świeże powietrze wchodzące do budynku.. po co .. lepiej arbitralnie stwierdzić że to wynalazek.. i wręcz głupota..
jeśli chodzi o wentylowanie.. to i tak kiepsko.. 20-30% wilgotności na wentylacji "grawitacyjnej".. ale nie o wydajność chodzi.. a o unikanie strat..
kolejna sprawa, szczelny budynke = mniejsze straty.. ale przyjdzie oby szybko smutny koniec.. grzania węglem.. oby szybko..to wtedy ukarze się ile prostych błędów w budowaniu się robiło..
Rekuperator.. to urządzenie proste niczym cep. dwa wiatraczki i wymiennik ciepła.. ot cały rekuperator..
https://forum.murator.pl/topic/226510-przemarzanie-drzwi/#findComment-7289844
