mazwoj 07.02.2017 14:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 Ja polecam sprawdzić czy wszystko masz dobrze wyregulowane. Jeśli masz źle dociętą uszczelkę to może Ci podwiewać z zewnątrz i będzie tam się wyraszała woda i jednocześnie może zamarzać. Najprościej wsadź sobie kartkę pomiędzy skrzydło, a uszczelkę w ościeżnicy i lekko wyciągnij. Musisz czuć opór. Jak go nie ma to znaczyć może to, że skrzydło nie dociśnięte jest do ościeżnicy.Na rogach weź sobie kartkę wąską na jakieś 2 do 5cm i wkładaj tak samo jak wyżej - ma być mniejsza powierzchnia abyś stwierdził czy na rogu tak samo dociśnięte masz skrzydło. Przyczyn może być cała masa. Zrób zdjęcie i zaznacz gdzie Ci się teraz leje woda i czy gdzieś zamarza czy coś? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226510-przemarzanie-drzwi/page/2/#findComment-7291316 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 07.02.2017 21:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 Przy -5 st .. drzwi stoją na granicy faulu- powierzchnia futryny jest dość zimna poniżej 10st.. ale nie jest na tyle zimnaaby przy tej temperaturze obnażyć braki w wentylacji... na rozdrożu stoi sprawa.Nie mniej im zimniej, tym uwidaczniają się lapsusy, coś za coś.. 50mm drewna okutego w stal - nie stanowi ochrony przed ucieczką ciepła..znowu - tu wymusza rynek.. takie coś.. bo pójdzie ktoś kupi chińczyka za pinset.. i jakiekolwiek firmy drzwi by nie były.. to są narażone na to samo..do wykonane w całości z drewna ? i grube na 10cm co najmniej skrzydło .. a już to widzę.. a panie grube, a po co ..chwilę musi upłynąć czasu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226510-przemarzanie-drzwi/page/2/#findComment-7291688 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 07.02.2017 22:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 (edytowane) Ja mam KMT Plus 54 w klasie 3 i nie widzę żadnych problemów z nimi. Już gorsze są chińczyki między domem a garażem żałuję że chciałem zaoszczedzić i wybrałem chinola z Leroya Nazewnątrz -6 a piromet pokazuje od9do 14 na drzwiach KMT Ze względu na klasę 3 mają U=1,3 coś za coś Edytowane 7 Lutego 2017 przez kulibob Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226510-przemarzanie-drzwi/page/2/#findComment-7291700 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazwoj 19.02.2017 11:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 Klasa 3 mówi o właściwościach antywłamaniowych, a nie o izolacji termicznej drzwi. Współczynnik dla drzwi (skrzydło, ościeżnica, próg, klamki, wkładki itd) o wartości 1,3 to jest raczej standardowa podstawa co oferują drzwi zewnętrzne. I nie czytaj tego tak, że patrzysz tylko na jeden parametr, bo to mija się z celem. Zobacz pirometrem ile ciepła ucieka Ci oknami, to zostawisz drzwi w spokoju. Jest to dość mały procent ucieczki ciepła z chałupy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226510-przemarzanie-drzwi/page/2/#findComment-7300096 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 19.02.2017 13:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 Nazewnątrz -6 a piromet pokazuje od9do 14 na drzwiach KMT Ze względu na klasę 3 mają U=1,3 coś za coś i dokładnie takie temperatury pojawiły się po przeliczeniu Tu nie chodzi ile ucieka.. tyko jak podle.. ucieka.. przez pewnie "standardy"... jak okno skrzynkowe ma U2,2 W/m2K... a szyby mają 2,8 W/m2K.. a całe okno traci.. ale.. jest odporniejsze na zagrzybienie, na kondensację pary wodnej .. niż okno 3komorowe.. szkolne niby U1,1 W/m2K.. choć to tylko marzenie ..ale.. szyba płytko osadzona w ramie .. powoduje, że z okna leją wody.. szczególnie jak jest silniejszy mróz..z tak mocnym ubytkiem ciepłą.. że pojawia się lód.. takich jajec na oknach skrzynkowych nie widziałem .. choć papierowo gorsze są niż wymienione "plastyki".. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226510-przemarzanie-drzwi/page/2/#findComment-7300162 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 22.02.2017 14:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 I tu jest kwestia tego czy ufa się temu co pisze producent czy człowiek zaczyna się interesować tym co kupuje. Każde drzwi czy okna są okraszone marketingiem i cudownymi właściwościami utrzymywania ciepła. Na jednej firmie można byłoby nawet nowy podręcznik do fizyki napisać (mowa o drzwiach "G").Trzeba myśleć nad tym co się kupuje. Nie tylko w kontekście te drzwi mają takie parametry ale też w kontekście takim czy te drzwi nie pochrzanią mi całego domu. Jak to możliwe? Często ludzie dom przypominający ser uszczelniają do oporu. Styropian, wełna na dachu, okna PCV, drzwi Ud=0,58. Rewelacja, a gdzie jest poprawa wentylacji w takim domu?To jest dokładnie to co piszesz Kolego מרכבה. Papiery to jedno, a życie drugie. Warto pytać choćby na forum tych co dane drzwi czy okno mają co najmniej 1 pełen sezon. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226510-przemarzanie-drzwi/page/2/#findComment-7302423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kulibob 24.02.2017 21:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2017 Klasa 3 mówi o właściwościach antywłamaniowych, a nie o izolacji termicznej drzwi. Współczynnik dla drzwi (skrzydło, ościeżnica, próg, klamki, wkładki itd) o wartości 1,3 to jest raczej standardowa podstawa co oferują drzwi zewnętrzne. I nie czytaj tego tak, że patrzysz tylko na jeden parametr, bo to mija się z celem. Zobacz pirometrem ile ciepła ucieka Ci oknami, to zostawisz drzwi w spokoju. Jest to dość mały procent ucieczki ciepła z chałupy. Tylko że dzwi w klasie 3 mają gorsze parametry termiczne od klasy 2 z względu na kratownice w środku. I doskonale byłem świadomy tego co biorę. 1,3 jest średnia dla całych drzwi dlatego taki rozrzut temperatur powierzchni przy pomiarze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226510-przemarzanie-drzwi/page/2/#findComment-7304180 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 24.02.2017 23:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 24 Lutego 2017 I tu jest kwestia tego czy ufa się temu co pisze producent czy człowiek zaczyna się interesować tym co kupuje. Każde drzwi czy okna są okraszone marketingiem i cudownymi właściwościami utrzymywania ciepła. Na jednej firmie można byłoby nawet nowy podręcznik do fizyki napisać (mowa o drzwiach "G"). Trzeba myśleć nad tym co się kupuje. Nie tylko w kontekście te drzwi mają takie parametry ale też w kontekście takim czy te drzwi nie pochrzanią mi całego domu. Jak to możliwe? Często ludzie dom przypominający ser uszczelniają do oporu. Styropian, wełna na dachu, okna PCV, drzwi Ud=0,58. Rewelacja, a gdzie jest poprawa wentylacji w takim domu? To jest dokładnie to co piszesz Kolego מרכבה. Papiery to jedno, a życie drugie. Warto pytać choćby na forum tych co dane drzwi czy okno mają co najmniej 1 pełen sezon. Drzwi nie służą do wentylacji domu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226510-przemarzanie-drzwi/page/2/#findComment-7304222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazwoj 26.02.2017 14:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2017 Jasne, że nie i ciężko się z Tobą nie zgodzić, ale theme też ma trochę racji w tym co pisze. Ludzie z sita robią termos i zastanawiają się skąd tyle wody raptem jest na drzwiach czy oknach. Ona była w powietrzu i szybko uciekała każdą dziurą. Po modernizacjach może wychodzić tylko drogą "oficjalną" czyli kominem wentylacyjnym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226510-przemarzanie-drzwi/page/2/#findComment-7304953 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 26.02.2017 14:37 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Lutego 2017 Rozwiązaniem jest poprawa wentylacji. Ale nie poprzez dziurawienie termosu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226510-przemarzanie-drzwi/page/2/#findComment-7304985 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
patent.x 28.02.2017 20:09 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 28 Lutego 2017 Jedno z drugim wiąże się. Kupując szczelne okna i drzwi zatykamy to sito. Nieszczelności były w pewien sposób wentylacją, której pozbywamy się. Wtedy wychodzą defekty systemu wentylacji. Znam osoby które kupowały okna energooszczędne po to żeby je rozszczelnić, gdy wentylacja nie wyrabiała. Znam osoby upierające się nad brakiem podcięć wentylacyjnych w drzwiach łazienkowych, żeby mieć lepszą izolację akustyczną. Efekty to wycinanie otworów w krótkim czasie po zamontowaniu drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226510-przemarzanie-drzwi/page/2/#findComment-7306481 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 09.03.2017 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Marca 2017 surgi22 - jasne, że masz rację. Zwracam uwagę na to, że ludzie z sera szwajcarskiego robią termos. Wentylacji w ogóle nie ruszają (nie poprawiają jej) i dziwią się czemu mają wodę na drzwiach. Fizyki się nie oszuka. Woda wewnątrz będzie wytwarzana zawsze przez mieszkańców.Od biedy można zastosować jakąś nasadę na komin aby zwiększyć ciąg w przewodach wentylacyjnych. Nie moja branża więc nie chcę tu mędrkować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226510-przemarzanie-drzwi/page/2/#findComment-7311390 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 11.03.2017 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2017 W XXI wieku nie powinno się budować domów z WG. Zima działa za dobrze i ludzie zatyka wszystkie dziury , latem działa słabo lub wcale. A już do łez rozbawiaja mnie ludzie kupujący nisko energetyczne okna w których następnie wycinaja uszczelki lub rozszczelniaja ( pół biedy jeśli montują jakieś sterowalne nawiewniki ). Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226510-przemarzanie-drzwi/page/2/#findComment-7312492 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 11.03.2017 12:33 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2017 No ja tu się z Tobą nie zgadzam. Nawiewnik "sterowalny" zawsze puszcza powietrze. A rozszczelnieniem można samemu regulować wg potrzeb. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226510-przemarzanie-drzwi/page/2/#findComment-7312496 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 11.03.2017 12:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2017 Taaaa zwlaszcza gdy powietrze wewnatrz domu ma taka sama temperature na zewnatrz. WG powyzej 20 stopni wogole nie funkcjonuje Kisi sie wszystko a zima chula kominem wiatrWG wrecz powinni juz zakazac i tu przychylam sie do zdania surgi.Malo tegoJak policzysz sobie koszty wykonania kominow i porownasz z WM (bez reku) to ceny cie mile zaskoczaPomijam kwestie szczelnosci poszycia przy kominach gdzie czesto popelniane sa bledy itp kłopoty Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226510-przemarzanie-drzwi/page/2/#findComment-7312499 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 11.03.2017 13:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2017 Nie porównuję do wentylacji mechanicznej, a o nawiewnikach okiennych, czyli stałych dziurach w oknach. Przy temp. 20 stopni mam w domu stale uchylone okna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226510-przemarzanie-drzwi/page/2/#findComment-7312502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 11.03.2017 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2017 No ja tu się z Tobą nie zgadzam. Nawiewnik "sterowalny" zawsze puszcza powietrze. A rozszczelnieniem można samemu regulować wg potrzeb. A kiedy nie potrzebujesz wentylacji ? Zamykasz całkowicie okna ? No to ,,zazdroszczę'' komfortu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226510-przemarzanie-drzwi/page/2/#findComment-7312691 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
surgi22 11.03.2017 19:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2017 Nie porównuję do wentylacji mechanicznej, a o nawiewnikach okiennych, czyli stałych dziurach w oknach. Przy temp. 20 stopni mam w domu stale uchylone okna. W domu 21-22C , na zewnątrz 20C i co ?? NIC . Wentylacja grawitacyjna nie działa. No chyba że otworzysz okna na przestrzał i wiatr się zlituje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226510-przemarzanie-drzwi/page/2/#findComment-7312696 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 11.03.2017 20:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2017 A jak w rakiej sytuacji sprawdzivsie nawiewnik? W czym jest lrpszy? Bo wlasnie o tym rozmawiamy.? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226510-przemarzanie-drzwi/page/2/#findComment-7312709 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Okse 11.03.2017 21:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Marca 2017 FinlandioPewnej rzeczy chyba nie rozumiesz.Wymiana powietrza nastepuje gdy jest roznica temperatur.Mozesz misc i tysiac nawiewnikow ktore latem nie beda funkcjonowacTemat na dluzszy wyklad.Gdy latem wychodzisz z domu i masz pozamykane wszystkie okna to nawet z nawiewnikami nie ma zadnej wymiany powietrzaNiestety fizyki milosnicy WG nie zmienia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226510-przemarzanie-drzwi/page/2/#findComment-7312744 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
