darek2009 04.02.2017 09:43 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2017 Dom ma być ogrzewany gazem. W całym domu ogrzewanie podłogowe. EK wyszło 40 kwh/m2. To dane z projektu, ale dam jeszcze komuś do przeliczenia. Problem jest taki, że gazownia podłączy nam gaz (kilku działkom) , ale dopiero za ok. 3 lata (tak nas poinformowali). A więc w rzeczywistości będzie to ok. 4-5 lat. Rozpoczynam budowę w tym roku. Skończę za 2-3 lata (oby!). Czyli będę 1-2 lata bez gazu. C w tym okresie z Co i CWU? Dużo czytam na forum o ogrzewaniu prądem i pomyślałem, że rok czy dwa mogę się przemęczyć z prądem.Oczywiście grzanie w taniej taryfie. Proszę o radę jaka instalacja lepsza z buforem ciepła czy w piecem elektrycznym? I co trzeba zrobić , żeby dom był ogrzewać tylko tanią taryfą? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226511-co-lepsze-bufor-ciepla-czy-piec-elektryczny/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 04.02.2017 09:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2017 (edytowane) kup to na czym mniej stracisz, bo i tak sie nie przyda jak bedzie gaz, może pożyczysz stare olejowe grzejniki. jak wszedzie podłogówka to kup pompe ciepła powietrze-woda i po temacie, najtaniej. tylko nie mozna miec blisko sasiadow bo moze im przeszkadzac wentylator PS pod koniec budowy bedziesz widzial co z gazem, może przeciagna i 5 lat bedziesz grzal prdem a moze juz bedą przy działce, wtedy najepiej zdecydowac, jak na koniec budowy nie bedzie widac gazu to lepiej od razu pompe bo juz zaczniesz oszczedzac a tak dwa lata bedziesz placil za prad a i tak nie wiadomo co bedzie po 2 latach Edytowane 4 Lutego 2017 przez BrodowskiG Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226511-co-lepsze-bufor-ciepla-czy-piec-elektryczny/#findComment-7288386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek2009 04.02.2017 10:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2017 Jest problem z głośnością pompy powietrznej. Z obu stron blisko do sąsiadów (nieco ponad 4m z każdej strony). Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226511-co-lepsze-bufor-ciepla-czy-piec-elektryczny/#findComment-7288406 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
מרכבה 04.02.2017 10:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2017 Przy gazie ? bufor? zrobić na max zasilanie 45st.. i nie potrzeba buforu. Chyba że ogrzewanie na tzw "śmieciuch" i wtedy ok bufor.. ale do kiedy ? 5lat jak powiedzą .. koniec takich urządzeń i następne 5lat aby się ich pozbyć.A jeśli jeszcze dom ma być.. to zupełnie bym się zastanowił i położył główny nacisk na izolację. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226511-co-lepsze-bufor-ciepla-czy-piec-elektryczny/#findComment-7288413 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek2009 04.02.2017 11:21 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2017 Nie zrozumiałeś. Czekam na gaz. I szukam najlepszego rozwiązania do grzania prądem na okres , kiedy nie będzie jeszcze gazu. Co lepsze piec elektryczny czy bufor grzany grzałką. Wszystko w taniej taryfie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226511-co-lepsze-bufor-ciepla-czy-piec-elektryczny/#findComment-7288452 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
SzymonKc 04.02.2017 12:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2017 Jeżeli kupisz piec pewnie i tak będziesz musiał kupić zasobnik CWU. Kup bufor zamiast zasobnika CWU, zład bufora puścisz w podłogówkę, CWU grzane przepływowo w wężownicy wewnątrz bufora. Później kupisz najprostszy kocioł gazowy jednofunkcyjny, którym będziesz ładował bufor przy optymalnej mocy kotła, bez żadnych przeróbek zasilania podłogówki. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226511-co-lepsze-bufor-ciepla-czy-piec-elektryczny/#findComment-7288495 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 04.02.2017 12:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2017 Ogrzewam dom od 13 lat prądem konwektorami elektrycznymi, jedyne co bym zmienił to elektryczna podłogówka w kuchni. Jest ekonomicznie i bezobsługowo obecnie dostawą prądu jest fortom a OSD PGE warszawa teren. Nie piszesz nic o wielkości domu, ale w Twoim przypadku zrobiłbym podłogówkę i PC powietrze woda lub podobnie jak u mnie wybrał ogrzewanie elektryczne jako docelowe. W 1 i 2 przypadku nie warto sob ie zawracać głowy gazem. Jest to kosztowne i upierdliwe rozwiązanie sam abonament gazowy od ok 600 do 800 zł do tego dolicz serwis pieca obowiązkowy od 500 do 700 zł rocznie i przegląd kominiarski 200 zł . Zanim ciepło popłynie to jesteś lżejszy o ok 1500 zł rocznie a przecież nie zacząłeś nawet płacić za gaz. Ja za prąd do grzania cuw , gotowania oraz normalnego użytkowania płacę ok 3800 zł rocznie. Dom ma być ogrzewany gazem. W całym domu ogrzewanie podłogowe. EK wyszło 40 kwh/m2. To dane z projektu, ale dam jeszcze komuś do przeliczenia. Problem jest taki, że gazownia podłączy nam gaz (kilku działkom) , ale dopiero za ok. 3 lata (tak nas poinformowali). A więc w rzeczywistości będzie to ok. 4-5 lat. Rozpoczynam budowę w tym roku. Skończę za 2-3 lata (oby!). Czyli będę 1-2 lata bez gazu. C w tym okresie z Co i CWU? Dużo czytam na forum o ogrzewaniu prądem i pomyślałem, że rok czy dwa mogę się przemęczyć z prądem.Oczywiście grzanie w taniej taryfie. Proszę o radę jaka instalacja lepsza z buforem ciepła czy w piecem elektrycznym? I co trzeba zrobić , żeby dom był ogrzewać tylko tanią taryfą? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226511-co-lepsze-bufor-ciepla-czy-piec-elektryczny/#findComment-7288507 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
darek2009 04.02.2017 13:30 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2017 Dom parterowy, do ogrzania 140m2 podłóg. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226511-co-lepsze-bufor-ciepla-czy-piec-elektryczny/#findComment-7288534 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 04.02.2017 14:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2017 serwis pieca obowiązkowy od 500 do 700 zł rocznie i przegląd kominiarski 200 zł co za bzdury, konserwacja około 200zł a kominiarze kontrolują tylko ciągi grawitacyjne Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226511-co-lepsze-bufor-ciepla-czy-piec-elektryczny/#findComment-7288574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 04.02.2017 14:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2017 (edytowane) co za bzdury, konserwacja około 200zł a kominiarze kontrolują tylko ciągi grawitacyjne No jasne kominiarz za darmo może na jakimś zadupiu w okolicach stolicy kosztuje to 120 zł za jeden przewód. Przegląd być może bez dojazdu, ale to zależy od modelu pieca za valianta 1 funkcyjnego wychodzi 500 zł na 1 rok. Ciągi grawitacyjne ? Gratuluję a jaki masz ciąg w kratce wentylacyjnej pomieszczeniu kotłowni ??? Nie może być inny niż grawitacyjny. Nawet jeżeli kocioł posiada zamkniętą komorę spalania to mogą być problem y z odbiorem. Edytowane 4 Lutego 2017 przez gawel Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226511-co-lepsze-bufor-ciepla-czy-piec-elektryczny/#findComment-7288577 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 04.02.2017 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2017 (edytowane) Dom parterowy, do ogrzania 140m2 podłóg. Jeżeli jesteś bardzo zdeterminowany na wodną podłogówkę to po prostu zainstaluj i weź zwykły kocioł elektryczny i będzie działał na niskiej temperaturze, nawet jeżeli bedzie pracował non stop to weź taryfę g12w i nie będzie źle tylko dobierz taniego dostawcę prądu. Do wody jako tymczasowy układ weź bojler. To będą rozwiązania wygodne i komfortowe nie baw się w bufory bo to ci się nigdy nie zwróci a tylko zagraci dom. Kiedy założysz gaz to po prostu podłączysz kotłownię do tego układu odłączysz bojler i kocioł elektryczny i po problemie. Jest jeszcze jedno fajne rozwiązanie mianowicie założenie jako źródła cuw docelowego pompy powietrze woda jest to tańsze eksploatacyjnie niż gaz a poza tym można mieć klimą w lecie za darmo np w salonie. Korzyścią jest też uproszczenie ewentualnego kotła gazowego bo możesz dobrać o minimalnej mocy stosownie do niskotemperaturowego układu podłogówki bez mieszczy i innych komplikatorów. Edytowane 4 Lutego 2017 przez gawel Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226511-co-lepsze-bufor-ciepla-czy-piec-elektryczny/#findComment-7288582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 04.02.2017 16:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2017 No jasne kominiarz za darmo może na jakimś zadupiu w okolicach stolicy kosztuje to 120 zł za jeden przewód. Przegląd być może bez dojazdu, ale to zależy od modelu pieca za valianta 1 funkcyjnego wychodzi 500 zł na 1 rok. Skąd takie ceny za przegląd kotła? Standard to między 250-300 zł. Ciągi grawitacyjne ? Gratuluję a jaki masz ciąg w kratce wentylacyjnej pomieszczeniu kotłowni ??? Nie może być inny niż grawitacyjny. Nawet jeżeli kocioł posiada zamkniętą komorę spalania to mogą być problem y z odbiorem. Oczywiście, że możesz mieć wentylację mechaniczną. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226511-co-lepsze-bufor-ciepla-czy-piec-elektryczny/#findComment-7288627 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 04.02.2017 16:54 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2017 Ok niech bedzie 250, ale po co to płacić skoro można tego nie płacić Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226511-co-lepsze-bufor-ciepla-czy-piec-elektryczny/#findComment-7288636 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
BrodowskiG 04.02.2017 17:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2017 za valianta 1 funkcyjnego wychodzi 500 zł na 1 rok. Ciągi grawitacyjne ? Gratuluję a jaki masz ciąg w kratce wentylacyjnej pomieszczeniu kotłowni ??? Nie może być inny niż grawitacyjny. Nawet jeżeli kocioł posiada zamkniętą komorę spalania to mogą być problem y z odbiorem. 500 wentylacje i tak trzeba zrobic PS znam takich co za 150 zrobia, fakt ze juz po dwoch takich robilem ale ja to za 180 ;p Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226511-co-lepsze-bufor-ciepla-czy-piec-elektryczny/#findComment-7288664 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 04.02.2017 17:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2017 Co rejon to i cennik, szkoda że bliżej nie mieszkasz miałbym kilku "nieszczęśliwców" posiadaczy kotłów. Reasumując ile by nie kosztował serwis to moje grzejniki go nie potrzebują , ani kominiarza ani płacenia abonamentu za posiadanie gazu ziemnego i tyle a to jest konkretna kwota rocznie z tendencją wzrostową niestety. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226511-co-lepsze-bufor-ciepla-czy-piec-elektryczny/#findComment-7288683 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
romano78 04.02.2017 19:19 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2017 Co rejon to i cennik, szkoda że bliżej nie mieszkasz miałbym kilku "nieszczęśliwców" posiadaczy kotłów. Reasumując ile by nie kosztował serwis to moje grzejniki go nie potrzebują , ani kominiarza ani płacenia abonamentu za posiadanie gazu ziemnego i tyle a to jest konkretna kwota rocznie z tendencją wzrostową niestety. Dokładnie sam mam gaz i teraz w życiu nie podpinalbym gazu ale widzę ze niektórzy lubią sobie komplikować instalacjie ile się da teraz to prąd ja bym zamontowal bufor z grzałką najtańsza opcja i w przyszłości jesli by prad podrozal wpinasz w niego co chcesz . Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226511-co-lepsze-bufor-ciepla-czy-piec-elektryczny/#findComment-7288766 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 04.02.2017 19:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2017 Przede wszystkim rozważyłbym instalacje pompy ciepła najlepiej gruntowej. Podliczając koszt przyłącza, kotła gazowego, oraz rozwiązania tymczasowego, może się okazać, że polski gruntowy on/off jest atrakcyjny cenowo. Jeśli jednak pompa Ciepła odpada, stawiałbym bufor z przepływowym CWU, z nastawieniem na grzanie w drugiej taryfie. Przy okazji istnieje możliwość podpięcia fanaberii (solarów, kominka z PW). W jednym i drugim wypadku zapomniałbym o gazie. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226511-co-lepsze-bufor-ciepla-czy-piec-elektryczny/#findComment-7288808 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 04.02.2017 19:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2017 (edytowane) Przede wszystkim rozważyłbym instalacje pompy ciepła najlepiej gruntowej. Podliczając koszt przyłącza, kotła gazowego, oraz rozwiązania tymczasowego, może się okazać, że polski gruntowy on/off jest atrakcyjny cenowo. Jeśli jednak pompa Ciepła odpada, stawiałbym bufor z przepływowym CWU, z nastawieniem na grzanie w drugiej taryfie. Przy okazji istnieje możliwość podpięcia fanaberii (solarów, kominka z PW). W jednym i drugim wypadku zapomniałbym o gazie. A po co to wszystko chodzi mi o bufor ? Koszty inwestycyjne problemy hydrauliczne w imie czego. jak uzasadnisz grzanie wody aby ogrzewać powietrze w pomieszczeniu zamiast ogrzewać samo powietrze wszak prąd to umożliwia ? I jakie masz doświadczenie w ogrzewaniu domu prądem? BTW Sukces ogrzewania elektrycznego tkwi w jego doskonałym sterowaniu w zależności od zapotrzebowania na ciepło oraz niskim kosztom inwestycyjnym. Decydując się na bufor rezygnujesz z tych zalet w imię czego?????? bo nie rozumiem Edytowane 4 Lutego 2017 przez gawel Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226511-co-lepsze-bufor-ciepla-czy-piec-elektryczny/#findComment-7288814 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mac_612 04.02.2017 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2017 Bufor w imię dywersyfikacji źródeł ciepła, dodatkowo umożliwia ogrzewanie prądem w drugiej taryfie, w której 1kWh jest porównywalne cenowo z gazem. Doświadczenie w grzaniu prądem mam wystarczające doświadczenie, zresztą nawet dzisiaj tak grzeję. Co Ty jakiś T.B jesteś, że chcesz grzać nie dom tylko powietrze. Jak tak bardzo Ci jest to potrzebne, to do bufora bez problemu podepniesz klimakonwektory, a wtedy ciepło masz "na pstryk". Tylko po co? Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226511-co-lepsze-bufor-ciepla-czy-piec-elektryczny/#findComment-7288852 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
gawel 04.02.2017 20:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2017 Nie rozumiesz i o jakie dywersyfikacji mówisz w przypadku ogrzewania elektrycznego skoro w przypadku braku prądu nic nie działa, to wymijająca i nielogiczna odpowiedz na proste pytanie dlaczego wydawać około 20 tys na podłogówkę i bufory skoro można wydać 2 tys na konwektory i dorzucić z 1 tys do instalacji? Mieć to wszystko bezobsługowe i niezamarzające i nieprzeciekające. Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226511-co-lepsze-bufor-ciepla-czy-piec-elektryczny/#findComment-7288877 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Zarejestruj nowe konto
Zarejestruj sięZaloguj się
Zaloguj się
