Witam wszystkich
Planuję zrobić biurko z blatem pokrytym żywicą epoksydową.
Mam kilka pytań do kolegów bardziej doświadczonych w tym temacie.
Jaką firmą i typ żywicy polecacie do tego celu.
Czy na taką żywicę można potem bezpiecznie np. położyć jedzenie lub czy nie zaszkodzi malutkiemu dziecku. (Po wyschnięciu w 100% bezpieczna?)
I jaki barwnik ładnie zabarwi ją na niebiesko i przepuści światło niebieskich diod.
https://forum.murator.pl/topic/226526-%C5%BCywica-na-biurku/
Tak z ciekawości dlaczego żywica ? Kilka lat temu zrobiłem ławkę przed dom , szczeble aby były maksymalnie odporne na warunki atmosferyczne pomalowałem żywicą - wydawało mi się że będą niezniszczalne . Zywica pękała i odpryskiwała jak każdy lakier który wcześniej stosowałem , włącznie z zewnętrznymi .
https://forum.murator.pl/topic/226526-%C5%BCywica-na-biurku/#findComment-7288776
Żywicę wybrałem ponieważ chcę zrobić biurko z pewnymi kształtami i fugi między nimi będą wypełnione żywicą i zatopionymi w niej diodami.:) Jest dużo filmików gdzie pokazane są blaty z żywicą. Więc wydała mi się dobra do tego celu. Jeśli w końcu kiedyś to zrobię to nie omieszkam wstawić zdjęć (jeśli nie zapomnę). :D
Chyba że masz inny pomysł jaki materiał do tego wykorzystać. Chętnie dowiem się czegoś nowego :)
Edytowane przez Arteriuss
PS.
https://forum.murator.pl/topic/226526-%C5%BCywica-na-biurku/#findComment-7288925
Fajne tylko pod spodem musi być materiał stabilny wymiarowo. A żywica w normalnej cenie miękka. No i wbrew reklamie listwa LED nie za bardzo trwała niektóre diody przestają świecić po kilku latach kwestia ścieżek na scalaku najprawdopodobniej. Choć piękniejsza połowa pewnie i tak wymusi wymianę. A jakie ledy zwykłe czy krawędziowe?
https://forum.murator.pl/topic/226526-%C5%BCywica-na-biurku/#findComment-7288930
Pod spodem będzie stary blat biurka. Po prostu potem całość będzie nieco grubsza (~5mm). w odpowiednich miejscach blatu wywiercone będą dziurki gdzie będą wpuszczone diody (np. http://nowyelektronik.pl/index.php?id_product=40047&controller=product ).
Diody będę chciał zamontować tak by była możliwa ich wymiana (czymś lekko odgraniczone od żywicy (cienka warstwa foli??) Na blat naklejone odpowiednie kształty z płyty pomalowanej i wykończonej (~3-5mm) i "fugi miedzy niemi zalane żywicą barwioną. I całość z góry polakierowana lub wykończona żywicą.
Jaka to normalna cena i naprawdę jest tak miękka??
https://forum.murator.pl/topic/226526-%C5%BCywica-na-biurku/#findComment-7289092
Osobiście testowałem żywicę odlewniczą, dokładnie produkt z tego linku :
http://allegro.pl/przezroczysta-zywica-odlewnicza-bezbarwna-translux-i6699146173.html
Testowałem na kawałku fornirowanej płyty, efekt bardzo zadowalający. Jedyne co zaburza proces to pęcherzyki powietrza powstające podczas rozlewania żywicy, niestety nie miałem pod ręką palnika lub opalarki aby zrobić ten myk z Youtube. Być może lepsza była by komora "pseudo" próżniowa zasilana zwykłym odkurzaczem.
Trzeba też uważać na pyłki i zadbać o dobre wypoziomowanie zalewanego przedmiotu.
Mi zależało na pełnej klarowności żywicy dlatego wybrałem taką. Wiele żywic ma po związaniu jakąś barwę, nie są idealnie bezbarwne. Tą wybrałem po telefonicznej konsultacji ze sprzedawcą.
To jest dość wydajne więc myślę że pół litra żywicy powinno dać już fajną powłokę.
https://forum.murator.pl/topic/226526-%C5%BCywica-na-biurku/#findComment-7289885
Super. Dzięki za link. Ja bym chciał by było to trochę mleczne lub niebieskie więc ta klarowność nie jest priorytetem.
A jak myślisz zalewać też te wystające wstawki z płyty czy tylko "fugi" i potem całość przejechać lakierem.
Widziałem też że na końcu smarują całość jeszcze ręką. Ale czym też żywicą czy są to jakieś oleje?
https://forum.murator.pl/topic/226526-%C5%BCywica-na-biurku/#findComment-7291441
Przyznaję że nie do końca wiem co chcesz zrobić, więc nie mam zdania co do procesu. Ja chciałem uzyskać efekt rozlanej wody i bardzo głębokiego połysku i ta żywica dobrze się do tego nadaje. Można to zrobić lakierami, ale trzeba go sporo nalać i stosować międzyszlify co dość mocno wydłuża proces. Żywicą można podobny efekt osiągnąć szybciej IMHO.
Ja bym niczym tego od góry nie smarował, choć niektórzy faktycznie nakładają coś ala wosk samochodowy. Ale nie wiem czemu to ma służyć wewnątrz pomieszczeń.
https://forum.murator.pl/topic/226526-%C5%BCywica-na-biurku/#findComment-7291858
Arteriuss a nie lepiej położyć matową płytę szklaną (LEDy będą "przyjemniejsze a całość trwała i zdrowa) lub pokuś się na coś takiego: https://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjWsKK5w4LSAhXFApoKHZy_D_sQtwIIPTAI&url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3Db2bvWArORSc&usg=AFQjCNHFfG5AgegcsxunX141o6S5AenmQw
to jedynie przykład
https://forum.murator.pl/topic/226526-%C5%BCywica-na-biurku/#findComment-7292687
Taki "plaster miodu" jest do wykonania poprzez: wyklejenie maskowania (sześciany) i pokrycie od spodu wybranym lakierem lub naklejenie wielu oddzielnych sześcianów, swój stoliczek zbyłem a nie mam foto (jako blat nałożony na prostokątna ramę miałem dwie zespolone szyby jedna matowa a druga barwiona na błękit - podświetlenie w około ramy żółte / niebieskie LEDy.
https://forum.murator.pl/topic/226526-%C5%BCywica-na-biurku/#findComment-7293524
Biurko ma wymiar 70 na 150. więc szkło też trochę wyjdzie.
Lecz faktycznie można by było diody zamontować w otworach tak by nie wystawały ze starego blatu a na górę wkleić szybę z tymi "Plastrami".
Tylko gdzie umieścić te plastry (od spodu?) tak by była jedna szyba a i efekt był dobry. Chciał bym by szyba przylegała do blatu (Całość by była po prostu odporna). Co o tym myślicie??
https://forum.murator.pl/topic/226526-%C5%BCywica-na-biurku/#findComment-7294519
  • 9 months później...
