forscher 04.02.2017 19:14 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2017 Witajcie nurtuje mnie kwestia kierunku otwierania drzwi do kotłowni w której znajduje się kocioł na gaz. W internecie znalazłem kilka odnośników do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75, poz. 690, z późn. zm.), konkretniej do art 136 tego rozporządzenia a także do polskiej normy PN-87/B-02411: Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo stałe. Wymagania. Więcej aktów prawnych regulujących usytuowanie drzwi w kotłowni nie znalazłem. Powyższe akty prawne nie wspominają nic o kotłowni w której jest kocioł na gaz. Tym bardziej, że gaz nie jest paliwem stałym. Więc tym bardziej wspomniane akty nie dotyczą kotłowni z kotłem na gaz. Czy zatem nie ma żadnego świstka które by od strony formalnej precyzowało wymaganie mówiące o tym iż drzwi prowadzące z kotłowni moga się otwierać jedynie na zewnątrz? Skąd więc te tak często powtarzane opinie i o tym iż drzwi otwierane do środka kotłowni nie przejdą przy odbiorze budynku ? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226529-drzwi-do-kot%C5%82owni-kierunek-otwierania-jak-to-w-ko%C5%84cu-z-tym-jest/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 04.02.2017 20:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2017 Skąd więc te tak często powtarzane opinie i o tym iż drzwi otwierane do środka kotłowni nie przejdą przy odbiorze budynku ? Z niewiedzy? Po pierwsze od kiedy przy budowie domu jednorodzinnego występuje "odbiór"? Poza tym kotły gazowe (o odpowiednio małej mocy) można montować w "niespecjalizowanych" pomieszczeniach. Kocioł wiszący na ścianie kuchni czy łazienki nie jest niczym dziwnym Natomiast jak ktoś się boi tego promila zagrożenia wybuchem kotła gazowego to drzwi otwierane "na zewnątrz" są potencjalnie bezpieczniejsze niż "do wewnątrz". Dla zapobiegliwych warto się do tego stosować a dla paranoików trzeba dla spokoju ducha A przepisy trzeba po prostu czytać i rozumieć Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226529-drzwi-do-kot%C5%82owni-kierunek-otwierania-jak-to-w-ko%C5%84cu-z-tym-jest/#findComment-7288880 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forscher 04.02.2017 22:58 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Lutego 2017 Obiór... takie określenie spotykam w necie a a rozumiana jest pod tym obowiązkowa kontrola nadzoru budowlanego, która ma na celu sprawdzenie prowadzenia budowy zgodnie z ustaleniami i warunkami określonymi w pozwoleniu na budowę. Za uchybienie w czasie tej kontroli można dostać 1000 PLN kary.. no sam sie zastanawiam czy drzwi do kotłowni otwierane do środka mogą się kwalifikować jako uchybienie, skoro na projekcie jest inaczej - na zewnątrz. Zastanawiam się czy jest to uchybienie naprawdę aż tak dużej wagi. Wg mnie - nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226529-drzwi-do-kot%C5%82owni-kierunek-otwierania-jak-to-w-ko%C5%84cu-z-tym-jest/#findComment-7288962 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 05.02.2017 08:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2017 Obiór... takie określenie spotykam w necie a a rozumiana jest pod tym obowiązkowa kontrola nadzoru budowlanego Zerknij może lepiej do swojego pozwolenia na budowę i sprawdź czy masz odbiór budynku czy może zgłoszenie zakończenia robót? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226529-drzwi-do-kot%C5%82owni-kierunek-otwierania-jak-to-w-ko%C5%84cu-z-tym-jest/#findComment-7289031 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
forscher 05.02.2017 09:36 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Lutego 2017 W pouczeniu mam tylko słowa mówiące o zgłoszeniu zakończenia robót Jednakże nie trudno jest trafić choćby na taki tekst http://muratordom.pl/prawo/formalnosci-budowlane/prawo-budowlane-zawiadomienie-o-zakonczeniu-budowy-konieczne-legalnie-zamieszkac-w-domu,132_7007.html "...Do użytkowania budynku można przystąpić po zawiadomieniu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy, jeżeli w ciągu 21 dni nie zgłosi on sprzeciwu w drodze decyzji. W takim samym terminie od otrzymania zawiadomienia o zakończeniu budowy nadzór budowlany ma prawo skontrolować obiekt..." Albo na tekst pod tym linkiem http://muratordom.pl/prawo/formalnosci-budowlane/po-zakonczeniu-budowy,132_3279.html a w nim tekst "...Do użytkowania budynku można przystąpić po zawiadomieniu właściwego organu o zakończeniu budowy, jeżeli organ ten w ciągu 21 dni nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Również w takim samym terminie od otrzymania zawiadomienia o zakończeniu budowy nadzór budowlany ma prawo skontrolować obiekt. W razie stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości nałoży na inwestora kary w wysokości 1000 zł za każdą nieprawidłowość. Może to mieć miejsce tylko w przypadku obowiązkowej kontroli, a te nie dotyczą budynków mieszkalnych, chyba że przystępujemy do użytkowania niewykończonego budynku – wtedy kontrola jest obowiązkowa....:" Polskie przepisy.... ehhhh Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226529-drzwi-do-kot%C5%82owni-kierunek-otwierania-jak-to-w-ko%C5%84cu-z-tym-jest/#findComment-7289068 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazwoj 07.02.2017 14:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 Froscher - nie wszędzie jest ten sam inspektorat budowlany. Jeden powiat ma taki, a inny powiat może mieć skurczybyka, który czepia się wszystkiego i jeździ na każdą budowę. Bwojtek - buduj zgodnie z projektem, a będzie dobrze. Oczywiście patrz też na przepisy prawa budowlanego z momentu rozpoczęcia robót, bo 1-go stycznia 2017r. była mała nowelizacja pewnych zagadnień z prawa budowlanego.P.S. masz kierownika budowy odpowiedzialnego za coś. Nie bądź taki dla niego/niej miły - za coś bierze pieniądze więc może popracować trochę i Ci pomóc. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226529-drzwi-do-kot%C5%82owni-kierunek-otwierania-jak-to-w-ko%C5%84cu-z-tym-jest/#findComment-7291290 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 07.02.2017 14:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 Bwojtek - buduj zgodnie z projektem, a będzie dobrze. Najwyraźniej mało projektów w życiu widziałeś, że pokładasz taką wiarę w to co się w nich znajduje:rolleyes: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226529-drzwi-do-kot%C5%82owni-kierunek-otwierania-jak-to-w-ko%C5%84cu-z-tym-jest/#findComment-7291325 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mazwoj 19.02.2017 11:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 To wolisz budować niezgodnie z projektem? Zmiany muszą podlegać adaptacji projektu. Po 1 stycznia 2017r. weszła nowelizacja prawa budowlanego. Mimo wszystko jeśli budowa była zaczęta w 2016r. to do tamtych przepisów się stosujesz.A co do projektów to wiem - durnoty bywają tam niesamowite. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226529-drzwi-do-kot%C5%82owni-kierunek-otwierania-jak-to-w-ko%C5%84cu-z-tym-jest/#findComment-7300081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 19.02.2017 14:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 19 Lutego 2017 To wolisz budować niezgodnie z projektem? Zmiany muszą podlegać adaptacji projektu. Zmieniając kierunek otwierania drzwi wewnętrznych chcesz robić adaptację projektu:lol2: Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226529-drzwi-do-kot%C5%82owni-kierunek-otwierania-jak-to-w-ko%C5%84cu-z-tym-jest/#findComment-7300184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
