właśnie zastanawiam się na zakupem drewna BSH, + deski suche frezowane (na zakładkę). Zdecydowałem się na deskowanie + papa (SBS?)
Zacząłem drążyć temat wentylacji i otrzymałem info od sprzedającego.
Powiedział, że deski + papa, a od strony domu przed wełną folia paroizolacyjna, mówił, że żadne szczeliny nie są potrzebne, przy takim wykonaniu...
- bo są szczeliny wentylacyjne w dachówkach, gąsiorach, a pary i tak nie będzie bo zostanie... w domu...
Nie jest to tani zakup, i zacząłem czytać.
Chyba najlepiej byłoby zastosować pod deskami, listwa 3-4 cm jako dystans, MWK, i wełna, a na koniec od części mieszkalne folia paroizolacyjna.
Tak?
Tyle, że przez to zmniejszy mi się grubość ocieplenia poddasza, zmiana wysokości krokwi przy BSH, to jakiś kosmos.
Słyszałem też o szczelinach na szczycie dachu, czy to potrzebne? Jeżeli tak to jak wykonać aby było zgodnie ze sztuką.
Proszę fachowców o poradę
zb.
https://forum.murator.pl/topic/226534-dach-na-drewnie-bsh-deskowanie/
Szczelina między deskami a wełną jest KONIECZNA. Folia paroizolacyjna to jest "opóźniacz" pary wodnej a nie 100% bloker. Schemat od góry:
Papa
deski
szczelina (2/3 cm)
wełna między krokwiami
wełna w poprzek krokwi
folia paroizolazyjna
płyty gk
Konieczny jest również wlot powietrza w tą szczeline między wełną a deskami oraz jego wylot.
https://forum.murator.pl/topic/226534-dach-na-drewnie-bsh-deskowanie/#findComment-7290362
  • 1 month później...
Przedstawiciel tej hurtowni nie ma zielonego pojęcia o funkcji dachu. Myli wentylację pokrycia dachu z wentylacją warstwy izolacji cieplnej. Trzeba zrobić tak jak napisał Paweł. Radził bym rozważyć montaż izolacji nakrokwiowej np. płyty BAUDER PIR PLUS. Być może drogie ale odpada deskowanie, papa, wełna i paroizolacja. Do tego można wyeksponować elementy więźby. Pozdrawiam.
https://forum.murator.pl/topic/226534-dach-na-drewnie-bsh-deskowanie/#findComment-7323405
