Witam. Proszę o podpowiedź jak połączyć piec gazowy z kominkiem z płaszczem wodnym tak żeby można było w przyszłości podłączyć jeszcze piec na paliwo stałe? Czy jeśli będzie to w układzie zamkniętym to będzie można kiedyś podpiąć pod to piec na paliwo stałe?
https://forum.murator.pl/topic/226559-po%C5%82%C4%85czenie-piec-gazowykominek-z-pwpiec-na-paliwo-sta%C5%82e/
Kociol na paliwa stale tylko w obiegu otwartym. Sprzezenie z obiegiem zamknietym gazowego tylko przez wymiennik ciepla np plytowy. Ewentyalnie calosc zrobic na obiegu otwartym jesli jest taka mozliwosc
Dzięki za pomoc. Mam przygotowane pod układ otwarty. Teraz będzie montowany kominek i nie wiem jak go podłączyć żeby na zimę założyć gazowy piec a żebym kiedyś mógł podpiąć kocioł na paliwo stałe jeśli nie wydole finansowo na gazie
To w układ zamknięty wpiąć gazowy i kominek?
A piec na paliwo stałe będzie można wtedy podłączyć? Chyba tylko w układzie otwartym taki piec może być.
A zasobnik wody jaki? Żeby gaz grzał połowe zasobnika a drugą połowę kominek
Będzie, jak się go PRAWIDŁOWO podłączy.
Przepływówka systemowa zamiast czujnika ciśnienia.
Doczytaj o kotłach.
Adam M.
start2222
Albo uczciwie poczytasz o problemie, albo bombkę sobie zainstalujesz.
Na razie pytasz...
Ale nawet jak ktoś Tobie sensownie odpowie - nie zrozumiesz.
Poszukaj tej wiedzy.
Poczytaj też o buforach ciepła.
Adam M.
Najprostsza rada - to nie rzeźbić w g... Zainstalować kocioł gazowy i żadnych innych kotłów, czy to C.O czy kotłów w salonie. Nie ma potrzby, nie ma uzasadnienia ekonomicznego.
Chyba ze stary i duzy dom to rób kocioł na węgiel i nie rób gazu
Nowy domek
Jeśli nowy to wybór jest dość prosty:
ogrzewanie podłogowe góra i dół podłączone na wprost do kotła lub pompy ciepła
Jako źródło ciepła pompa ciepła lub kocioł gazowy.
Żadnych kominków żadnych kotłów na węgiel.
Jak zbudujesz prawidłowo to opłaty za gaz zmieszczą się w kwocie do 2500pln rocznie a to już jest wydatek który sprawia że koszty utrzymania domu są niższe niż 40 metrowego mieszkania w bloku
