passenger 01.09.2004 20:25 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 witam właśnie zmierzyłem otwór na drzwi zewnętrzne - jest o 10 cm za wąski (miało być 110, a jest 100)W ten sposób pozostaje mi wstawić drzwi 90 cm, co mi się nie podoba - bo teraz mieszkam w domu, który ma takie wąskie wejście i ... nie chcę mieć takiego w swoim domu ściana jest na wysokości ok. 2,30 m z betonu kom./solbetu - czy można w miarę bezproblemowo poszerzyć otwór w takiej ścianie?i jak to zrobić? - ciąć, kuć, "dłubać zaprawę" i zdejmować na szerokość 1 bloczka?chciałbym poznać najlepszy sposób, by móc kontrolować naprawę błędu (żeby mi czegoś innego przy okazji nie spierdzielili) ps. pomijając fakt nie zauważenia otworu 110 cm w projekcie- czy ludzie, którzy murują domy, widząc w projekcie drzwi wejściowe na 100 cm nie mają tyle oleju, by po latach wiedzieć, że muszą zostawić jeszcze coś na framugę/zamek? (to juz pyt. retoryczne) pozdrawiam i dziękuje za odpowiedzipiotr Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22656-zamurowali-mi-kawa%C5%82ek-drzwi/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 01.09.2004 22:22 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 przede wszystkim sprawdz nadproze, powinni zostawic po bokach jakies 15 cm. wtedy mysle ze bez problemu mozesz po 5 cm poszerzyc otwor po kazdej stronie... a co do murarzy to niestety czeste - trzeba im wymiarowac otwory a nie drzwi tylko w swietle opisywac, malo tego , obok trzeba napisac wysokosc otworu bo jak nie to na pewno zrobią nadproze na wys.200cm . przepraszam co swiatlejszych murarzy Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22656-zamurowali-mi-kawa%C5%82ek-drzwi/#findComment-398103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jędrzej 01.09.2004 23:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 Nie takie rzeczy się robiło. Jeśli nadproże jest wystarczająco szerokie (jakieś 130cm), to po prostu trzeba wyciąć bloczki bk przy pomocy piły ręcznej (normalna sprawa, u mnie robili to parę razy bo mi się zmieniały koncepcje). Jeśli nadproże jest za wąskie, to trzeba zrobić nowe:- w ściance działowej po prostu naciąć piłą i włożyć dłuższe pręty w zaprawę- w ścianie nośnej też się da, ale to bardziej skomplikowane - trzeba wywalić całe nadproże, poszerzyć otwór, zazbroić, zaszalować i zabetonować.Oczywiście murarze będą chcieli sztukować, ale to jest zły pomysł. Na obronę murarzy: czy aby na pewno w projekcie masz drzwi o szerokości skrzydła 100cm ??? W projekcie są narysowane szerokości otworów w ścianie, a wymiar skrzydła drzwi jest tylko w opisie (na rysunkach tego nie ma). Jeśli na rysunku jest otwór 100cm, to znaczy, że projektant dał tam drzwi "90". Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22656-zamurowali-mi-kawa%C5%82ek-drzwi/#findComment-398116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jędrzej 01.09.2004 23:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 1 Września 2004 ...trzeba im wymiarowac otwory a nie drzwi tylko w swietle opisywac, malo tego , obok trzeba napisac wysokosc otworu bo jak nie to na pewno zrobią nadproze na wys.200cm . przepraszam co swiatlejszych murarzy Trochę mieszasz. W projekcie są zawsze wymiary otworów w świetle, a nie wymiary skrzydeł drzwi. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22656-zamurowali-mi-kawa%C5%82ek-drzwi/#findComment-398117 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 02.09.2004 07:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2004 w swietle tak, ale oscieznicy, a nie otworu w murze...zwykle tak jest, i zwykle wlasnie murarze mają z tym kłopoty, jesli sie pojawią drzwi niestandardowe.a po co mialby byc wymiar szkrzydla? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22656-zamurowali-mi-kawa%C5%82ek-drzwi/#findComment-398258 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jędrzej 02.09.2004 07:39 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2004 Spójrz w projekt! Tam są wymiary ścian i otworów w murze.Ościeżnic nikt na projekcie nie rysuje!Chodzi właśnie o to, żeby murarz nie musiał niczego przeliczać, bo ościeżnice mogą być typowe albo nie i to projektant musi otym pamiętać! Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22656-zamurowali-mi-kawa%C5%82ek-drzwi/#findComment-398277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
robert skitek 02.09.2004 07:53 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2004 widzisz, drzwi w swietle oscieznic muszą byc podane (i to po otwarciu skrzydla), co by w urzedzie wiedzieli ze sa zgodne z przepisami. oprocz tego jest zawsze linia wymiarowa na ktorej sa oczywiscie podane wymiary otworu, ale zwykle brak tam wysokosci nadproża, którą trzeba ściagnac z przekroju, albo doliczyc te pare centymetrow na oscieze.ale koncze temat... bo zaraz zamieni sie to w klotnie na temat wymairowania.pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22656-zamurowali-mi-kawa%C5%82ek-drzwi/#findComment-398307 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
