Witam, moja ekipa remontowa położyła gres w części aneksu kuchennego a potem w pozostałej części położyła panele z podkładem XPS 5mm. Zapewniali mnie, że po wykonaniu obu podłóg ich poziom (grubość, wysokość) będzie taki sam, zależy mi na tym ponieważ aneks od salonu będzie oddzielony meblami, których frontowe części będą stały na gresie, tylna część na panelach, Jednak w tym momencie panele są kilka milimetrów wyżej, nawet kiedy stanę na panelu to ugniata się o kilka milimetrów ale dalej jest 3-4 wyżej niż poziom gresu. Zwróciłem ekipie uwagę na ten fakt ale oni twierdzą, że podkład się jeszcze ugniecie, i jak się obie części złączy listwą to poziomy się wyrównają (a co za tym idzie meble będą stały równo). Czy rzeczywiście takie podkłady mogą się jeszcze bardziej "scisnąć" ? czy raczej ekipa zrobiła bład i nie chcą się przyznać ? Jakby się przyznali to pewnie musieli by zrywać gres aby położyć go na wyższej warstwie kleju.
https://forum.murator.pl/topic/226569-r%C3%B3%C5%BCnica-w-poziomie-paneli-i-gresu-w-jednym-pomieszczeniu/
Zapytałeś i sam sobie odpowiedziałeś. Ja dodam że wygodniej będzie ściągnąć panele i zredukować wysokość podkładu A majsterklepkom zredukować kwote o 10% za każdy milimetr z zastrzeżeniem że potrąconą kwotę dostana po zlicowaniu podłóg.:cool:
Ekipa się ugniecie :)
Przecież wysokość można wyregulować właśnie tym podkładem po co dali 5 mm ? niech dadzą cieńszy i ładnie go ze stopniują im dalej od płytek. Mogą również przykleić pewną część paneli do podłogi klejem do parkietu - aby oczywiście nie było progu pomiędzy okładzinami podłogi. Niezależnie od powyższego ustawione meble na tym połączeniu i tak muszą być poziomowane.
Szczerze to jeśli jest takie łączenie, a nie ma się doświadczenia układa się w odwrotnej kolejności najpierw panel później ceramika.
http://zrobiszsam.muratordom.pl/domowe-sos/remont/polaczenie-posadzki-z-plytek-ceramicznych-i-paneli-podlogowych-ukladanie-posadzki-i-montaz-listwy-pr,33_489.html
Czyli nie jest możliwe, żeby się podkład mocniej "spłaszczył" ?
Zredukować wysokość podkładu o te 3-4 mm to musiałby być podkład mega cieńki a to jest parter i chcę mieć dobrze zaizolowaną podłogę od gruntu.
Kazali mi kupić 5 mm więc taki kupiłem, już otwartego nie wymienię w sklepie. A dlaczego piszesz, że meble i tak będą musiałby być poziomowane? Nie jest możliwe wyrównanie tego bez kombinowania przy meblach?
Edytowane przez rysik007
Jeśli Ty izolujesz posadzkę od gruntu pianką pod panele to szczerze Ci współczuje.
Przejście pomiędzy panelami, a ceramiką musi być wykończone listwą maskującą która jest...."różna" -wyższa od powierzchni równo ułożonej płytki i panela.No chyba, że meble stoją na nóżkach, albo je podetniesz na tą listwę, ale z Twojego opisu wynika, że nie bo nawet różnica poziomów by Ci wtedy nie przeszkadzała.
Między panelami a posadzką mam tylko folię i te podkłady. Powinno tam być coś jeszcze?
Sam to napisałeś
" Zredukować wysokość podkładu o te 3-4 mm to musiałby być podkład mega cieńki a to jest parter i chcę mieć dobrze zaizolowaną podłogę od gruntu."
podkład to niewielka izolacja i służy raczej do ujednolicenia posadzki pod względem właśnie poziomów i w niewielkim stopniu jej wyciszenia na której układa się panele, a nie do izolacji termicznej.
