Potrzebuje osadzić rurę fi 200 w murze o grubości około 55cm. Szczelina pomiędzy murem a rurą to około 3-4 cm.
Dostęp do szczeliny tylko z jednej strony.
Jak można "dostarczyć" piankę montażową do tak głębokiej szczeliny ? Rurka dozująca ma raptem z 20 może 25cm,
Musi mi to wyjść za pierwszym razem. A nie za bardzo mam pomysł jak to zrobić.
https://forum.murator.pl/topic/226573-dozowanie-piany-mont-na-g%C5%82%C4%99boko%C5%9B%C4%87-50cm/
Kup kawałek wężyka o średnicy rurki tak żeby ją przedłużyć.
Myślę że w sklepie motoryzacyjnym lub z akwarystyką coś dopasujesz.
Lepiej szukać czegoś sztywniejszego.wiotki wężyk może się uginać i pianka nie poleci tam gdzie trzeba.
Nie można też za bardzo się spieszyć i ładować piankę na raz bo zrobią się "gluty" pianka nie rozpręży się powstaną pustki.
Być może robotę trzeba podzielić na dwa razy trochę popsikać pianką. odczekać aż się rozpręży, w między czasie założyć na pistolet nowy kawałek rurki i ponownie aplikować a później już bez dodatkowego wężyka jak już będzie bliżej krawędzi sciany.
Generalnie lepiej byłoby aplikować piankę z kartusza przez pistolet niż tą z wbudowanym aplikatorem bo rozprężenie następuje na dyszy na końcu rurki (byłaby krótsza droga od rozprężenia do wylotu z dodatkowej rurki.
Po pierwsze primo, to ten wężyk przedłużka zaciśnij opaską na króćcu piankowej butli.
Uszczelniałem przerwę dylatacyjną między dachem, a murem szer. 25 cm. Żeby było wygodnie wymieniłem wężyk na dłuższy nie założywszy opaski. Efekt piana na zębach:)
Im dłuższy wężyk, tym większe opory, opaska zaciskowa koniecznie.
Cezary
trzeba było pracować z powagą a nie z uśmiechem :)
Widzę, ze opcja z dłuższym wężykiem była już testowana. Trochę obawiałem się, że opory ruchu w długim wężyku nie pozwolą pianie wypływać.
Przetestujemy tę metodę :) tylko musi się zrobić trochę cieplej, bo mrozy idą. A to na zewnątrz.
Operacja przeprowadzona.
A zrobiłem tak. Kupiłem pianę oraz sztywną rurkę z tworzywa o średnicy 10mm. I 100cm długości. Można takie kupić w casto i leroyu za kilka pln.
Rurka wchodziła na rurkę od piany z luzem około 1mm.
Odmierzyłem potrzebną długość, Na rurkę od pianki przy rękojeści 3 zwoje taśmy izolacyjnej. Rurka weszła na wcisk.
I pianowałem. Poszło szybko, w kilka minut wypryskałem 4 zbiorniki :)
