Mam taki malutki problem, ogrzewam dom PC HT Altherma i częściowo grzejnikami.
Tylko pojawia się problem w momencie odszraniania pompy. Aby odszronić parownik pompa zmienia kierunek obiegu wody kierując ciepła z grzejników na jednostkę.
No i niestety zmiana kierunku przepływu wody powoduje :grzechotanie" zaworów termostatycznych na grzejnikach.
Może ma ktoś pomysł jak rozwiązać ten problem?
Może dodam iż grzanie CWU nie jest sterowane przez PC, wiec nie mam możliwości przełączenia obiegu na CWU w momencie odszraniania.
https://forum.murator.pl/topic/226577-pompa-ciep%C5%82a-i-quotgrzechocz%C4%85cequot-g%C5%82owice-termostatyczne/
Pytaj Clarneta- to jest spec od Daikinów.
Swoją drogą , zaskoczył mnie ten rewers obiegu...
Z tego co wiem to w PC się zazwyczaj wszystko dzieje ( tj z tym odwracaniem "ciągu")
Pzdr
Niektóre Daikiny mają tą samą pompę obiegową co Panasoniki, a ona podczas defrostu nie odwraca kierunku bo tak się nie da :-)
tylko wchodzi na maksymalną moc i ze względu na mały przepływ w instalacji dzwonią termostaty które najbardziej tamują przepływ.
Pewnie tak jest, ja mysląlem że odwaraca z tego względu że kiedys ktos u mnie zamienił zasilanie z powrotem i tez był efekt dzwonienia.
Ale co zrobić żeby nie dzwoniły?
dziwne bo dzoni cały czas ten sam termostat :)
a jest możliwość "przykręcenia" pompki ?
Nie ma możliwości w HT zmiany modulacji pompki obiegowej, ale można zwiększyć domyślną dt na instalacji A-02. Wówczas przepływ spadnie.
Na LT jest możliwości określenia górnej modulacji przepływu pompki obiegowej.
Pzdr
Ponawiam pytanie z wątku o zużyciu :
Kol sebapulawy ,
widzę ,że masz PC HT i grzejniki -czy mógłbyś podać zużycie na CO w grudniu i styczniu oraz podać m2 ogrzewane +ocieplenie ?
pzdr
Odnośnie zużycia to jest ono nie miarodajne bo nie grzeje tylko PC lecz mam jeszcze piec pellet którym tez grzeje.
Zmieniłem delte na 15 stopni niżej juz nie da sie..a głowice dalej brzęczą...
Ma ktos jakąś radę?
