myry 06.02.2017 08:44 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2017 Witam wszystkich na forum. Proszę o opinię, czy taki komin ja w załączonym rysunku jest ok. Czy wstawka na parterze o średnicy 200 mm nie jest błędem i przyczyną moich problemów. Mam problem podczas palenia w kominku z płaszcz wodnym. Kominek ma dopływ powietrza z zewnątrz rurą fi 150 Rozpalanie od góry, na początku dym ucieka w komin, jak zajmą się grubsze kawałki drewna i zrobi się trochę więcej dymu ogień jakby przygasa. Mam wrażenie że dym nie ucieka w całości do komina tylko zostaje w kominku i tłumi ogień, tym bardziej że jak uchylę drzwiczki kominka to wydobywa się na pokój. Nie mogę dobrze nagrzać komina, temperatura spalin ( w miejscu jak na rysunku ) max. 200 stopni a najczęściej 150 - 160 Jak wzrośnie płomień woda nagrzeje się do temp. np. 65 stopni, włączy się pompa zaczyna przepychać wodę i ogień musi ją grzać zamiast komina. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226597-prosz%C4%99-o-opini%C4%99-na-tema-komina/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
