Witam.
Temat połączony z ogrzewaniem gazowym.
Zacznę od tego, że od 2 lat walczę z zimnem w mieszkaniu:(
Mieszkanie składa się z: sypialnia + łazienka + pokój z aneksem kuchennym
Posiadam piec gazowy z otwartą komorą spalania, dwufunkcyjny w łazience.
Mieszkam na parterze, pode mną piwnice(ocieplone stropy piwnic). Moja walka z ocieplaniem mieszkania zaczęła się od wymiany okien na cieplejsze (bez nawiewników). Zrobiło się cieplej przez jakość szyb w zamontowanych oknach, ale nadal to nie było to:) Skupiłem się na odpowiedniej wentylacji w domu - zamontowałem nawiewniki okienne w sypialni, pokoju i aneksie, dla lepszego przepływu powietrza. Kratki wentylacyjne grawitacyjne w aneksie(na kominie turbowent) i łazience drożne(wydmuchują powietrze z domu). Zmierzając do problemu: nadal odczuwam zimno w domu, pomimo bardzo gorących kaloryferów i już mi ręce opadają, bo kończą się pomysły na poprawę sytuacji.
Czy to możliwe, że piec gazowy wyciąga całe "nagrzane" powietrze z domu i nie ma ono czasu na rzeczywiste ogrzanie mieszkania?
Czy w łazience zainstalować kolejny nawiewnik w oknie?(okno znajduje się na wysokości pieca)
Czy może pod piecem doprowadzić w jakiś sposób nawietrznik świeżego powietrza z zewnątrz? Tylko obawiam się, że taki nawietrznik oziębi mi całkowicie łazienkę...jak nie całe mieszkanie. Widziałem, że są na rynku nawietrzniki z grzałką. Czy warto coś takiego instalować?
Pozdrawiam serdecznie i czekam na rady.
Mateusz
https://forum.murator.pl/topic/226598-nawiew-pod-piec-gazowy-a-ciep%C5%82o-w-domu/
Kocioł gazowy pobiera 10 m3 powietrza na każdy m3 zużytego gazu. Sprawdź jakie masz zużycie gazu.
Tym samym otrzymasz odpowiedź jak masz ocieplone mieszkanie.
Rozwiązaniem jest instalacja kotła turbo /jeśli jest jeszcze do kupienia/ lub kotła kondensacyjnego. Tutaj niestety inny komin.
Uszczelnienie mieszkania to proszenie się o kłopoty - czad.
https://forum.murator.pl/topic/226598-nawiew-pod-piec-gazowy-a-ciep%C5%82o-w-domu/#findComment-7289910
Zużycie miesięczne mam ok 150m3
Wybierając z 3 opcji:
- nawiewnik okienny w oknie
- nawiew pod piecem
- nawiew pod piecem z grzejnikiem
Którą opcję byś mi polecił?
https://forum.murator.pl/topic/226598-nawiew-pod-piec-gazowy-a-ciep%C5%82o-w-domu/#findComment-7290053
Każda ma swoje wady i zalety.
Nawiew tylko w łazience, przy w miarę szczelnych oknach, będzie wychładzał łazienkę.
Na 90% problem tkwi w marnie ocieplonych ścianach. Strat przez ściany nie jest w stanie wyrównać system ogrzewania.
Za małe grzejniki?
https://forum.murator.pl/topic/226598-nawiew-pod-piec-gazowy-a-ciep%C5%82o-w-domu/#findComment-7290073
U sąsiada wyżej jest cieplej - ale z tego co się orientuję, on ma piec z zamkniętą komorą spalania, u sąsiada obok - podobnie jak u mnie
Pozostaje wychłodzenie przez pobierane powietrze na potrzeby kotła ok. 50 m3/dobę, prócz normalnej wentylacji i/lub marnie docieplona podłoga od piwnicy.
Sąsiada wyżej Ty dogrzewasz przez sufit.
https://forum.murator.pl/topic/226598-nawiew-pod-piec-gazowy-a-ciep%C5%82o-w-domu/#findComment-7290154
Chyba zrobię nawiewnik w oknie w łazience...dam znać za jakiś czas co się pozmieniało. Nie zmienia to faktu, że jeśli komuś wpadnie jakiś super pomysł, proszę pisać:)
Piwnicę docieplałem sam, więc nie było lipy:)
https://forum.murator.pl/topic/226598-nawiew-pod-piec-gazowy-a-ciep%C5%82o-w-domu/#findComment-7290175
Mam to samo, piec potrzebuje powietrza a napływa najprostszą drogą . U mnie rozwiązaniem jest jedynie wymiana pieca na taki z zamknięta komora spalania. A tak po włączeniu się pieca z wentylacji w całym mieszkaniu napływało zimne/lodowate powietrze. Doprowadzenie do pieca rury z powietrzem niemożliwe
https://forum.murator.pl/topic/226598-nawiew-pod-piec-gazowy-a-ciep%C5%82o-w-domu/#findComment-7290278
Nabyłem drogą kupna czujnik czadu, żeby uniknąć podtrucia i wykonałem test:) Zakleiłem wycięcie w drzwiach łazienkowych, aby powietrze z domu nie leciało całymi m3. Okna w łazience nie rozszczelniałem. Piec przy włączaniu pobierał powietrze z kratki wentylacyjnej. więc uciekanie nagrzanego powietrza do pieca nie jest tu dużym problemem. W domu nadal brak komfortu cieplnego:(
https://forum.murator.pl/topic/226598-nawiew-pod-piec-gazowy-a-ciep%C5%82o-w-domu/#findComment-7297994
