grzep1978 06.02.2017 12:03 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2017 Witam wszystkich.Od jakiegoś czasu w ciepłej wodzie pojawił się czarny osad, coś jakby drobinki piasku.Jest tak tylko przy ciepłej wodzie i co najdziwniejsze to tylko w jednym pionie (kuchnia i umywalka na pietrze).Ciepła woda w innych kranach (inne piony) jest normalna.Wodę mam z własnego ujęcia.Czy ktoś ma jakieś sugestie co do przyczyny tego osadu i ewentualnego sposobu na rozwiązanie? PozdrawiamGrzegorz Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226610-czarny-osad-w-ciep%C5%82ej-wodzie-uj%C4%99cie-w%C5%82asne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 06.02.2017 15:02 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2017 Witam wszystkich. Od jakiegoś czasu w ciepłej wodzie pojawił się czarny osad, coś jakby drobinki piasku. Jest tak tylko przy ciepłej wodzie i co najdziwniejsze to tylko w jednym pionie (kuchnia i umywalka na pietrze). Ciepła woda w innych kranach (inne piony) jest normalna. Wodę mam z własnego ujęcia. Czy ktoś ma jakieś sugestie co do przyczyny tego osadu i ewentualnego sposobu na rozwiązanie? Pozdrawiam Grzegorz Zacznij od wykonania badania wody ze studni. Masz takie? Robiłeś kiedyś? Napisz jak stara instalacja i z czego. Czy masz jakieś filtry? Jak podgrzewasz tą ciepłą wodę. Czy ten osad jest twardy, czy się rozmazuje. Inaczej to zgadywanki tylko. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226610-czarny-osad-w-ciep%C5%82ej-wodzie-uj%C4%99cie-w%C5%82asne/#findComment-7290293 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
grzep1978 06.02.2017 17:18 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2017 A więc tak.Instalacja z 98 roku, miedziana.Stacja uzdatniania Viesmana.Ciepła woda podgrzewana gazem, zasobnik elektromet z 2012 roku. Badań nie robiłem. Mieszkam tu pół roku.Jak wezmę ten osad na rękę to jak mocno potrę to w sumie chyba rozpuszczę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226610-czarny-osad-w-ciep%C5%82ej-wodzie-uj%C4%99cie-w%C5%82asne/#findComment-7290427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
przemo1 06.02.2017 19:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2017 Spuść wodę z zasobnika, przepłucz go - powinno pomóc. Jeśli nie masz, to zamontuj filtr na wyjściu lub ew zmień zaworki przy podejściach z filtrami. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226610-czarny-osad-w-ciep%C5%82ej-wodzie-uj%C4%99cie-w%C5%82asne/#findComment-7290567 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jastrząb 07.02.2017 10:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 A więc tak. Instalacja z 98 roku, miedziana. Stacja uzdatniania Viesmana. Ciepła woda podgrzewana gazem, zasobnik elektromet z 2012 roku. Badań nie robiłem. Mieszkam tu pół roku. Jak wezmę ten osad na rękę to jak mocno potrę to w sumie chyba rozpuszczę. To warto badania wody zrobić. Najlepiej przed i za stacją uzdatniania to się dowiesz czy stacja ciągle działa. Czarne osady tworzy mangan, który często występuje w wodzie głębinowej. Ale bez badania to tylko zgadywanie. Spuszczenie wody z zasobnika i jego przepłukanie - wskazane. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226610-czarny-osad-w-ciep%C5%82ej-wodzie-uj%C4%99cie-w%C5%82asne/#findComment-7291071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
