lazywhiteboy 06.02.2017 12:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2017 Witam wszystkich użytkowników forum i bardzo uprzejmie proszę o pomoc w znalezieniu najlepszego sposobu na połączenie schodów drewnianych i paneli. Na holu poddasza użytkowego /na piętrze/ mam ułożoną podłogówkę /pozwoliło to na uniknięcie grzejnika/. Planowałem tam ułożyć na panele podłogowe 9.5mm gr + podkład 2mm !!!na chwilę obecną nie biorę pod uwagę zamiany paneli na drewno!!! Proszę o podpowiedzi, jak najlepiej wykonać połączenie schodów drewnianych /drewniana ma być również podstopnica/ z tymi panelami. Czy panele należy jakoś skleić ze schodami, tak aby "pływająca" była jedynie ta część podłogi, która nie przylega do schodów? Druga część pytania, to jak powinienem wykończyć panele w części, w której są one odcięte od klatki schodowej. Na ścianach wiadomo... listwy ścienne. Pod drzwiami wiadomo... listwy podłogowe. A tutaj? Wylewki profilaktycznie nie były dolane do samej krawędzi, w każdej chwili mogę to uzupełnić. Nie byłem pewien czy będzie musiało się tam znaleźć jakieś drewno /które jest oczywiście grubsze niż panel/ i dlatego tak wygląda to na tą chwilę. Na rzucie czerwoną linią jest oznaczone ?miejsce? połączenia paneli ze schodami, a na niebiesko wykończenia krawędzi paneli. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226611-po%C5%82%C4%85czenie-schod%C3%B3w-drewnianych-z-panelem-pod%C5%82ogowym-na-pi%C4%99trze/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LasekD 06.02.2017 16:47 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lutego 2017 1.Można zrobić opaskę podłogową grubszą od panela z podkładem o 5mm i zafelcować od spodu,tak aby opaska zachodziła trochę na panele Opaska wystaje 5mm poza poziom paneli i wygląda to tak 2.Można zrobić opaskę podłogową o tej samej grubości co panel z podkładem i pierwszy panel przykleić do podłogi Zaraz pewnie pojawią się wypowiedzi że to niezgodne ze sztuką, bo podłoga pływająca powinna mieć dylatacje i nie wolno kleić jej do podłogi Teoretycznie to jest zgodne z prawdą i wymogami producentów podłóg ale nie raz tak robiłem i wszystko jest w porządku Wygląda to tak 3.Można też zrobić tak jak wyżej,ale nie kleić panela do podłogi tylko na łączeniu paneli z opaską dać próg aluminiowy typu T Wygląda to tak Wylewkę musisz dolać do krawędzi podłogi Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226611-po%C5%82%C4%85czenie-schod%C3%B3w-drewnianych-z-panelem-pod%C5%82ogowym-na-pi%C4%99trze/#findComment-7290393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lazywhiteboy 07.02.2017 11:27 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 LasekD, dziękuję za wartościowego i wyczerpującego temat posta!Wg mnie najbardziej estetyczne będzie wykonanie zgodnie z nr: 2. Skoro hall ma 1.9m szerokości, to nawet jeśli przykleję jedną stronę to spokojnie będzie miał miejsce żeby sobie popracować, czy tam popływać. Podpowiedz jeszcze czym kleić? Masz coś sprawdzonego?Jeśli to możliwe, proszę o wskazówki jak wykończyć pionową krawędź stropu w miejscu gdzie kończy się podłoga /niebieska linia/. Czy miejsce pomiędzy drewnianą opaską a stropem należy wypełnić jakimś akrylem, tynkiem? Malować? Nie będzie pękać?PS: Jeśli to zdjęcia Twoich realizacji to gratuluję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226611-po%C5%82%C4%85czenie-schod%C3%B3w-drewnianych-z-panelem-pod%C5%82ogowym-na-pi%C4%99trze/#findComment-7291116 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
LasekD 07.02.2017 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 Pierwszy rząd paneli możesz przykleić klejem montażowym (taki wyciskany z tuby) albo klejem do parkietu Jeśli chodzi o drugie pytanie,to dam Ci radę Jak dolejesz posadzkę do końca,to od czoła stropu przyklej płytę karton-gips Wystarczy 6mm,ale może być też 12 Na krawędziach daj narożnik z siatką Zapobiegnie to przyszłym pęknięciom na styku strop-wylewka,które prędzej czy później się pojawiają i wygląda to nieciekawie Tam gdzie niebieska linia robisz podobnie jak tam gdzie czerwona Robisz opaskę z noskiem,tzn ta część opaski która wychodzi za strop jest pogrubiona Załóżmy że opaska ma gr.15mm,to nosek robimy gr.40mm Wtedy ten nosek będzie zachodził w dół 25mm i ładnie zamaskuje połączenie ze stropem Ot i cała filozofia,wtedy pęknięcia nam nie straszne Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226611-po%C5%82%C4%85czenie-schod%C3%B3w-drewnianych-z-panelem-pod%C5%82ogowym-na-pi%C4%99trze/#findComment-7291314 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
lazywhiteboy 09.02.2017 11:29 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 Jeszcze raz dzięki za podpowiedzi! W kwietniu montaż schodów... postaram się dodać kilka zdjęć do oceny Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226611-po%C5%82%C4%85czenie-schod%C3%B3w-drewnianych-z-panelem-pod%C5%82ogowym-na-pi%C4%99trze/#findComment-7292905 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
sailor_ro 15.05.2019 20:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Maja 2019 Witam, odgrzebię kotleta, sposób wyżej wskazany nr 2, podoba mi się,ale jak on sprawdza się w momencie, gdy na styku z opasku, panel musi być wzdłużnie cięty, zakładając, że cięcie będzie proste, to jest jeszcze problem jakiegoś wyszczypania laminatu?Mi najbardziej pasuje sposób nr 1,choć, przyznaję,że sposób z listwą też jest do zaakceptowania. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226611-po%C5%82%C4%85czenie-schod%C3%B3w-drewnianych-z-panelem-pod%C5%82ogowym-na-pi%C4%99trze/#findComment-7684128 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pandzik 22.10.2019 20:01 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Października 2019 Odgrzebię bo fajny temat. Moim zdaniem sposób pierwszy jest idiotyczny bo może się skończyć zjazdem na główkę na sam dół schodów. Świetnie wygląda sposób 2 ale pewnie najtrudniej go wykonać. Można pewnie jeszcze dojechać deską podłogową do krawędzi, zamiast stopnia, ale pewnie będzie mocno obciążona i narażona na szybkie zużycie.. Trudna sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226611-po%C5%82%C4%85czenie-schod%C3%B3w-drewnianych-z-panelem-pod%C5%82ogowym-na-pi%C4%99trze/#findComment-7729065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Jan3k 05.04.2025 07:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 5 Kwietnia W dniu 6.02.2017 o 16:47, LasekD napisał: 2.Można zrobić opaskę podłogową o tej samej grubości co panel z podkładem i pierwszy panel przykleić do podłogi Zaraz pewnie pojawią się wypowiedzi że to niezgodne ze sztuką, bo podłoga pływająca powinna mieć dylatacje i nie wolno kleić jej do podłogi Teoretycznie to jest zgodne z prawdą i wymogami producentów podłóg ale nie raz tak robiłem i wszystko jest w porządku Wygląda to tak Czy mógłby ktoś w przekroju narysować jak się to łączy ze sobą? Czy panel i schodek mają zakładki nachodzące na siebie czy są po prostu zlicowane? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226611-po%C5%82%C4%85czenie-schod%C3%B3w-drewnianych-z-panelem-pod%C5%82ogowym-na-pi%C4%99trze/#findComment-9154500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
