izz 02.09.2004 05:41 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2004 wlasnie bede wylewac beton 15 cm na gruncie - z ubitego mechanicznie piasku.Jak sprawdzic stopien ubicia piasku? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22663-zagszczony-piasek-pod-chudy-beton-podog-jak-twardo-ubity/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kon111 02.09.2004 06:17 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2004 wlasnie bede wylewac beton 15 cm na gruncie - z ubitego mechanicznie piasku.Jak sprawdzic stopien ubicia piasku? Tak na marginesie: raczej trudno nazwać beton klasy B-15 chudym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22663-zagszczony-piasek-pod-chudy-beton-podog-jak-twardo-ubity/#findComment-398179 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 02.09.2004 08:05 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2004 Prętem fi6. Podobno powinien się jakoś przebić przez początkową warstwę zagęszczonej ziemi, a później to powinny być poważne trudności z dalszym jego wbijaniem.Gdzieś na forum ktoś opublikował 2 filmy. Jeden jak nie powinno być drugi jak to wyglądało po poprawieniu zagęszczania (nie najlepszym zresztą poprawieniu). Ja mam te filmy u siebie na dysku. Jak mi dasz maila co przyjmuje załączniki to ci prześlę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22663-zagszczony-piasek-pod-chudy-beton-podog-jak-twardo-ubity/#findComment-398329 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
mdzalewscy 02.09.2004 08:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2004 wlasnie bede wylewac beton 15 cm na gruncie - z ubitego mechanicznie piasku.Jak sprawdzic stopien ubicia piasku? Tak na marginesie: raczej trudno nazwać beton klasy B-15 chudym. tak na marginesie to chodzi o 15cm, a nie B15 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22663-zagszczony-piasek-pod-chudy-beton-podog-jak-twardo-ubity/#findComment-398354 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kon111 02.09.2004 08:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2004 wlasnie bede wylewac beton 15 cm na gruncie - z ubitego mechanicznie piasku.Jak sprawdzic stopien ubicia piasku? Tak na marginesie: raczej trudno nazwać beton klasy B-15 chudym. tak na marginesie to chodzi o 15cm, a nie B15 Cholera, sorry JESTEM ŚLEPY. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22663-zagszczony-piasek-pod-chudy-beton-podog-jak-twardo-ubity/#findComment-398393 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
pattaya 02.09.2004 09:00 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2004 Ja postawiłem kij od miotły i kazałem się uwiesić na nim majstrowi(120 kg).Wszedł może kilkanaście cm. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22663-zagszczony-piasek-pod-chudy-beton-podog-jak-twardo-ubity/#findComment-398395 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
remx 02.09.2004 09:07 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2004 Niektórzy chodzą po tym i sprawdzają czy nie ma śladów stóp.Ale to nic ci nie gwarantuje. Bo na wierzchu może być dobrze zagęszczone a pod spodem już nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22663-zagszczony-piasek-pod-chudy-beton-podog-jak-twardo-ubity/#findComment-398408 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
marcin_budowniczy 02.09.2004 13:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 2 Września 2004 Można rzucać kamieniem i patrzeć jak głęboko się wbije , a tak naprawdę to jest taki specjalny przyrząd (taka gruba duża szpila z zaznaczoną skalą i z suwanym odważnikiem w górnej części, ten odważnik się podnosi i opuszcza - szpila wgija się na określoną głębokość i na szpili odczytuje się pomiar). Jak ten przyrząd się nazywa niewiem , ale kiedyś prowadziłem roboty związane z budową sieci tel. i musieliśmy w pasie drogowym pokazać protokoły zagęszczenia gruntu i ściągałem takiego faceta i nam te pomiary robił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/22663-zagszczony-piasek-pod-chudy-beton-podog-jak-twardo-ubity/#findComment-398729 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
