piszę do Państwa z pytaniem jaką rurą podłączyć okap wyspowy do wentylacji. Mój wykończeniowiec zaproponował mi dwa rozwiązania rurą PCV lub rurą ze stali nierdzewnej (spiro). Nie przedstawił za tym żadnych plusów ani minusów. Problem który mamy to fakt, że rura będzie ukryta w suficie z GK i zastosowanie PCV umożliwia nam przejście na profil prostokątny tym samym zmieścimy się w suficie o grubości 13 cm. Zastosowanie spiro wiąże się z obniżeniem do 15cm.
Czy są jakieś fakty przemawiające za wyższością rury ze stali nierdzewnej od tej z PCV?
Z góry dziękuję za odpowiedź.
Arte
Jeżeli zależy Ci na oszczędności miejsca, możesz zastosować nad zabudową kanały płaskie. Są odpowiednie przejściówki z kanału płaskiego na okrągły, np :
http://allegro.pl/kolano-lacznikowe-90-zmienne-150x50-125-dgp-i5570271154.html
Czyli nad sufitem robisz płaskimi, a nad samym okapem dajesz tą przejściówkę i okap łączysz kanałem okrągłym. Moim zdaniem najlepsze do tego celu są rury karbowane z aluminium, tzw. flex. Flexy z nierdzewki są dość sztywne i trudno się układają, z PCV to jak rozumiem chodzi o sztywną rurę - tutaj trzeba by bardzo precyzyjnie wszystko wymierzyć aby było "w linii". Dlatego rekomendował bym aluminiową flex, można skorygować niewielkie błędy.
jakie masz wyjście z okapu/jaka moc okapu?
Generalnie w podłączeniu chodzi o przepływ powietrza, czym większy przekrój, tym lepiej działa okap, jeśli kupisz kanał Megaduct-220x90mm to super, jak planujesz 110x55mm/ to może być mało i przez fi 150 wypchniesz znacznie więcej powietrza
a to spiro nie można zagiąć żeby zrobilo się jajo w podwieszanym suficie?
my mamy fi160 (o ile dobrze pamiętam) - fi 110 to za mało.
bez sensu ladowac tam ciezki plastik wg mnie jak można spiro
