Nie jestem użytkownikiem, ale montażystą, dlatego powiem ogólnie, że ja poszukałbym wersji na większą ilość użytkowników. Logiczne jest, że najtańsze są oczyszczalnie o najmniejszej maksymalnej ilości użytkowników. Często bywa, że mają one jakieś uproszczenia, które nie występują w kolejnych modelach. Dlatego dopłata do kolejnej wersji, tj. większej np. na maksymalnie 6 osób jest opłacalna, bo za różnicę ( o ile jest w granicach rozsądku ), dostaniesz znacznie więcej - zależy od producenta :).
https://forum.murator.pl/topic/226648-kt%C3%B3r%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-7291475
Całkowity brak zapachów to jest priorytet .
Może jak będziesz popijał obiad perfumami, to coś pomoże :p
Jak wszystko dobrze działa, to żadna oczyszczalnia nie śmierdzi. Ale to "wszystko" składa się z większej lub mniejszej liczby czynników.
W oczyszczalniach o prostej technologii jest mniej elementów sterujących i regulacyjnych, czyli mniejsze prawdopodobieństwo awarii. Ale z drugiej strony ich tolerancja dla zmieniających się warunków na dopływie może być gorsza od tych bardziej skomplikowanych - np. typu SBR.
Te lepiej sobie radzą ze zmiennością na dopływie, ale kosztem większej ilości zaworów, elektrozaworów, pomp mamutowych i elektroniki.
Do tego dokłada się jeszcze wymóg porządnej wentylacji każdej oczyszczalni - bez tego nie da rady.
https://forum.murator.pl/topic/226648-kt%C3%B3r%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-7291826
Czyli generalnie im większa tym lepsza , ?
Nie. Za duża nie może być. Jeśli jest was 4, to nie kupuj oczyszczalni na 10. Ale mała oczyszczalnia to często oszczędność na osadniku, który moim zdaniem powinien być, i to porządny, bo spełnia bardzo ważne funkcje.
https://forum.murator.pl/topic/226648-kt%C3%B3r%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-7292062
Więc w moim przypadku SOTRALENTZ BIO UNO 3500L opcjonalnie BIO DUO ?
Jestem zwolennikiem oczyszczalni w technologii SBR, więc raczej ACTIBLOC 4 lub ZBS-6C.
BIO UNO i BIO DUO to starsze rozwiązania, więc musisz sobie zadać też pytanie, jaką technologię wybierasz ? :)
https://forum.murator.pl/topic/226648-kt%C3%B3r%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-7292319
Dziękuję bardzo ACTIBLOC 4 będzie odpowiedni podzwoniłem popytałem to jest to czego szukałem .
W tej technologii nie ma pomp tylko dmuchawa więc mozliwiści awarii ograniczone są do minimum ?
Edytowane przez pagu
https://forum.murator.pl/topic/226648-kt%C3%B3r%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-7294066
W sumie to ciekawe pytanie, czy tak samo oceniasz awaryjność, jak łatwość wykonania potencjalnych napraw ? :)
Może to i głupie, ale wspomniane przeze mnie typy oczyszczalni w kwestii podejścia producentów i możliwych awarii znacznie się różnią, np:
- w ZBS-6C, faktycznie zbiorniki są bardziej wytrzymałe niż w ACTIBLOC 4 Lti ( np. bez. dod. cementowania, wytrzymują głębszy montaż )
- w ZBS-6C masz dwie komory i każda z nich ma właz 0,6m średnicy ( jest łatwiej serwisować, gdy montuje się głębiej ), za to ACTIBLOC 4 Lti, ma włazy o średnicy tylko 0,4m ( nie rozumiem takiego podejścia, bo zawsze byłem i jestem zwolennikiem większej średnicy włazów ), ale za to wyposażenie-kolumnę wyjmuję się na zewnątrz do czyszczenia ( zależy kto co lubi ) :)
Edytowane przez WojtekINST
https://forum.murator.pl/topic/226648-kt%C3%B3r%C4%85-wybra%C4%87/#findComment-7294387
