klimas7 07.02.2017 13:48 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 Miałem dzisiaj montaż rolet zew. ze stretowaniem na ścianie (kabel 4 żyłowy dla każdej rolety), jednak okazało się, że kupiłem przycyski z podtrzymaniem napięcia (Somfy Inis). Monter powiedział mi, że to nie za dobrze, bo jak nie odbiję przycisku to do silnika idzie cały czas prąd. Czy może to negatywnie wpłynąć na silnik/bezpieczeństwo? Czy w przycisku bez podtrzymania będę musiał cały czas do trzymać do zamknięcia, czy to zależy od modelu i sam będzie trzymał, ale na koniec odbije? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226663-prze%C5%82%C4%85cznik-do-rolet-z-podtrzymaniem-czy-bez/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 07.02.2017 13:59 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 przycisków sterujących jest sporo od prostych klawiszowych po posiadające mniej lub bardziej rozbudowaną elektronikę nawet do późniejszego sterowania radiowego Stałe podtrzymanie napięcia sinikowi nie grozi - prąd odłączają wyłączniki krańcowe silnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226663-prze%C5%82%C4%85cznik-do-rolet-z-podtrzymaniem-czy-bez/#findComment-7291286 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
klimas7 07.02.2017 14:07 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 A więc jest to tylko kwestia zużycia prądu, tak? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226663-prze%C5%82%C4%85cznik-do-rolet-z-podtrzymaniem-czy-bez/#findComment-7291291 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 07.02.2017 14:13 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 nawet zużycia prądu nie ma bo wyłącznik krańcowy odcina zasilanie silnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226663-prze%C5%82%C4%85cznik-do-rolet-z-podtrzymaniem-czy-bez/#findComment-7291295 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
bwojtek 07.02.2017 14:42 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 7 Lutego 2017 Ale jest jedno ale. Jak ktoś naciśnie przycisk w czasie kiedy nie ma prądu to jak go włączą to roleta "pojedzie". Nie zawsze to bezpieczne i wskazane.Lepsze są włączniki "impulsowe" i do tego jakaś elektronika sterująca. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226663-prze%C5%82%C4%85cznik-do-rolet-z-podtrzymaniem-czy-bez/#findComment-7291315 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
