Tytuł trochę kontrowersyjny, ale tak to powinno wyglądać według "wiodącego" producenta okien dachowych w Polsce.
HIT czy KIT?
Potem czytam na forum o ciągle mokrych, a w zimie zamarzniętych oknach i zganianiu winy przez dekarza na producenta i odwrotnie.
Więc jak to jest? Bez względu na wentylację mechaniczną dawać okna z nawiewnikami? Bo zdrowy rozsądek mi tak podpowiada...
https://forum.murator.pl/topic/226676-masz-rekuperacj%C4%99-montuj-okna-dachowe-bez-nawiewnika/
  • Odpowiedzi 44
Oczywiście że bez nawiewnika.. ba nawet fix gdzie tylko można, praktyka już stosowana tu na forum.
Pewnie to nowum? jak ktoś nie czyta tematów o energooszczędnym domu,... to tak.
Nawet do łazienki?
Kolego. Poczytaj sobie o WM. Jeszcze raz powtorze. Jakakolwiek nieszczelnosc (np. Otwarcie okna czy jego rozszczelnienie czy otwarty nawiewnik) powoduje zaburzenie pracy wentylacji.
nawiewnik można szczelnie zamknąć więc nie widzę problemu :) ale przy WM nie jest on potrzebny faktycznie chyba że latem gdy się nie chce mieć włączonej reku tylko otwarte okna lub delikatną wentylację przez wywiewnik
Z tym szczelnym zamknięciem to bym nie przesadzał (to zwykle jest zasłonka z plastikowej klapki).. chyba że masz na myśli jakiś szczególny model?
Bardzo błędny tok rozumowania. Po czymś takim faktycznie czyszczenie i "odkażanie" instalacji może być potrzebne.
Plusfoto
Niestety ludzie decyduja sie na WM i dalej w wiekszosci nie rozumieja jej dzialania i wymagan
WM ma dzialac non stop. Latem zima i w sylwestra inaczej zaczyna zyc wlasnym zyciem i staje sie zagrozeniem dla naszego zdrowia przy ponownym włączeniu
Nie wiem jakie okna kupisz, moich nawet nie trzeba rozszczelniac....
Myślałem o Fakro FTP U3 albo FYP U3 (z wyższą osią obrotu). Przyzwoity wybór? Mam 5 okien 78x160 i jedno 114x140 w łazience.
Przede wszystkim bardzo powaznie rozwaz okna z pakietem 3 szybowym i ciepla ramka w srodku (chyba ze wszystkie taka maja).
Sprawdz jak wyglada montaz kazdego i jakie sa dodatki do poprawnego/cieplego montazu i ile kosztuja. Na Uw okna zbytnio bym nie patrzyl, szczelnosc by byla wazna, ale nie wiem czy uzyskasz konkretne wartosci od sprzedawcy.
Plusfoto
I tu trzeba się zatrzymać i wyjaśnić.. w okresach przejściowych - wentylacja WM - .. chętnie ją bym wyłączył.. ona ma odzyskiwać ciepło.. a w okresie przejściowym ten odzysk jest iluzoryczny .. nie potrzebny .. potrzeba w lecie odzyskać tzw "chłód" bo do tego też służy WM..
Czy się tam coś zalęgnie ? nie.. bo powietrze się nie miesza ..
A jak zimą wpada - do reku, po pogrzaniu jest suche jak pieprz.. może przy skrajnych różnicach w lecie .. jest to "możliwe..
gdzie zaciąga się powietrze +35 i 99% zaraz przed burzą.. a wywiewa +22 .. różnica temp na wymienniku przez chwile jest nie korzystna..
A macie jakieś sprawdzone miejsce gdzie można kupić okna w atrakcyjnych cenach? Bo najtaniej u mnie to -28% od cen katalogowych, a chociażby na stronie firmy F****t można je dostać jeszcze taniej. Da się jeszcze taniej? Może być na PW.
Nie kryję, że okna z pakietem dwukomorowym są ciut drogawe... zwłaszcza, że trochę ich będę potrzebował.
Plusfoto
nie wiem czy to prawda, ale pytałem o to właśnie masę instalatorów i to z górnych półek którzy np. zajmują się tylko instalacją wm i nikt mi nie powiedział że musi chodzić non stop nawet mówili, że spokojnie mogę sobie wyłączyć na całe lato
a co do chłodzenia to ponoć szału nie ma
