Witam! Jakis czas temu zleciłem Konstruktorowi budowlanemu wykonanie projektu wykonawczego domu jednorodzinnego! Przygotowuję się powoli do budowy mojego domu systemem gospodarczym, i dlatego chciałbym sięgnąć waszej porady co do poprawnosci przewiązania i umiejscowienia docinek bloczków!! Co mnie skłoniło do napisania tego na forum,więc zapewne to ze są one strasznie skupione obok siebie.[
http://www.fotosik.pl/zdjecie/d4439dd7c14d36fe
Edytowane przez sunrise933
rozmiar
https://forum.murator.pl/topic/226679-uk%C5%82ad-doci%C4%99tych-bloczk%C3%B3w-z-silki-24/
Zaglądnij sobie na stronkę producenta bloczków, na pewno mają jakieś wytyczne do wykonywania. Ogólnie normowo o ile dobrze pamiętam to szerokość zachodzenia to min z 0,4*h (gdzie h to wysokość pustaka) lub 40mm. Każdy producent może mieć inne zalecenia.
https://forum.murator.pl/topic/226679-uk%C5%82ad-doci%C4%99tych-bloczk%C3%B3w-z-silki-24/#findComment-7292357
Jeśli dobrze pamiętam to pustak powinien zachodzić minimum 8cm.Optymalna sytuacja jest gdy zachodzi połowę. Czasem niestety się nie da.
Z tego co widzę na załączonym rysunku, to po prawej może być problem. Moim zdaniem lepiej zrobić tak, że murujesz 1warstwe, 2 robisz przewiązanie, co daje Ci połowę bloczka, ewentualne docinki robisz przy oknie lub na kilka cegieł przed otworem. Pod nadprożem należy wsadzić całą cegłę (nie dociekę (mowa o osi pionowej))
https://forum.murator.pl/topic/226679-uk%C5%82ad-doci%C4%99tych-bloczk%C3%B3w-z-silki-24/#findComment-7294677
powiem szczerze ze też mi sie tak wydawało ! Lecz muszę jeszcze sprawdzic czy nie lepiej by wyszło murować systemem droznych kanałów elektrycznych w bloczkach! Wtedy zasada murowania jest taka że zaczyna sie od połówki bloczka i zawsze wychodzi kanał drożny!! i zapewne mniej docinek!!
https://forum.murator.pl/topic/226679-uk%C5%82ad-doci%C4%99tych-bloczk%C3%B3w-z-silki-24/#findComment-7295112
