Za kilka miesięcy chciałbym postawić na działce większy blaszak
powierzchnia 33m2, wymiary 6x5,5m, waga około 1,5 tony, strzelam ale będą kratownice wewnątrz no i obecny waży podobno 800kg więc zakładam x2
Z racji że jest większy i ciężki to chciałbym zrobić coś lepszego niż bloczki.
Pierwszym pomysłem było zrobienie budżetowej płyty fundamentowej
czyli zrobić obrzeża ze styropianu lub desek, w środku folia, siatka zbrojeniowa + kilka prętów fi12 na obrzeża, betonu 10cm na srodku, 15 po bokach i powinno się trzymać.
W tym pomyśle mam tylko jeden problem, taka płyta będzie wystawać poza obrys ścian blaszaka. Co za tym idzie woda spływająca po ścianach będzie wpływać do środka lub po prostu tam zalegać powodując niszczenie samej konstrukcji.
Może by zrobić płytę mniejszą a samego blaszaka postawić na kotwach coś jak okna? w ten sposób można by wyprofilować spadek od płyty tak by woda nie szła do środka. Jednak takie rozwiązanie wydaje się "przekombinowane"
Może wy macie jakieś pomysły jak to ugryźć
dzięki
https://forum.murator.pl/topic/226681-fundament-pod-du%C5%BCy-blaszak/
Garaż blaszany posadowić możesz nawet na dobrze utwardzonym podłożu i położonej kostce brukowej takie rozwiązanie spowoduje że masz już gotową podłogę w garażu, Najważniejsze to późniejsze jego zakotwienie, aby nie odfruną podczas wichury Ale to również nie problem po obwodzie ścian zewnętrznych garażu nawiercasz świdrem takim pod słupki kilka otworów ewentualnie kopiesz dołki i zalewasz je betonem Do tego betonu później kotwisz garaż . Wylewkę bym robił jedynie w sytuacji gdybym chciał w tym garażu zrobić płytki na podłodze.
https://forum.murator.pl/topic/226681-fundament-pod-du%C5%BCy-blaszak/#findComment-7291945
Utwardzenie terenu wylewką oznacza że podatek płacić będziesz musiał od tych 33 mkw jak za budynek gospodarczy a to sporo, u mnie jakieś 5 zł/mkw na rok. No i nie tak hop siup z tym garażem, bo z samej nazwy garaż (pomieszczenie na auto) potrzebuje pozwolenia na budowę, a nie potrzebuje go budynek gospodarczy (składzik), więc różnica w nazewnictwie robi dużo. Nacisk 1,5 tony po obwodzie na grunt to raczej nie jest dużo, wyłóż powierzchnię płytami, dookoła zrób cokół z bloczków betonowych wkopanych w ziemię, na bloczkach możesz ułożyć papę i zrobić zakładkę tak by skierowana była na zewnątrz.
https://forum.murator.pl/topic/226681-fundament-pod-du%C5%BCy-blaszak/#findComment-7291981
Tym, że mówić o zwykłej wylewce nie ograniczasz tego styro i nie martwisz się, że pomiędzy styro i folię będzie Ci się dostawał woda.
Ja tak mam u siebie na działce. Wylewka wystaje poza obrys blaszaków po ok 15cm z każdej strony.
Mają tak też rodzice i spokojnie ponad 20 lat to wytrzymało.
https://forum.murator.pl/topic/226681-fundament-pod-du%C5%BCy-blaszak/#findComment-7291997
