gtsvectra 08.02.2017 12:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 8 Lutego 2017 Hej na wiosnę zamierzam postawić na ROD altanę. Chciałbym się doradzić co do grubości drewna jakie użyć przy stawianiu konstrukcji. W załączniku jest rysunek jak mniej więcej będzie wyglądała konstrukcja. domek będzie o wymiarach 5,6mx6m Będzie stał na kotwach które są wmurowane w podłoże. W sumie będzie się spierał na 17 słupach o w wymiarze 10cmx10cm. U góry spięte kantówkami 10cmx10cm (kolor czarny na rysunku) Jeśli chodzi o podłogę to myślałem o kratownicy (kantówki ułożone w kratkę) 10cmx12cm lub 10cmx14cm a może wystarczy 7cmx14cm , na to płyta osb i deski calówki Jeśli chodzi o dach będzie dwuspadowy o raczej małym nachyleniu, krokwie około 380cm wystające 50cm poza obrys altanki. Myślałem o wymiarach krokwi 7cmx14cm, zastanawiałem się czy zastosować jętki w formie np belek stropowych (kolor czerwony na rysunku) czy to zbyteczne. Na dach pójdą albo deski lub płyta odb a na to gont. Jeśli ktoś ma doświadczenie proszę o wskazówki nt grubości drewna jakiego użyć pzdr Marcin Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226698-budowa-altany/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
kalinowska 06.07.2018 11:32 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 6 Lipca 2018 (edytowane) ja zamawiałam altanę, i mam trochę grubsze słupy, a powierzchnię mniejszą, może coś podpatrzysz tutaj [SPAM] Edytowane 6 Lipca 2018 przez Elfir Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226698-budowa-altany/#findComment-7552270 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
E-Rzecznik Śnieżka 16.07.2018 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 16 Lipca 2018 Hej na wiosnę zamierzam postawić na ROD altanę. Chciałbym się doradzić co do grubości drewna jakie użyć przy stawianiu konstrukcji. W załączniku jest rysunek jak mniej więcej będzie wyglądała konstrukcja. domek będzie o wymiarach 5,6mx6m Będzie stał na kotwach które są wmurowane w podłoże. W sumie będzie się spierał na 17 słupach o w wymiarze 10cmx10cm. U góry spięte kantówkami 10cmx10cm (kolor czarny na rysunku) Jeśli chodzi o podłogę to myślałem o kratownicy (kantówki ułożone w kratkę) 10cmx12cm lub 10cmx14cm a może wystarczy 7cmx14cm , na to płyta osb i deski calówki Jeśli chodzi o dach będzie dwuspadowy o raczej małym nachyleniu, krokwie około 380cm wystające 50cm poza obrys altanki. Myślałem o wymiarach krokwi 7cmx14cm, zastanawiałem się czy zastosować jętki w formie np belek stropowych (kolor czerwony na rysunku) czy to zbyteczne. Na dach pójdą albo deski lub płyta odb a na to gont. Jeśli ktoś ma doświadczenie proszę o wskazówki nt grubości drewna jakiego użyć pzdr Marcin Szanowny Panie, konstrukcja jest dość duża i warto zastosować jętki, aby ją wzmocnić. Proszę również pamiętać o doborze odpowiedniego pokrycia dachowego. Do malowania drewna rekomenduję wykorzystanie impregnatu ochronno-dekoracyjnego Śnieżka DREWKORN® Expert Kolor. Głęboko penetruje on drewno i zapewnia odporność na działanie czynników atmosferycznych oraz biokorozję. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226698-budowa-altany/#findComment-7555686 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
