jammo 09.02.2017 09:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 Witam, jako , że w lecie zamierzam zmieniać blachę na nową a konkretnie na panele z rąbkiem stojącym , chyba tak się to nazywa, są to chyba na szerokość takie półmetrowe arkusze na wcisk z jednej strony. Od przedstawiciela handlowego słyszałem , że w przypadku krycia tą blachą , łaty muszą być bite co 12 cm, czy to jest prawda? Pytam , bo z tego co pamiętam , obecnie pod stara blachą są chyba te odstępy dużo większe, chyba około 20-25cm, ale już dokładnie nie pamiętam. Jak to fachowo powinno być nabite ? I jeszcze jedno, myślę robić termoizolację pianą miedzy- krokwiowo , czy pomiędzy blachą a pianą PUR wystarczy dać pod łaty tą czarną folię czy raczej coś innego polecacie? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226719-zmiana-blachy-na-dachu/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Andrzej Wilhelmi 26.03.2017 22:36 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 26 Marca 2017 Skoro planujesz ocieplać dach to aktualnie powinno być widać co masz pod blachą. Najprawdopodobniej są tam deski bite ażurowo. Należy zdemontować wszystko do krokwi dalej folia wysokoparoprzepuszczalna, kontrłata łaty w rozstawie zalecanym przez producenta "klika" i i blacha na rąbek typu "klik". Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226719-zmiana-blachy-na-dachu/#findComment-7323400 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
