manfred1 09.02.2017 10:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 Mam drzwi zamontowane i położone płytki w przedpokoju. Niestety nie da się dzwignąć drzwi bo i tak trzeba było poszerzać otwór. Drzwi trzeba lekko przyciąć ale z kolei jest za niski próg. Jak nadlożyć próg aby dołem nie było szpary? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226722-wymiana-progu-w-drzwiach-zewnetrznych/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jareko 09.02.2017 11:57 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 Czy moglbys bardziej obrazowo opisac o co Ci chodzi ?Czytam czytam i nie kumam Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226722-wymiana-progu-w-drzwiach-zewnetrznych/#findComment-7292932 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manfred1 09.02.2017 17:05 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 Sprawa rozwiązana trzeba podłożyć pod próg płytkę gresową która go podniesie. Przez to zmniejszy się otwór miedzy drzwiami w wyniku podcięcia drzwi, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226722-wymiana-progu-w-drzwiach-zewnetrznych/#findComment-7293189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 09.02.2017 17:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 Nadal nie rozumiem:) Ale skoro mówisz że ok, to super:) Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226722-wymiana-progu-w-drzwiach-zewnetrznych/#findComment-7293236 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
manfred1 09.02.2017 18:43 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 No ale czego nie rozumiesz? Płytki na podłodze w przedpokoju są tak położone że prawie równają się z progiem i trzeba go jakoś podnieść. Dodatkowo trzeba skrócić drzwi bo są za duże. Zamiast takiej wstawki pod progiem położono płytkę gresową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226722-wymiana-progu-w-drzwiach-zewnetrznych/#findComment-7293296 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
finlandia 09.02.2017 22:23 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 Hmm.. czyli miałeś "nieproblem". Bo z opisów wynikało, ze moze chodzić o drzwi ze "zintegrownaym" progiem którego tak łatwo nie da się podnieść a drzwi skrócić.. Przed przycięciem oklej skrzydło taśmą ochronną i przygotuj papier ścierny by wyrównać krawędź po cięciu, Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226722-wymiana-progu-w-drzwiach-zewnetrznych/#findComment-7293551 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
theme 22.02.2017 14:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 22 Lutego 2017 Jeśli nie jest za późno to ja dodam, że warto chłodzić powierzchnię laminatu, aby nie odparzyć folii od drzwi. Można też poprosić jakiegoś montażystę o skrócenie. Weźmie kilka złotych a drzwi będą w bezpieczniejszych rękach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226722-wymiana-progu-w-drzwiach-zewnetrznych/#findComment-7302433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
