Gargi12 09.02.2017 14:18 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 Witam wszystkich Na wiosnę ruszam z ruszam z budową i już na etapie zalewania stropu chciałem zostawić otwory na anemostaty żeby później nic nie kuć,czy takie rozwiązanie będzie dobre? Dom będzie parterowy o powierzchni użytkowej 110m zamieszkiwany przez 4 osoby,rekuperator mogę umieścić na strychu ocieplonym lecz nie ogrzewanym choć może jeden grzejniczek zamontuje ,rury greenflex 75 rozprowadzę po stropie w warstwie 10 lub 15 cm styropianu i czy nie za dużo tych rurek do danych pomieszczeń ,w łazience będzie prysznic to po kąpieli 4 osób trochę wilgoci będzie ale aby czy nie przesadziłem?pralnia będzie zlikwidowana będzie garderoba o jakiej wydajności rekuperatora mam mysleć ? Pozdrawiam kamil Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226730-wentylacja-poprawna/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 09.02.2017 14:46 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 W salonie i kuchni przesadziles . Po jednej odejmij.A dlaczego jedno pomieszczenie nie ma wentylacji ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226730-wentylacja-poprawna/#findComment-7293066 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Tomaszs131 09.02.2017 14:52 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 W sypialni anemostat umieściłbym po za obrębem łóźka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226730-wentylacja-poprawna/#findComment-7293069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gargi12 09.02.2017 14:59 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 W sypialni anemostat umieściłbym po za obrębem łóźka. Anemostaty chciałbym aby były tak po środku okna a łóżko pewnie bedzie stało pod ścianą Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226730-wentylacja-poprawna/#findComment-7293075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gargi12 09.02.2017 15:01 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 W salonie i kuchni przesadziles . Po jednej odejmij. A dlaczego jedno pomieszczenie nie ma wentylacji ? Ponieważ bedzie tam kotłownia (jeszczek niewiem jaka i czy wogole będzie)drzwi będą szczelne i kratka grawitacyjna Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226730-wentylacja-poprawna/#findComment-7293080 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 09.02.2017 16:04 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 Przelicz sobie kubaturę każdego pomieszczenia i dobierz odpowiednie przepływy oraz krotność wymiany, dostępna jest nawet norma dla kuchni, łazienki itd. W necie znajdziesz odpowiednie wartości przepływów dla kanałów 75 mm peflex tak aby nie powodowały hałasu i wg tego poznasz ile kanałów zastosować. Zsumuj całą kubaturę pomieszczeń i dobierz centralę rekuperacyjną wg współczynnika od 0,5 do 0,8. Zrób sobie przepusty przez strop nie będziesz musiał wiercić. Kotłowni na paliwo stałe nie można wentylować mechanicznie, tylko grawitacyjnie, jeśli będziesz miał kratkę wentylacyjną to kotłownia musi mieć bufor powietrzny inaczej WM zakłócać będzie rozpływ powietrza. Tak więc wiatrołap musiałby być tym buforem w którym nie ma wywiewu. No i zasada bilansu czyli ilość powietrza wywiewanego musi się równać ilości powietrza nawiewanego. To tak na początek Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226730-wentylacja-poprawna/#findComment-7293127 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 09.02.2017 16:06 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 Ponieważ bedzie tam kotłownia (jeszczek niewiem jaka i czy wogole będzie)drzwi będą szczelne i kratka grawitacyjna do takiego domku węgiel ? bo każda inna może mieć WM Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226730-wentylacja-poprawna/#findComment-7293129 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gargi12 09.02.2017 16:12 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 do takiego domku węgiel ? bo każda inna może mieć WM Paliwo stałe odpada ale jeszcze nie wiem na co sie zdecyduję Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226730-wentylacja-poprawna/#findComment-7293140 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gargi12 09.02.2017 16:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 Przelicz sobie kubaturę każdego pomieszczenia i dobierz odpowiednie przepływy oraz krotność wymiany, dostępna jest nawet norma dla kuchni, łazienki itd. W necie znajdziesz odpowiednie wartości przepływów dla kanałów 75 mm peflex tak aby nie powodowały hałasu i wg tego poznasz ile kanałów zastosować. Zsumuj całą kubaturę pomieszczeń i dobierz centralę rekuperacyjną wg współczynnika od 0,5 do 0,8. Zrób sobie przepusty przez strop nie będziesz musiał wiercić. Kotłowni na paliwo stałe nie można wentylować mechanicznie, tylko grawitacyjnie, jeśli będziesz miał kratkę wentylacyjną to kotłownia musi mieć bufor powietrzny inaczej WM zakłócać będzie rozpływ powietrza. Tak więc wiatrołap musiałby być tym buforem w którym nie ma wywiewu. No i zasada bilansu czyli ilość powietrza wywiewanego musi się równać ilości powietrza nawiewanego. To tak na początek To żeś mnie zagioł z tym wyliczaniem wszystkiego a już myślałem że tak będzie dobrze Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226730-wentylacja-poprawna/#findComment-7293143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 09.02.2017 16:20 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 Nie no spokojnie to sprawy proste są, jakieś lekkie wyliczenia muszą być inaczej wszystko na oko to może być problem później. Orientacyjne wydajności trzeba znać. Z resztą kubatury masz w projekcie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226730-wentylacja-poprawna/#findComment-7293149 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 09.02.2017 16:26 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 Paliwo stałe odpada ale jeszcze nie wiem na co sie zdecyduję No to po tam grawitacja ? Wywiew zrób. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226730-wentylacja-poprawna/#findComment-7293153 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
plusfoto 09.02.2017 16:27 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 I będzie jak uwzględnisz to o czym koledzy wcześniej pisali. Ja od siebie dodam że w łazience anemostat przesunął bym nad wannę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226730-wentylacja-poprawna/#findComment-7293155 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 09.02.2017 16:31 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 To jak nie będzie żadnego kotła na PS to zaślep kominy i zrób sobie wywiew. Hm a jak nie kocioł to czym grzał będziesz ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226730-wentylacja-poprawna/#findComment-7293158 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gargi12 09.02.2017 16:39 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 I będzie jak uwzględnisz to o czym koledzy wcześniej pisali. Ja od siebie dodam że w łazience anemostat przesunął bym nad wannę. Wanny nie bedzie tylko prysznic Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226730-wentylacja-poprawna/#findComment-7293165 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gargi12 09.02.2017 16:42 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 To jak nie będzie żadnego kotła na PS to zaślep kominy i zrób sobie wywiew. Hm a jak nie kocioł to czym grzał będziesz ? Szczerze to jeszcze nie wiem jestem na etapie doksztalcania się gazu niema i nie będzie Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226730-wentylacja-poprawna/#findComment-7293169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Gargi12 09.02.2017 19:16 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 Nie no spokojnie to sprawy proste są, jakieś lekkie wyliczenia muszą być inaczej wszystko na oko to może być problem później. Orientacyjne wydajności trzeba znać. Z resztą kubatury masz w projekcie. W projekcie mam napisane kubatura wentylowana 473 m3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226730-wentylacja-poprawna/#findComment-7293340 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Kemotxb 09.02.2017 19:34 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 No więc już masz jakiś odnośnik co do ilości powietrza którą musisz wymieniać na godzinę. Teraz wystarczy rozbić to na poszczególne pomieszczenia żeby wiedzieć ile i jaki kanał dobrać, a później żeby ustawić anemostaty. Dla kuchni jest to 5 razy kubatura na godzinę, dla łazienki 3 razy, dla pokoju jednej osoby 1 raz, dla pokoju dwuosobowego (np sypialnia) to 2 razy, wiatrołap i "kotłownia" 2 razy. Oczywiście ilość wymienianego powietrza to także ilość osób przebywających w domu, zbyt mocno przewentylowany dom to niska wilgotność. Co do centrali to jej dobór jest problematyczny bo wydaje mi się że to co mówi teoria to zbyt uogólnione jest. Sądząc po kubaturze pasuje Ci centrala 400 m3/h, będzie cichsza i będzie pracowała na minimum przez 90 % czasu, ale nie będzie się dało zaniżyć jej wydajności wg potrzeb indywidualnych. Minimalny bieg to powiedzmy 30 % wydajności czyli 120 m3/h i to może się okazać za dużo i wtedy problem. Też mam taki dylemat. Może zastosować mniejszy np 350 m3/h, wtedy współczynnik będzie 0,7 lub jeszcze mniejszy czyli 300 i współczynnik będzie 0,6. Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226730-wentylacja-poprawna/#findComment-7293359 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
jasiek71 09.02.2017 19:58 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 Jedna rura 75/63 to ok 30m3/h ...Dla centrali 400m3/h to minimum skrzynka rozdzielcza na 12 rur... Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226730-wentylacja-poprawna/#findComment-7293386 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Maly1115 09.02.2017 20:24 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 12 rur nawiew i wywiew czy 12 skrzynka nawiewu i 12 wywiewu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226730-wentylacja-poprawna/#findComment-7293410 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
fotohobby 09.02.2017 20:56 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Lutego 2017 No więc już masz jakiś odnośnik co do ilości powietrza którą musisz wymieniać na godzinę. Teraz wystarczy rozbić to na poszczególne pomieszczenia żeby wiedzieć ile i jaki kanał dobrać, a później żeby ustawić anemostaty. Dla kuchni jest to 5 razy kubatura na godzinę, dla łazienki 3 razy, dla pokoju jednej osoby 1 raz, dla pokoju dwuosobowego (np sypialnia) to 2 razy, wiatrołap i "kotłownia" 2 razy. Oczywiście ilość wymienianego powietrza to także ilość osób przebywających w domu, zbyt mocno przewentylowany dom to niska wilgotność. Co do centrali to jej dobór jest problematyczny bo wydaje mi się że to co mówi teoria to zbyt uogólnione jest. Sądząc po kubaturze pasuje Ci centrala 400 m3/h, będzie cichsza i będzie pracowała na minimum przez 90 % czasu, ale nie będzie się dało zaniżyć jej wydajności wg potrzeb indywidualnych. Minimalny bieg to powiedzmy 30 % wydajności czyli 120 m3/h i to może się okazać za dużo i wtedy problem. Też mam taki dylemat. Może zastosować mniejszy np 350 m3/h, wtedy współczynnik będzie 0,7 lub jeszcze mniejszy czyli 300 i współczynnik będzie 0,6. Fajnie,że doradzasz, ale zastanów się, co piszesz... Dom parterowy 110 m2 i kubatura 473m3 ??? To znaczy, że wysokość pomieszczeń ma 4,3m ? Super Dalej - 5 krotne wentylowanie kubatury kuchni ??? Zakładam kuchnie 10m2, o kubaturze 27m3, to daje strumień 135m3/h )) Takim strumieniem, to ja cały dom wenyluję I to latem Standard jest taki - szczególnie w małym domu: Min. 25-30m3/h na osobę, 0.3 kubatury Dla takiego domu, jak u założyciela tematu to centrala 250m3/h (max 200m3/h), a i ona rzadko będzie działała na 100% Cytuj Odnośnik do komentarza https://forum.murator.pl/topic/226730-wentylacja-poprawna/#findComment-7293445 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
