No nie może być się znaleźli fachowcy ... czy łazienka taka mniejsza czy większa to wilgoci wyprodukujesz tyle samo ... zastanówcie się co Wy piszecie. Żeby usunąć wilgoć zawartą w różniej kubaturze trzeba wymienić ową kubaturę a nie określoną przepisem ilość powietrza, po różne będzie stężenie pary wodnej zawieszonej w powietrzu. Gdybyś chciał być tak dokładny to trzeba dotąd wymieniać powietrze aż wilgotność spadnie do zamierzonego punktu.
https://forum.murator.pl/topic/226730-wentylacja-poprawna/page/3/#findComment-7293531
  • Odpowiedzi 72
No nie może być się znaleźli fachowcy.
Jak chcesz tak robić u siebie to wolna wola. I jak Cię satysfakcjonuje ten projekt i ślepo wierzysz tym "fachowcom" to tak rób.
Edytowane przez plusfoto
https://forum.murator.pl/topic/226730-wentylacja-poprawna/page/3/#findComment-7293539
Widzę,że jesteś mądrzejszy, niż normy.
Usuwasz parę wodną. W mniejszym pomieszczeniu jej poziom po kąpieli będzie wyższy, dlatego te 50m3h ma szybciej obniżyć jej poziom, aby nie dochodziło do kondensacji.
W dużym pomieszczeniu poziom pary będzie niższy, więc nawet jeśli te 50m3/h daje niższa wymianę w kubaturze/h to docelowo para wodna zostanie usunięta tak samo skutecznie.
Rób sobie, jak chcesz, ale nie pisz ewidentnych głupot, że "łazienka to 5-krotnośc kubatury", bo ktoś będzie miał łazienkę 16m2 i zrobi tam 216m2.
Może napisz, dlaczego w tym Twoim pseudo projekcie większa łazienka ma wymianę 2 kubatur na godzinę ?
Dziwnym trafem ta mała ma 50m3/h, a ta 3-krotnie większa zaledwie 60m3/h ?
Edytowane przez fotohobby
https://forum.murator.pl/topic/226730-wentylacja-poprawna/page/3/#findComment-7293546
dwa pokoje będą dzieciaków to nie za dużo po dwie rury?
A jak chcesz rozłożyć te 250m3/h ...
Większość do salonu a dzieciakom tyle aby się nie podusiły...?
Zrobisz minimum na centrali to na jeden anemostat przypadnie ok 20-25m3/h więc w sam raz...
https://forum.murator.pl/topic/226730-wentylacja-poprawna/page/3/#findComment-7293549
Oki to tak jak narysowałem
https://forum.murator.pl/topic/226730-wentylacja-poprawna/page/3/#findComment-7293553
Komin będziesz budował, specjalnie dla tego jednego pomieszczenia ?
Zrób tam wyciąg.
Też jestem tego zdania...
Zabrać jedną rurę z wiatrołapu i dać w tym technicznym ...
Przy trzech rurach w kuchni i łazience anemostat 160 a pozostałe 125...
https://forum.murator.pl/topic/226730-wentylacja-poprawna/page/3/#findComment-7293561
Kominnto i tak bedzie żona oparła się na kominek może na stare lata sie doczeka
OK, też mam.
Ale to pomieszczeni będzie skuteczniej wentylowane przy pomocy WM.
I o szczelnośc drzwi nie będziesz musiał się martwić.
https://forum.murator.pl/topic/226730-wentylacja-poprawna/page/3/#findComment-7293565
Mnie się nie pytaj ... zadzwoń do pana który projektowaniem WM i CO zajmuje się na co dzień. Następnym razem jak ktoś zapyta to odpowiem kup sobie projekt :) i zawierz fachowcom, będę spał spokojniej.
https://forum.murator.pl/topic/226730-wentylacja-poprawna/page/3/#findComment-7293568
w łazience i kuchni będzie po jednej rurze to przy jakich trzech
https://forum.murator.pl/topic/226730-wentylacja-poprawna/page/3/#findComment-7293569
Znam wielu ludzi, którzy czymś zajmują się na co dzień i są w tym beznadziejni.
Ten, zważywszy na projektowanie nawiewu i wywiewu w pokojach, czy nawiewu w hallu najpewniej się do nich zalicza.
Dużo za to zapłaciłeś ?
Wentylacja mechaniczna z rekuperacją w garażu :o ? To przepisy się zmieniły ?
https://forum.murator.pl/topic/226730-wentylacja-poprawna/page/3/#findComment-7293573
Mając kanał nawiewny i wywiewny w jednym pomieszczeniu nie musisz mieć podcięć w drzwiach (ani kanałów wyrównawczych ) i możesz mieć inną temperaturę w pokoju niż w korytarzu. Dziwne to trochę że na forum zawsze poleca się idź do fachowca, a jak fachowiec coś zrobi to neguje się jego robotę. Zapłaciłem sporo bo 250 zł. Ale w odróżnieniu od innych projektów oferowanych przez wykonawców, wszędzie są podpisy jak w projekcie reszty domu i nie ma wzmianki o tym że projekt nie jest projektem a tylko koncepcją wykonania. Znaczy się mam reklamować ?
https://forum.murator.pl/topic/226730-wentylacja-poprawna/page/3/#findComment-7293584
Tylko, że w takim przypadku, żeby uzyskać wymagane normą przepływy w łazience, to musi projektować jakieś horrendalne przepływy w pokoju dziennym, czy dodawać absurdalny nawiew w hallu.
Już ie widzę, jak zimą wentylujesz dom 420m3/h :lol:
Przy takim projekcie będziesz na najlepszej drodze, by zimą spojówki Ci skrzypiały przy każdym mrugnięciu powieką.... I jeszcze ten garaż....
Ten projekt to dziadostwo....
https://forum.murator.pl/topic/226730-wentylacja-poprawna/page/3/#findComment-7293593
