Witam !
Dziś miałem pomiar otworów okiennych i chce zamawiać okna ...
Wybrałem jedna firmę która sprzedaje okna Witraż , dokładnie te:
http://www.witraz.eu/pcv/veka-premium/veka-softline-82.html
Do tego ciepłe parapety z XPS i "ciepły" montaż na taśmy przyklejane z obu stron.
Na poczatku miały być okna od Peteckiego + montaż na taśmę rozprężną wielofunkcyjną , ale mimo że wykonawca mi lekko obrobił otowry okienne to trochę się boję bo nie są perfekcyjnie obrobione i niestety boję się że przy taśmach rozprężnych byłby problem :(
WIęc sądze że jednak piana i taśma w tym przypadku bedzie pewniejsza i szczelniejsza ...
Ale wracając do tematu...
Firma zaproponowała aby nie rozbić na poszerzeniach a dać specjalne ciepłe parapety z XPS (chyba 11cm) do okien balkonowych + dołożyć 5cm XPS i w ten sposób "poradzić" sobie z osadzeniem okien od dołu.
Zasugerowano że jest to tańsze a dodatkowo dużo cieplejsze niż poszerzenia i że poszerzenia już żadko montują ...
Czy w ten sposób można też montować ?
Chyba raczej te 300kg jakie będzie miało okno 3,2m x 2,3 to chyba nie jest zbytnio problem , bo dla XPS takie obciążenie nie stanowi chyba zbytnio problemu , bo znosi dużo większe obciążenie a przecież taka parapet też bedzie przyklejony klejem , więc będzie stabilnie ...
Nie ukrywam że wolałbym na XPS , bo jeśli może być taniej i cieplej to czemu nie ???
Jednak żadko widziałem tak montowane okna balkonowe ...
https://forum.murator.pl/topic/226742-okna-balkonowe-tarasowe-na-xps-czy-poszerzenia/
  • Odpowiedzi 66
Witam !
witam ja bym na twoim miejscu zastosował poszerzenia lub ewentualnie klinaryt (jak chcesz xps to weź klinaryt)
https://forum.murator.pl/topic/226742-okna-balkonowe-tarasowe-na-xps-czy-poszerzenia/#findComment-7293378
Ja sie zawsze zastanawiam, jak ekipy chcą połączyć "bloczek" z XPS z czymś więcej (bo kazdy dom ma inną wysokość wylewki, a gotowce pod balkon są określonej wysokości. A nie są to poszerzenia, które można podeprzeć podkładkami.. Edytowane przez finlandia
https://forum.murator.pl/topic/226742-okna-balkonowe-tarasowe-na-xps-czy-poszerzenia/#findComment-7293586
Z tego co mi powiedziano ma być specjalne parapet z XPS o wysokości 11cm do drzwi balkonowych a od dołu ma być użyty styropian XPS.
Sądzę że to wszystko bedzie sklejone klejem do styropainu i przyklejone do podłoża.
No chyba że zamówią gotowe "parapety" na wymiar a z tego co wyczytałem to nie problem i wykonują na dokładny wymair (grubość) ...
https://forum.murator.pl/topic/226742-okna-balkonowe-tarasowe-na-xps-czy-poszerzenia/#findComment-7293641
Niestety wykonawcy stanu surowego zazwyczaj nie do końca wiedzą co to jest "dokładny wymiar" więc nie wystarczy po prostu przykleić XPSa do betonu na klej a podklinować go nie ma jak.
https://forum.murator.pl/topic/226742-okna-balkonowe-tarasowe-na-xps-czy-poszerzenia/#findComment-7293729
Masz rację , ale po to zamawiałem pomiar i firma która będzie montowała mi okna i montowała mierzyła , wiec to ona bierze odpowiedzialność.
Same ościeżnice są obrobione (choć może nie idealnie).
Sądzę że w razie problemów można użyć kleju do styropianu w pianie czy też normalnego i w ten sposób poradzić sobie z nierównością , ale to chyba już zadanie firmy która będzie wykonywała ...
W poniedziałek podjadę do tej firmy i się zapytam jak sobie chcą poradzić ..
Mam nadzieję że nie pianką montażową do okien ...
https://forum.murator.pl/topic/226742-okna-balkonowe-tarasowe-na-xps-czy-poszerzenia/#findComment-7293751
Oj tam oj tam
A gdzie jest napisane ze okna maja byc na tym samym poziomie i w jednej linni ? ;)
Okna największe będą tu ...
Więc na tym samym poziomie i tej samej wysokości (od podłogi do samego nadproża) .
Chyba lekką nierówność można wyrównać klejem montażowym do styropianu ...
https://forum.murator.pl/topic/226742-okna-balkonowe-tarasowe-na-xps-czy-poszerzenia/#findComment-7293758
Chodzi chyba o to że okno balkonowe będzie na wspornikach a pod to wkleja zwykłego xps. a parapety będą docięte z gotowych pod wymiar. Mam nadzieje że chociaż tak bo widziałem już okna które na dole były przytwierdzone na kotwie ( tak takiej którą się stosuje na boki czy górę) a pod to wkleili xps
https://forum.murator.pl/topic/226742-okna-balkonowe-tarasowe-na-xps-czy-poszerzenia/#findComment-7293763
Zaznaczę tylko, że rozmawiamy o systemie ciepłych progów/parapetów, które jak najbardziej mają rowki przygotowane pod klej i od góry mają kształtny profil, który ładnie wchodzi w ramę
http://www.dekorkielce.pl/images/foto_art/zestawienie.jpg
inna sprawa, że jeżeli balkon/taras/drzwi są na niskim progu, to już nie bardzo sobie to wyobrażam. To raczej nie będzie pasować do niskiego progu, albo co najgorsze będzie się on z czasem odkształcać. Po pewnym czasie na środku progu wystąpi banan - wróżąc z kuli powiedziałbym, że przy takiej szerokości balkonów to nawet może być 1 cm i potem będzie problem z użytkowaniem, regulacją.
Poszerzenia są jednak bardziej sztywne i bardziej nadają się do takich ciężkich połączeń.
Jeżeli ktoś nie wie o co mi chodzi, to proponuję, żeby wcisnął kciuk w xpsa - dokładnie tak samo będą zachowywać się boki ramy działające na xpsa (siła ciężaru skrzydeł przenoszona przez zawiasy, oraz ciężar ramy skupi się na słupkach pionowych).
W takim przypadku już lepiej by było pod słupkami ustawić podkładki tworzywowe np z poszerzeń, a pomiędzy nimi dopiero xpsa.
https://forum.murator.pl/topic/226742-okna-balkonowe-tarasowe-na-xps-czy-poszerzenia/#findComment-7293896
Ciężko mi się odnieść do wypowiedzi , bo sie nie znam ...
Ale jeśli taki XPS lub EPS200 jest stosowany do obciążeń sięgających setki ton (np. płyta fundamentowa) to czemu miałby nie wytrzymać okna które waży 300kg i to mowa o oknie o długości ponad 3m ...
Przecież tutaj obciążenia są śmiesznie niskie ...
Powiedziano mi że ponad rok temu "odszedli" od poszerezeń , bo drogie i zimne i a na XPS będzie sporo cieplej ...
MI powiedzoano że będą jakieś specjalne poszerezenia do okien balkonowych o wysokosci 11cm a pod spód dadzą jakiś styropian XPS ..
Okna 3,2x2,3m to będzie w większosci FIX , podzielony na 3 części. Tylko jedna część okna (100cm szerokości) bedzie otwierana ...
Okna zwykłe , nie przesuwane ...
Edytowane przez kaszpir007
https://forum.murator.pl/topic/226742-okna-balkonowe-tarasowe-na-xps-czy-poszerzenia/#findComment-7293931
Ale występują punktowo - pod stojakami okien. Do tego przy otwarciu okna do kąta prostego działają bardzo duże siły ścinające.
Ciekawy też jestem na ile precyzyjnie w poziomie uda się przykleić ten XPS na szerokości np. 3m?
https://forum.murator.pl/topic/226742-okna-balkonowe-tarasowe-na-xps-czy-poszerzenia/#findComment-7293953
Bwojtek-sam slyszysz. Sie da. Bedzie dobrze.
Oby tylko murarze sie przylozyli.
A pozniej okaze sie ze jednak cos trzeba podlozyc badz zrobic wylewki samopoziomujace itd itd
A juz te zimne poszerzenia :)
Doradzilismy
Przestrzeglismy przed ewentualnymi i potencjalnymi bledami.
Wystarczy
Klient decyduje
https://forum.murator.pl/topic/226742-okna-balkonowe-tarasowe-na-xps-czy-poszerzenia/#findComment-7293993
Z telefonu sie nie rozwine, ale widze duze pole do problemow:polaczenie podkladu ze styrodurem/powiedzmy ze klej jest ok/ ale jak dalej-do podloza? Okno musibyc trwale podparte wiec zadne wstrzykniecie kleju czy piany tego warunku nie spelni.
https://forum.murator.pl/topic/226742-okna-balkonowe-tarasowe-na-xps-czy-poszerzenia/#findComment-7294057
OK ...
Po prostu byłem już przygotowany że muszą być poszerzenia , choć poszerzenie 18cm mnie przerażało bo to jednak sporo ...
Tutaj podjechał człowiek do pomiarów i powiedział że na poszerzeniach już mało kto robi bo drogie i zimne i dużo lepiej a dodatkowo trochę taniej jest dać jednak cieple parapety także do dzwi tarasowych. Jako bedzie jeszcze 10cm styropianu , wylewka 7cm i do tego powiedzmy 1cm wykończenia to trzeba te 18cm liczyć dodatkowo ...
Powiedział że są specjalne ze styroduru do drzwi tarasowych o wysokości 10cm a resztę 8cm zrobi się z płyt XPS ...
Nie ukrywam że słowa cieplej - brak mostków działają jak czerwona płachta na byka ;)
Dziś zadzwoniłem o wycenę na XPS i na wycenę na poszerzeniach aby mógł sobie porównać ..
Dziś patrzyłem i szansa na 100% poziomu na odległości ponad 3m jest u mnie równa 0.
Boję się więc że w takim przypadku może zacząć się "rzeźbienie" aby jakoś ten poziom uzyskać ...
A wtedy o fuszerkę nie trudno ...
Raczej jednak chyba nie posłucham Pana montażysty ? handlowca ? i chyba jednak pozostanę przy poszerzeniach , bo wtedy problem z wypoziomowaniem znika ...
https://forum.murator.pl/topic/226742-okna-balkonowe-tarasowe-na-xps-czy-poszerzenia/#findComment-7294095
Rozsadek doszedl do glosu :)
Niestety mamy wiecej obserwacji z wielu budow by uwierzyć w zapewnienie poziomu we wnece okiennej.
I zapomnij o tych mostkach jakie generowac Ci bedzie poszerzenie.
Wez sobie na spokojnie kartke w kratke.
Przyjmujac jedna kratke za 1 cm rozrusuj ile cm zajmie Ci ocieplenie chudziaka ile wylewka i ile wykonczenie.
Podziel sie z nami przemysleniami gdy ujrzysz to tak jak bedzie realnie.
Poza tym....hs to dwa rzedy poszerzen....o jakich mostkach Ci tu kit wciskaja ?
Chcesz miec jeszcze cieplej to pomiedzy poszerzenia wloz styropian badz wypelnij ta przestrzen piana ale najpierw zabezpiecz poszerzenia przezd rozepchnieciem przez piane.
Jejku
Mostek
Dziala jak plachta na byka a w wielu sytuacjach to tylko straszenie i.marketingowy belkot
https://forum.murator.pl/topic/226742-okna-balkonowe-tarasowe-na-xps-czy-poszerzenia/#findComment-7294101
Ja chcialem powiedzieć, ze wg mnie podklad xps musi byc montowany jak ciepy parapet czyli na zaprawe lub wczesni3j przyklejony na wypoziomowany "murek". Mialem nadziwje ze twardszy klinaryt uzbrojony w listwe pcw jak profil poďparapetowyy mozna poziomowac na podkladkach ale panowie w rargowej rozmowie wyprowadzili mnie z bledu..
https://forum.murator.pl/topic/226742-okna-balkonowe-tarasowe-na-xps-czy-poszerzenia/#findComment-7294130
Ja chciałem powiedzieć, ze wg mnie podklad xps musi byc montowany jak ciepy parapet czyli na zaprawe lub wczesni3j przyklejony na wypoziomowany "murek". Mialem nadziwje ze twardszy klinaryt uzbrojony w listwe pcw jak profil poďparapetowyy mozna poziomowac na podkladkach ale panowie w rargowej rozmowie wyprowadzili mnie z bledu..
niestety ja tez tak myślałem o klinarycie jeżeli nie jest tak to wole stosować poszerzenia (po h..j wymyślać nowe rozwiązania jak i tak poszerzenia sprawdzają sie najlepiej )
https://forum.murator.pl/topic/226742-okna-balkonowe-tarasowe-na-xps-czy-poszerzenia/#findComment-7294159
