Okna balkonowe (tarasowe) na XPS czy poszerzenia ?
  • Odpowiedzi 66
Ale co się dziwić ...
U mnie przy pomiarze jak powiedziałem że chce dać na poszerzeniach to fachowiec zdziwił sie jak przecież taniej i sporo cieplej można dać na XPS i nie będzie mostka ...
A ja jakiś dziwak chce zapłacić więcej i mieć zimniej i mostek ...
Według moich kalkulacji dopłata do poszerezeń u mnie (17,5cm + wzmocnienia stal) to około 1000zł więc wcale nie mało , więc nie dziwię się ludziom że będzie taniej i cieplej jak się da XPS ...
A nikt nie lubi przepłacać ...
  • 9 months później...
Ok :)
Chciałem pokazać przykład zastosowania Klinarytu, gdzie jego montaż był stosunkowo łatwy, gdyż można było przygotować sobie idealnie wypoziomowana powierzchnie.
Widzę, że marketing działa, Klinaryt to jest najzwyklejszy XPS 700, to jest tylko nazwa własna producenta, w celu oczywisicie pokazania wyjatkowości swojego produktu - xps jest prodykowany w trzech gestościach - wytrzymalosciach 300 klasyczny , 500 i 700 i wlasnie z tego sotatniego ta firma wycina te swoje "poszerzenia" - to tak gwoli scislosci bo gdzies w necie ktos tam sie chwalil ze to nowy rewolucyjny material ....
Jedna zaleta "klinarytu" jest niepodważalna w stosunku do styroduru - kształt dopasowany do konkretnego profilu okna. Jak czytam tu pomysły o włożeniu pod okno /próg kawałka styroduru to zastnawiam się jak to zostanie uszczelnione - de facto widzę dopasowanie i włożenie na siłę (wiatr też się wciśnie bez problemu), lub docięcie mniejszego elementu i reszta dopianowanie (czyli de facto nie przeniesie żadnych obciążeń)....
temat podparcia HSów był tu wałkowany wielokrotnie
Nie chodzimy na skróty
korzystamy zawsze z poszerzeń systemowych co daje nam 100% gwarancję prawidłowego podparcia i usztywnienia progu HSa
Kosztuje ? Owszem ale w stosunku do ceny HSa to realnie nie znaczący procent
Czytając posty na Fb w Fuszerkach, czytając tutejsze Wasze problemy można temat montażu HSa podsumować - chytry dwa razy traci
Poza tym ciągle wiele ekip montażowych ma już z HSami problem w trakcie dokonywania pomiarów
PS bo zapomniałem
Koszt klinarytu dla wysokości podparcia 20 cm jest....równy kosztowi odpowiedniego zestawu poszerzeń. Mam na myśli koszt zakupu dla montażysty. Przynajmniej jeśli chodzi o Schuco
Edytowane przez Ok**se
Klinaryt to tez styrodur tylko ze wyciety, klasy 700 i z profilami z pcv, jak ktos ma gilotyne i jest troche staranny tez jest w stanie uzyskać szczelność, już kiedyś pisałem jareko, że robicie z montażu jakąś kosmiczną technologię. Na tym forum są dwie skrajność - totalnie źle zrobiony montaż i technologia kosmiczna w wykonaniu elity tego forum, dodatkowo powielacie papke marketingową producentów systemów " uszczelniających". Mowo - system stworzony na bazie purenitu , klej illbrucka to prawie to samo co klej den braven mamut czy innego tego typu kleje na bazie silanów, taśmy paroszczelne śmiechu warte, jak ktos przeanalizuje paoprzepuszczalność sciany to zeby to mialo w ogole sens to taka taśma musiałby byc na całej szerokości glifu , bo sd dla ściany z silikatów np dla grubości 24 cm wynosi 1,2 m a zakladajac że taśma na scianie jest maks 5 cm to sd wynosi 0,25 czyli para wodna i tak sie dostanie do pianki i tak bo ma inne łatwe drogi dostania sie. Cieply montaz to jest takie super wielkie kreowanie potrzeb bez doglebnej analizay jaki do konca ma to sens.... marketing rzadzi
A jak ktoś nie ma? To wstawi klocek przycięty piłką do drewna i go zapianuje realnie nie biorąc z niego nic więcej poza ociepleniem.
Ja nie latam w kosmos i nie potrzebuję takich technologii na budowach. Wolę sprawdzone poszerzenia wzmocnione stalą. Lub nawet dobrze zrobione podmurowanie.
  • 1 year później...
Witam odkopie temacik.
W instrukcji montażu klinarytu opisano 2 sposoby mocowania go.
1- super wypoziomowanie
2-przyklejenie go do profilu i ustawianiu .
Potem wypoziomowanie przez kliny i podlanie zaprawą lub klejem.?( czy w ten sposób jesli wypoziomujemy nie będzie nieprawidłowość w nierównych rozłożeniach nacisku na klinaryt?
Można też umocować go do podłoża przez przewiercenie i przykręcenie?
A co powiecie o
http://puroterm.eu/
kolejne dziecko styroduru?
Ciągle wymyślają cuda nie widy i każde droższe od sprawdzonego od lat poszerzenia wciskając kit że tak jest lepiej
Ą nikt nie zada sobie trudu by pomyśleć w którym miejscu trzeba przedłużenie ramy stosować. I ile tam można zyskać i czy wogole zyskać na stratach ciepła oraz jakie to ma przełożenie na komfort
O ile stosowanie ciepłych parapetów ma sens ( choć można je zastąpić przemyslanym wymiarowaniem okien i montażem parapetow) o tyle te wynalazki poza wyciąganiem kasy niewiele daja
Tylko jedna
Od wewnątrz pod parapetem 3-4 cm Styrodur
Jak wspomniałem można spokojnie to zastąpić odpowiednim pomiarem i późniejszym wykonaniem montażu
Ale przecież łatwiej wcisnąć klientowi CP
Ach i jeszcze jedna zaleta - minimalizuje błędy kolejnych etapów montażu co w świetle fachowości monterów nie jest bez znaczenia
Tak się robi i nie jest źle
Liczy ilość i rozstaw klocków podłogowych stworzonych z klonów
Od wewnątrz trzeba zakryć folią paroszczelna
Od zewnątrz wykonać izolacje przeciwwodna
Proste jak konstrukcja cepa
Acha
I nie popełnić błędu- izolacja przeciwwodna nie tylko na samym poszerzeniu ale także zachodzące na mur
Jutro wstawię zdjęcia z naszych (Oknohouse) realizacji albo sam je znajdź na naszej stronie
To o czym mówię to podstawowy błąd popełniamy przez większość monterów
Przy najbardziej popularnej u nas technologii ściany 2 warstwowej? Jaki?
Jaką ma przewagę nad porządną listwą parapetową?
A ja uważam że najważniejszy element to okap zewnętrzny. Kawalwk Styroduru od wewnątrz łatwiej położyć niż skutecznie zapianować parapetem zewnętrznym.
