Co myślicie o następującej ścianie 3-warstwowej:
Bloczki silikatowe 18cm
Styropian 15cm
Ceramika Porotherm 8 P+W - 8cm
Tynk tradycyjny - 1cm
Silikat dobrze izoluje akustycznie na czym mi zależy, styropian wiadomo a ceramika na zewnątrz jest materiałem, który po ewentualnym zawilgoceniu najszybciej wysycha, ma to istotne znaczenie, gdyż na styku styropian ceramika może wystąpić niewielka kondensacja wilgoci (choć po wykonaniu obliczeń teoretycznie nie występuje).
Cenowo nie wygląda to jakoś dużo drożej niż ściana 2W.
Zastanawiam się tylko nad doborem warstwy osłonowej między ceramiką, betonem komórkowym a silikatem.
Silikat jest zimny może wkraplać się para wodna w większej ilości niż przy betonie komórkowym i ceramice.
Edytowane przez kurtz
https://forum.murator.pl/topic/226776-%C5%9Bciana-3w-stosuje-kto%C5%9B-jeszcze/
Odnajdź sobie tabele ze współczynnikami tłumienia materiałów budowlanych i porównaj dane.
Na czuja wydaje mi się, że jak dasz silikat 25 cm. i na to 20 cm. styropianu (z wełną pewnie byłoby akustycznie lepiej) to będzie ciszej, aniżeli 18 cm silikatu, 15 cm. styro i 8 cm. porothermu.
Do tego dochodzą okna, strop/dach, które też mają swój udział w akustyce.
Pamiętaj ściana 3w to:
- również ściana fundamentowa 3w
- "podwójne" nadproża,
- okna w warstwie ocieplenia,
- łączniki pomiędzy ścianami przez ocieplenie,
- murowanie x 2,
Przemyśl to wszystko przed decyzją, pzdr
https://forum.murator.pl/topic/226776-%C5%9Bciana-3w-stosuje-kto%C5%9B-jeszcze/#findComment-7294461
Sprawa jest właśnie do przemyślenia, bo trochę obawiam się o tą kondensację wilgoci, ale z drugiej strony przerażają mnie te tynki cienkowarstwowe o żadnej odporności na uszkodzenia mechaniczne, nie ma jakiegoś bardziej wytrzymałego systemu?
Wyniki badań naukowych są takie, że powiedzmy sama ściana tłumi dźwięki średnio o 50db, ściana obłożona styropianem lub wełną dla niskich częstotliwości tłumi 40db dla wysokich 70db, więc obłożenie ściany materiałem izolującym w zakresie niskich częstotliwości dźwięków (np. szum jadących samochodów) zawsze znacznie pogarsza właściwości akustyczne ściany.
Radą na to jest dołożenie dodatkowej masy na zewnątrz.
Różnica między wełną a styropianem jest praktycznie żadna przesuwa się tylko zakres tłumionych częstotliwości. To fakt, ze wełna lepiej tłumi hałas ale w układzie ściana-wełna-ściana. W układzie ściana-wełna mamy pogorszenie tłumienia.
Okna w warstwie ocieplenia to duży problem kosztowo-techniczny?
https://forum.murator.pl/topic/226776-%C5%9Bciana-3w-stosuje-kto%C5%9B-jeszcze/#findComment-7294476
za cel przyjąłem dobre właściwości akustyczne, mieszkam blisko kolei
Jak blisko?
Mieszkam w linii prostej 300 metrów od linii kolejowej. Przestrzeń ta jest poprzetykana tylko 2 rzędami domków rozpraszającymi i odbijającymi dźwięki, reszta to szczere pole. W garażu poprzez bramę garażową słychać pociąg bardzo wyraźnie, a w domu już w ogóle go nie słychać. Dom ocieplony 20 cm wełny i okna 3 szybowe. Trudno porównać to ze styropianem, trzeba byłoby mieć obok dom w styropianie. W moim salonie panuje taka cisza, że słychać pracę mieszacza, który jest oddzielony 2 ścianami działowymi i 2 drzwiami od salonu, a pociągu nie słychać.
https://forum.murator.pl/topic/226776-%C5%9Bciana-3w-stosuje-kto%C5%9B-jeszcze/#findComment-7295572
Jak blisko?
kolej 40 metrów bez żadnych osłon z drzew czy domów, droga 4 metry
https://forum.murator.pl/topic/226776-%C5%9Bciana-3w-stosuje-kto%C5%9B-jeszcze/#findComment-7295584
Rozwiązaniem jest jak najbardziej masywna ściana trójwarstwowa. Jako materiał konstrukcyjny może być Porotherm 25cm (przyzwoity akustycznie), potem wełna jako docieplenia, a jako ściana osłonowa - może być to np. silikat albo znowu ceramika. Ściana 3W zawsze będzie miała bardzo dobre właściwości akustyczne - rzędu 60-70 db. To akurat nie kłopot, żeby przy tej technologii zejść do takiego poziomu. Większym wyzwaniem jest zrobienie tego samego z oknami i drzwiami. I tu może być już naprawdę drogo, bo materiały dźwiękochłonne w tym segmencie są już naprawdę drogie. Drzwi zewnętrzne z matą wygłuszającą potrafią kosztować parę tysięcy złotych...
https://forum.murator.pl/topic/226776-%C5%9Bciana-3w-stosuje-kto%C5%9B-jeszcze/#findComment-7296267
