Pezet85 11.02.2017 15:35 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2017 Witam, panowie jakiś czas temu kupiłem taki grzejnik z zasilaniem od dołu na środku. Jest on bez żadnych kryz i zasilanie jest po prawej stronie a odpływ po lewej (tak jak leciały rurki PA ze ściany) . Monter który montował grzejnik mowił że nie ma znaczenia z której strony jest zasilania. Grzejnik grzeje ale jest jeden problem, otóż przednia ściana z panelem jest dużo chłodniejsza niż tylna ściana gzrejnika ( cieplej od strony ściany budynku). Czy możliwe jest to że musi być jednak zasilenie tego gzrejnika z drugiej strony (z lewej) żeby grzała mocniej przednia ściana z panelem dekoracyjnym? Poniżej zamieszczam zdjęcie http://www.stelrad.pl/assets/pdf/vertex-style.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 11.02.2017 17:45 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2017 Źle wyprowadzone rurki ze ściany, zasilanie powinno być z lewej strony (tak jak w dokumentacji). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pezet85 11.02.2017 18:52 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2017 Źle wyprowadzone rurki ze ściany, zasilanie powinno być z lewej strony (tak jak w dokumentacji). Pkt został przeniesiony przez hydraulików od dewelopera, czyli atakować ich o to że błędnie wyprowadzili zasilanie. Czy to jest zasada że zasilanie musi być z lewej strony? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
teres1719510421 11.02.2017 22:49 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 11 Lutego 2017 Standardem dla większości grzejników jest zasilanie z lewej strony. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Pezet85 13.02.2017 07:28 Autor Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 13 Lutego 2017 Czy wystarczy założyć zawór przyłączeniowy krzyżowy katowy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
KrzysioK 15.12.2017 11:29 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2017 Mam ten sam problem. Instalator przy wymianie podłączył mi zasilanie z prawej strony a producent zapewnia, że zamiana poprawi cyrkulację.Objaw ten sam, przód, szczególnie dolna część grzejnika niemal zimna. Czy po zamianie stron grzejnik zaczął równomiernie grzać? Zastanawiam się czy rozkuwać podłogę czy zastosować ten zawór krzyżowy... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
Leeeszek 09.01.2018 19:51 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 9 Stycznia 2018 Pytanie do kolegów u których wystąpił opisany problem, czy znaleźliscie moze jakies jego rozwiązanie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
papi1306 04.10.2020 13:38 Zgłoś naruszenie Udostępnij Napisano 4 Października 2020 Panowie witajcie.Ten sam problem. Udało się , że w jednym pokoju akurat zasilanie jest z lewej strony i grzejnik grzeje po całosci natomiast w pozostałych trzech pokojach zasilanie grzejnika idzie prawą rurką.Więc lipa. Macie jakieś propozycje czy pi prostu zawór krzyżowy , albo przeróbka? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania
